- My bike: Avalanche 2.0 2008
- Real Name: Женя
извините, перепутал. на звёздочке 32 зуба.
- Real Name: Женя
ездил к механику, тот сказал, что это особенность велосипеда и крепления заднего переключателя/рамы (GT) нужно меньше звёздочку ставить. что интересно avalanche 2.0 2008 шёл со звездой 32 зуба. если интересно попробуйте передачу 1-1, если у кого такой же велосипед с тем же переключателем и кассетой.
странно все это , на заскаре петух точно такой же , дропауты подозреваю тоже , сейчас стоит 11-32 , без проблем станет хоть 36 звезда , как и положено.
петух , перья не гнутые после какой нибудь уборки часом ?
- Phone: 89081327462
зазор там большой. там действительно можно звезду поболее поставить...EugenyN писал(а):попробуйте передачу 1-1, если у кого такой же велосипед с тем же переключателем и кассетой.
- My bike: Cube 29ER
- Phone: 89518777714
У меня 34 стоит и не цепляет переклюк ХТEugenyN писал(а): если интересно попробуйте передачу 1-1, если у кого такой же велосипед
передача 22-32 у нас востребована разве что на гонках , да и то сомнительно
- Real Name: Женя
22-32 не использую, просто интересно в чём может быть дело. петух/перья не гнутые. оставлю пока как есть, думаю со временем выяснится.
EugenyN, может убита какая-то из пружин на переклюке.
VladimirI писал(а):цепь слишком длинная например
EugenyN писал(а):VladimirI натягиваю цепь сверху, как бы уменьшая её, переключатель чуть отклоняется, но это не влияет на расстояние между звёздочками[/quote
EugenyN а всё таки какая длина цепи, у авы по моему 108 звеньев
- Real Name: Женя
Semik да. только это в голову приходит, что с пружиной что-то.
звеньев 108, если правильно посчитал.
- My bike: Jamis Durango 2.0
- Phone: 8-915-306-57-26
Доброе время суток!
Решил разобрать вилку RST Omega TNL 08го года. Разобрать исключительно с целью чистки и смазки башингов и пыльников. Как я понял, для этого достаточно снять штаны. Сомнения вызваны RST-шным maintenance-мануалом, где перед снятием штанов разбирают узел блокировки и вынимают пружины (для чего требуется хитрый ключ, а делать его лениво).
Поэтому вопрос к тем, кто такую вилку разбирал: достаточно ли для этого открутить винты снизу штанов (ну и после чистки и смазки закрутить их назад) или нужно действовать по инструкции?
Какие подводные камни есть в этом процессе? (читал, что некоторые испытывали проблемы с откручиванием и последующим закручиванием нижних винтов)
kL()p, тема по РСТ http://www.velo36.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=460
Пассатижи в помощь. Все остальное делай по мануалу.kL()p писал(а):для чего требуется хитрый ключ
Нужeн длинный шестигранник, чтобы потом все собрать назад.kL()p писал(а):Какие подводные камни
- My bike: k2 zed 1.0
- Phone: 89601025432
При педалировании вел издает скрип районе кареточного узла. Скрип именно при педалировании, сначала грешил на педали, но не они, думал может рама, но просто при прыжках или на кочках не скрипит.Собственно хочу снять шатуны и выкрутить и осмотреть картридж. Что для этого нужно и кто может это одолжить на левом берегу? Шатуны под квадрат.
Съемник шатунов и съемник каретки.tw1911 писал(а):Что для этого нужно
- Phone: 89081455758
tw1911
приезжай, одолжу. и съемник шатунов и съемник каретки.
Никто случаем педальки шоссерные с шипами не продает на данный момент?
- Phone: 9525435583
KEEPER, эх, продал недельку назад!
Что ж тогда вопрос снят, буду заказывать.
- Phone: 89081479945
Рамки титановые кто нибудь выпрямлял?(слегка погнулись) Теоретически представляю.
LED ZEPPELIN
LED ZEPPELIN
- My bike: Orbea Custom
- Phone: 89O659OIIOI
- Real Name: Артем
Помоги сменить одно УГ в виде: http://www.velolider-vrn.ru/index.php?r ... to&id=1562 на что нить менее УГвое.
Собственно вопрос:
Если я поставлю что то типа Rock Shox Dart 2 или 3 (да и любую другую с ходом >80), то скорее всего измениться геометрия, как это повлияет на нагрузку стакана рулевой?
И еще на сколько плохи вилки "ластики" RST (все что в велолидере Gila pro, capa и так далее) на собственном примере. Денег тратить много не хочу(не могу) на вилку, но на родной вилке в штанах люфт сильный, боюсь лопнут штаны в самый ответственный момент (на вилке естественно )) ), нужна замена, и соответственно вопрос номер 2:
Стоит ли брать RST (просто Rock Shox буду искать и выжидать пока он появится по вменяемой цене, на новый даже не рассчитываю в связи с ограниченностью бюджета...)?
И вопрос номер 3:
Может какой нить колесодержатель посоветуете для переноса по пересеченной местности 100 кг веса на двух колесах в пределах 3500 деревянных?
Вел Orbea вот с такой геометрией: http://abc.ru/pic/o/orbea.dakar.jpg
Собственно вопрос:
И вопрос номер 3:
