мне финиш лайн тоже понравился
а вот синий рок-н-ролл, от которого прется пол-форума - редкостный отстой
Вашего чанеля хватает на 50 км по сырому.Filipok писал(а):На пробу купил Chain-L, пока что не пробовал, но думаю что не хуже того что было, обещают 1000км без повторной смазки.
Финишлайн рулит.
Для ленивых http://www.velo36.ru/forum/search.php?k ... 1%81%D0%BA
- Phone: 89507766262
- Real Name: Иля
Сегодня купил ту самую машинку за 420 рябчиков....купил керосин в хозяйственном магазине....уделал весь балкон, заднее колесо, защиту пера и сам .... стоит вонища в квартире просто ппц
лучше делать это в гараже
в магазине сказали, что некоторые моют с моющим средством для посуды....вонять так не будет но грязь с цепи все равно летит во все стороны.
сам смазываю синтетикой (моторка) хватает на примерно на 100 км. потом высыхает и начинает трещать ... сильно налипает песок и забивает ролики переключателя.
- My bike: Cube ltd 29er sl
- Phone: 9 6 0 1 2 7 2 0 0 9
-=Lucky=-, все так же, тока после смазки цепи я ее сверху тряпочкой протираю.
- Phone: 9525435583
-=Lucky=-, с мистер Пропер веселей, отчистит цепь в два раза сильней!
За два года чистки этой химией никаких патологических изменений с цепью не произошло, чистит на ура, не воняет. Конкретно Пропер для мытья ванн, плит и прочей хреноты.
После каждого прогона жидкость в машинке - просто аццкая по цвету и консистенции!
А чтоб было чисто, чищу цепь либо в ванной при мытье вела, либо в коридоре. Он у меня стоит на подстилке (такие продаются, для походов, чтоб жопой на земле не сидеть, длина как раз равна длине вела), неспеша прокручиваю, предварительно ставлю его строго вертикально, чтоб на колесо не текло. Всё капает на подстилку, благополучно высыхает.
Да, и цепь надо крутить назад, чтоб колесо не было задействовано, а машинку ни нижний участок крепить.
- Phone: 89155406466
- Real Name: Денис
я не знаю, как вы это делали, но я чистил машинкой в собственной комнате - ничего никак не угваздал, может не стоит так бешено крутить педали? чистил бензином "Калоша" - не сказал бы, что сильно воняет.alx_vrn писал(а):-=Lucky=-, все так же, тока после смазки цепи я ее сверху тряпочкой протираю.
- Real Name: Иля
Dzhaks методом проб и ошибок пришел к твоему варианту (нижняя часть и крутить в обратную сторону) но хочу заметить, что даже после длительной чистки в машинке на цепи все равно остается мелкий песок...так что я решил свести к минимуму эти мероприятия.
- Phone: 9525435583
-=Lucky=-, не знаю, не остаётся. А ты кассету и переклюк задний чистишь? Может, с них попадает? Там это дело на звёздах очень сильно утрамбовывается и захватывается при чистке. Я щётчкой их чищу: прикладываю, а потом педали в обратную сторону прокручиваю. Что не сошло - пальцами убираю.
- Real Name: Иля
Dzhaks вроде все по фэншую, но если взяться за одно звено и пошевелить что бы цепь начала винтом идти, то слышен звук песочка.
ну и забей на звуки , на скорость , качество переключения и ресурс не влияет. когда то тоже заморачивался с чистками, не стоит оно того.
- Phone: 9525435583
VladimirI, во-во!
Но, тем не менее, со смазанной и почищенной цепью вел катит лучше, это чувствуется. А вот полностью песок не истребишь. Он, с..ка вездесущий!
Dzhaks, а этот мистер Пропер жидкий или его надо разбавлять водой?
Для любителей использовать керосин в машинке для чистки цепи хочу заметить, что некоторые машинки при этом имеют особенность разваливаться на части после первого же использования.
к слову о очистителях , петрозводские любители говен очень хвалят вот этот Hope Sh1t Shifter Bike Cleaner http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=36448
- Phone: 9525435583
alx_vrn, поначалу наливал сток, но для экономии стал разбавлять на глазок - эффект не особо теряется.
От него хоть машинка не разваливается. Она, конечно разваливается, но у меня полтора года продержалась, думаю, это не от него, а от старости.
- Phone: IPhone 5
- Real Name: Артем
Не вижу сложности в приобретении смазки рокинрол и не изобретать велосипед
Метод смазки аналогичный, так что мужик на видео отнють не первооткрыватель!
Бобрины
Бобрины
- My bike: форвард
- Phone: 89204078861
- Real Name: Санёк
у мужика на видео главное состав
пишу с ошибками, не серчайте
- My bike: k2 zed 1.0
- Phone: 89601025432
Что то у меня какой то скрип при педалировании. Как седло скрипит, но вроде не оно. Вот именно когда усилие прикладываю. Грешил на шатуны, но вроде они крепко сидят, болт стронуть не удалось. Каретка вроде не люфтит. Сама без колеса крутится нормально. Трещин в раме не нашел. Думаю может педали еще. Они дешевенькие, пластмассовые, но без нагрузки не скрипят вроде. Что еще посоветуете посмотреть?
- Phone: 89081455758
tw1911
стоит точнее локализовать место постороннего звука. возможно скрип подседела при попадании песка.
Да дело вот в чем. Я когда просто еду, на кочках там, никакого скрипа нет.
