Zheny писал(а):
Homer писал(а):велы закупаются в италии
очень даже достойные транспортные средства - быстро продались
а петух для Olympia, в запас, заказать возможно?
через их сайт я ответа не добился.
на свою принципию я так петухи искал - на сайте посмотрел, кто дилеры в евпропе, их всего штук несколько было и разослал им письма по мылу типа "аааай, памажите, петуха поломал и ехать надо". Один откликнулся, выслал каталог с петухами, потом прислал пару нужных петухов совершенно на халяву. Я в шоке был от такого сервиса.
Real Name: Олег
Сообщение scanner »
Mazay и где такое рыбное место?))) подскажешь ссылку?
контакт: 8-950-752-56-22
scanner писал(а):Mazay и где такое рыбное место?))) подскажешь ссылку?
мне присылал дилер (или дистрибьютер?) производителя моей рамы, врядли они тебе подойдут.
Real Name: Олег
Сообщение scanner »
Mazay понял. благодарю.
Rock Shox Tora 318 Solo air ход 100mm . Вилка воздушная (300 psi)! Шток ~210mm. Штаны стоят новые (на них не катали вообще)! ВНИМАНИЕ!!! Штаны стоят от 302 tora, но сама вилка 318!!! Крепления только для дисковых тормозов! В комплекте насос высокого давления(300 psi) RockShox и переключатель блокировки вилки! ЦЕНА: 6500р
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=83341
куда ж там 300 псей дуть-то?
Cube LTD Team 2008
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=83579
год выпуска: 2008
рама: Alu Superlite 7005 double butted, RFR-Geometry
вилка: Rock Shox Recon SL, 80mm, PopLoc, Turnkey
рулевая: Ritchey Logic OE semi-integriert
вынос: Easton EA30
руль: Easton EA30
передний тормоз: Formula Oro K18, hydr. Scheibenbremse (180/160mm)
задний тормоз: Formula Oro K18, hydr. Scheibenbremse (180/160mm)
передний переключатель: Shimano Deore LX
задний переключатель: Shimano Deore XT Shadow
манетки: Shimano Deore Rapidfire-Plus
кассета: Shimano HG50 11-32Z., 9-fach
цепь: Shimano HG53
система: Shimano M532, 44x32x22Z., 175mm
педали: Fasten Alu
обода: Alex EN24 передняя втулка: Shimano Disc M525
задняя втулка: Shimano Disc M525
передняя покрышка: Schwalbe VR: Nobby Nic TC/HR: Racing Ralph TC 2.25
задняя покрышка: Schwalbe VR: Nobby Nic TC/HR: Racing Ralph TC 2.25
седло: Scape Active 4
подседельный штырь: Easton EA30
размер рамы:18"
Дополнительное оборудование:
1. Велонасос SKS
2. Задний стоп сигнал CAT EYE
3. Фара CAT EYE OPTI CUBE
4. Велокомпьютер sigma 2006 mhr
Цена байка: 30.000р
Цена байка с доп.оборудованием: 35.000р
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=83574
Рок Шокс РЕБА ТИМ черная
вилка не сильно катанная
с велосипеда 2009 года
цвет черный
манетка пушлок
ценник 11500 р
Рок Шокс ТОРА с манеткой, белая
ход 80
с манеткой
вилка белого цвета
тока под диск
цена 5500 р
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=83575
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=83686
шосейник - KARDAN overtike (carbon monococ)
длинна рамы от центра рулевой до центра подседелки по горизонтали - 55 см
грипсы , переклюки , касета - SRAM Force
шатуны - FCA K- Force light carbon ( 660 гр)
тормоза - TRP SL ( carbon fiber,titanium hardware )215 гр )
колеса - FULCRUM Racing -1
руль - carbon FSA K-WING full sped ahead (215 гр )
вынос - FSA os 150
http://www.cicliambrosini.com/presentazione_000060.htm
вел в идеальном состоянии как новый !!!
продается , потому что не подошел размер рамы
вес вела - 7 кг ( без педалей )
цена - 1 500 у.е.
халявная цена на ребу http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=40001 , правда шток обрезан , видимо вел дербанили
пружинная тора с хорошей скидкой http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=40910
My bike: noname
Phone: +7(905)6540379
Сообщение BoBka »
VladimirI писал(а):Cube LTD Team 2008
для б/у 2008 года - дороговато...
он в этом году стоит 45, с минимальной наценкой это где-то 40 а то и ниже
Rock Shox Duke SL
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=83939
.... в нормальном рабочем состоянии, шток=18см, черная, блокировка на руле, за 4500руб
Вес: 1.75 кг
A great combination of weight, stiffness, tune-ability, and value. Our best "one-size-fits-all" fork for cross-country and all-mountain applications.
