магазин нашел , спасибо , раньше мимо него проходя и мысли не возникало зайти
а если сильно надуть , то и на 28 колесо можно натянуть , прикинь
Есть рулевой стакан новой рамы, внутренний диаметр которого на 0,5мм !!! меньше, чем посадочный диаметр чашек рулевой. Вопрос: чашки неужели возможно запрессовать при таком натяге???
Недавно же выясняли про конусное кольцо на рулевую. Я спрашивал. Сходняк решил , что 20 микрометров максимум, а у Тебя 500. Стачивай.DM76 писал(а):Есть рулевой стакан новой рамы, внутренний диаметр которого на 0,5мм !!! меньше, чем посадочный диаметр чашек рулевой. Вопрос: чашки неужели возможно запрессовать при таком натяге???
Тобишь торцевать рулевой стакан все-таки надо спец-инструментом. Кгм, будем искать развертку хотя бы...Dwoex писал(а):а у Тебя 500. Стачивай.
Не проще ли у чашек посадочные поверхности подточить. Напильником.DM76 писал(а):Тобишь торцевать рулевой стакан все-таки надо спец-инструментом. Кгм, будем искать развертку хотя бы...Dwoex писал(а):а у Тебя 500. Стачивай.
сдается, так и испортить можно...Dwoex писал(а):Напильником.
кстати, по стандарту какой диаметр посадочный должен быть? Чашки 34мм с копейками, стакан - 33,5
Честно сказать, не знаю. Менял рулевые на раме без предварительных замеров, запрессовывал толстым винтом с гайками и шайбами. Стакан не треснул. Пронесло. Может внутренний диаметр неправильно измерен? Штангенциркулем легко промахнуться в меньшую сторону. Если продолжить теоретизирование, то рулевые должны поставляться нескольких ремонтных размеров, как поршни в ДВС. Ведь после снятия старой рулевой стакан делается шире.DM76 писал(а):сдается, так и испортить можно...Dwoex писал(а):Напильником.
я измерял стакан-рулевую - у меня 0,2 мм натяга получалось
У меня валяется полный набор 13-19. На Невской тоже ключи всякие разные есть. Обращайтесь, не стесняйтесь.VladimirI писал(а):тут самое главное что бы у тебя был узкий конусный ключ , обычный широкий которых везде валом не влезет. узких же блин нифига нигде нет в воронеже , разве что одолжить у кого или переточить обычный.
- My bike: GT Avalanche 3.0
- Phone: 89204029709
- Real Name: Олег
Посоветуйте плз что-нибудь, а то яйца потеют сильно. Может вело-шорты какие купить или седло?
велошорты с памперсом.
- Phone: +7_903_шесть506773
- Real Name: Борис
Езжай сразу в Велокросс.bb5000 писал(а):Посоветуйте плз что-нибудь, а то яйца потеют сильно. Может вело-шорты какие купить или седло?
С уважением, Борис Вовк!
Не получается соедениться с фтп для залития файла тотал командером.
Выбираю новое фтп соед. ввожу адрес фтп а он в итоге выдает: типа чтение каталога, а потом PASV и ничего в итоге (пустое поле справа на 3 скрине) поле справа от клавиши соединение (прописал непонятно чего) Чем (прога) и как еще можно соединиться дабы залить файл и что я не так делаю? Проконсультитруйте.
Попробуй пассивный режим фтп включить\выключить
Пасс режим эт что есть? Знать бы еще...
В общем на все мои попытки он прописывает чтение каталога, затем PASV и выдает пустое окно.
KEEPER
Тебе где найти или что обозначает?
Обозначает, кто будет устанавливать data-connection. Клиент или сервер.
А проще это сделать никак? Средствами винды или эксплорера, например?
ЧТО-ТО прошло. Щас буду двигаться дальше.
Последний раз редактировалось KEEPER 11 май 2009, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
как-то так
Mazay Спасибо.
Все, поставил на залив. Как зальется отпишусь. Показывает примерно час около 300 метров.
