My bike: Beone Custom
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
Mazay
68 я уже намерил
stein писал(а):DM76
Это же надо шатуны скручивать, правильно? И, кстати, а вдруг у меня неправильная (несовместимая стоит)? :)
квадрат круглый что ли?
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
Mazay писал(а):
stein писал(а):DM76
:) Типа того. Я так понимаю, если, например, вместо 68-113 будет стоять 68-110, то переключать тоже будет, но, возможно, хуже.
stein писал(а):
Mazay писал(а):
stein писал(а):DM76
если все установится нормально - то переклюк перенастроить надо будет, на его работе не должно сказаться
FD-M510 будет работать на чейнлайне 47,5 и на 50. Ему пофик. Длину вала можно и 110, и 113. Если вел Стелс, то стакан у него 68.
Хочешь точно такойже чейнлайн, что и был - выкрути каретку и посмотри что на ней написано.
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
SDA писал(а):FD-M510 будет работать на чейнлайне 47,5 и на 50. Ей пофик. Длину вала можно и 110, и 113. Если вел Стелс, то стакан у него 68.
Ой, а я в какой-то табличке, по-моему здесь http://www.velodom.ru/cash/sites0/tables.html видел сответственно 113 и 118 при 47,5 и 50 только для шатунов 510.
510 шатуны под квадрат бывают. 113 и 118 - это каратки под квадрат.
My bike: GT
Phone: 8-951-86-81-666
Сообщение Astah »
Народ подскажите какой из этих переклюков выбрать?
Катаю жестко.
SRAM SX-4 Rear Derailleur 7-8sp From £13.90 http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=8865
SRAM 3.0 Rear Derailleur 7-8-9sp From £14.77 http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=13264
SRAM X.4 Rear Derailleur 7/8sp From £14.77 http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=30631
...наша жизнь СКОРОСТЬ, наше сердце BMW...
stein. Упс. Я думал, у тебя окталинк.
stein писал(а):Это же надо шатуны скручивать, правильно? И, кстати, а вдруг у меня неправильная (несовместимая стоит)?
Если снять шатуны - измерить гораздо проще :wink:
Если у тебя передний переклюк нормально работает, без глюков при переключении, сильно рекомендую взять каретку с точно таким же валом. Объясняю: если возьмешь с другой длиной вала, то все будет зависеть от переднего переклюка. Только что себе вел на новой раме собирал. Была система под квадрат и шоссейный переклюк-трешка. По опыту со старым туристом взял вал подлиннее 123мм (хорошо в Велолидере отговорили от 127мм). В результате переклюк не смог дотянуться до большой звезды. Прикинул возможный зазор между малой звездой и пером рамы и взял каретку на 110 - переклюк не скидывает на малую звезду. В результате стоит каретка на 115мм
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
SDA писал(а):stein. Упс. Я думал, у тебя окталинк.
Не, у меня под квадрат. Только вот курю я эту табличку на сайте velodom и мне кажется, что там шатуны 510 только под шлицы указаны. А где же взять такую же для квадрата? С другой стороны оно ведь от типа крепления иожет и не зависит?
DM76 писал(а):Если снять шатуны - измерить гораздо проще
Если б я их еще хоть раз снимал :)
Последний раз редактировалось stein 21 май 2009, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Под квадрат: 113 вал для чейнлайна 47,5, 118 для чейнлайна 50. Переклюк работать будет с обоими чейнлайнами нормально (согласно мурзилке с сайта Шимано).
Разыскиваются кольца проставочные на шток вилки шириной 20-25мм. Может кто где видел?
Велокросс и Велолидер не предлагать. В первом не ранее следующего четверга, во втором просто нет. Нужно чем раньше, тем лучше.
есть кольца 6 штук по 5 мм. если нужно - бери. как привезут, купишь отдашь
Phone: +7 960 122 75 55
Сообщение mallrat »
DM76
Я на стелсе 5мм набил сколько надо было, а чтобы шток не пилить, ещё и сверху накидал. Вполне нормально работает ;)
My bike: Stels Navigator 770
Real Name: Максим
Сообщение morridzh »
DM76 писал(а): Если у тебя передний переклюк нормально работает, без глюков при переключении, сильно рекомендую взять каретку с точно таким же валом.
Звезды системы могут иметь разную форму, в том смысле, что сами зубцы относительно места посадки звездочки смещены внутрь/наружу. Поэтому заданный чейн-лайн обеспечивают оба компонента связки каретка-система. Если чейн-лайн изменится, то да - не факт, что под него удасться настроить передний переклюк.
Скажем, у меня вал на каретке после замены на 10 мм короче. Но засчет и новой системы ничего не цепляет и перенастраивать не пришлось.
My bike: Avalanche 2.0
Phone: 89042143388
Real Name: Олег
Сообщение NeonMEGA »
Что взять девушке новое и аллюминиевое в пределах восьми тыщ?
Позитивный.
Сообщение mallrat »
NeonMEGA
Месяц назад в триале продали последний прошлогодний GT Timberline, хотел жене купить, да не успел. Я бы в триал сходил и посмотрел что там ещё осталось. Там скидка 20% по карте вроде ещё действует
Phone: 89042143388
Real Name: Олег
mallrat писал(а):NeonMEGA
Судя по их сайту они всё прошлогоднее уже продали...
Позитивный.
Сообщение mallrat »
Ну там этого года можно посмотреть. Для девушки ведь, всётки. ;) К тому же есть смысл узнать, если у них скидка 20% по карте ещё работает на велы, то только туда и есть смысл ехать