Weight: 1.75 kg
Spring: HydraAir
Damping: Motion Control
Adjust: External rebound, compression and lock. Internal floodgate
Lowers: One piece magnesium
Crown: Forged 6061 aluminum, black
Steerer tube: Aluminum
Upper tubes: 30mm EA70 Aluminum
Travel: 100mm
Вилка Sid team 2009
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=83183
Ход 100мм, Шток 20см.
В отличном состоянии, пробег около 1500км, более половины пробега асфальт. Насоса нет
рама , близкий родственник той , на которой Zheny рассекает, только пластмассовая
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=83553
Рама Олимпия Спайк
цвет карбоновый с белыми надписями
ростовка 44 см
длина 57 см (геометрия явно длинная)
кареточный стакан 68 мм
Если говорить про жесткость то субъективная оценка такова, что мерида и джайнт мягче и при нажатии на кареточный узел и в перьях, более жестких рам еще не видел
Вес правда соотв жесткости 1400 гр с рулевой
крепления и под ВИ (!!!) и под ДИСК
На раме нет задиров, трещин, потертостей и коцек (на мелочи не обращал внимание, в общем в идеальном состоянии)
Пробег не больше 500 км
вниманию владельцев подвесов
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=82539
Собственно выточу втулки-башинги из капролона, вместо родных алюминевых, которые используются в качестве подшипника скольжения в проушине заднего амортизатора...
Размеры ваши или привозите образец...
Почему капролон:
- капролон это высокопрочный полимер, практически равный по твердости некаленому алюминию
- материал не стачивает скользящую пару - втулку скольжения в проушине амортизатора
- сам капролон обладает значительно лучшими антифрикционными свойствами (имеет низкий коэфициент трения, скользит намного легче)
- не требует смазки, так как сам содержит в своем составе масло
- не разрушается от механического воздействия
- если стандартные алю-башинги срзу заменить на капролоновые, то со временем их износа не придется выпресосывать втулку скольжения для замены, капролон ее никогда не сотрет, достаточно будет заменить только капролоновые втулки, что можно легко сделать самостоятельно...
Почитать про капролон можно тут:
http://www.kation-msk.ru/ru/products...og/cast_nylon/
лайтовая рама от BeOne
Weight 1060g only
Specification:
Usage : XC Ride
Frame Material : Monocoque Carbon , Premium undictional carbon
Seat tube : Use 31.6mm diameter seat tube, not included
Brake : Disc Brake only
Front Derailure : 34.9mm diameter
Head Tube Length : 110mm
Top Tube Length : 59.5cm (effective)
Bottom Width : 68mm
Head Angel : 70 degree
Seat Angel : 73 degree
Wheelbase : 1080 mm
Size : 19" C to T
Wheel Size : 26"
Weight : 1060G
Color : White/Black
http://cgi.ebay.com/BeOne-Team-Editon-M ... 3174wt_876
у этого же продавца кстати и вилочки по приятным ценам, р7 вот например
http://cgi.ebay.com/2010-Manitou-R7-R-S ... 414fbfec53
US $355.00 и free shiping в россию
эта биуан с новым стандартом кареток блин
да вот , даже тайваньские каталожные рамы стали под bb30 делать уж
jbc у того же продавца 2010 года обычная
http://cgi.ebay.com/JBC-Lightning-MTB-C ... 414c9caec7
а новые уже :unknown:
http://cgi.ebay.com/2011-JBC-Ligtning-C ... 414fa79d00
Седло вздушноамортизационное никто себе не хочет ?
еще и весит весьма не много и стоит умеренно.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=28512
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=34921
Slightly wider saddle options and a nylon saddle shell are the differences from the Racing Pro model. AirSpan™ air tunable support with an integrated pump and release valve allows the rider to adjust the saddle firmness on the fly. The Racing 2.1 is offered in two saddle widths of 135mm and 145mm. Yet features the same high performance ride.
• Cover - Durable microporous composite cover breathes for cool comfort Abrasion resistant material protects side scuff zones
• Fabric Span - Durable woven fabric with water-resistant nano-tech coating
• Air Cushion - Inflatable air cushion with built-in pump / release valve
• Allay Foam - Lightweight, high density, quick rebound, durable, temperature endurance formula
• Shell - Dynamic composite Nylon shell
• Rail - Tubular titanium rails
• Quick Click System (QCS) - Mount for RedLite UFO mini or Topeak® wedge packs
• Gender - Unisex
• Size (L x W) - 290 x 135mm (small) and 290 x 145mm (medium)
• Sit Bone Width Zone - 90 to 120mm (small) and 110 to 145mm (medium)
• Weight - 255g (small) and 260g (medium)
• Colour - Black
