GoR
Real Name: Егор
Сообщение GoR »
FOX 32, с текущим курсом доллара выйдет около 30к. Пиши в ЛС, сведу с нужным человеком.
а ещё лучше 34й талас, вилка работает в 2х положениях, 120 и 160
Последний раз редактировалось GoR 13 авг 2012, 13:37, всего редактировалось 3 раза.
ващет ревелейшн и реба это одно и то же
зависит от того , какая у тебя рама , рулевой стакан прямой , или под конус , колесо эксцентрик или под ось.
вот как пример http://www.bike-components.de/products/ ... lauf-.html
150 мм хода , в наличии там 2 варианта , обе под конус , эксцентрик , или 15 ось на выбор.
вот реба на 120мм http://www.bike-components.de/products/ ... dell-.html , под обычный эксценрик и прямой стакан
Phone: 9515422498
Real Name: Алеkсандр
Сообщение alex48 »
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=67887
вот на эту глаз положил. Только не знаю что значит 9 мм QR?
GoR
Real Name: Егор
Сообщение GoR »
эксцентрик.
My bike: GTav 2, Colnago Arte
Phone: 89081479945
Real Name: Сергей Анатольевич
Сообщение малляр »
но вилка для 29 колёс
LED ZEPPELIN
малляр писал(а):но вилка для 29 колёс
ды нет
Phone: 9515422498
Сообщение alex48 »
малляр да,верно. Нужна под 26. На современных рамах что чаще можно встретить прямой стакан или конус?
Phone: +7 (919) 240-555-4
Сообщение sp!rt »
https://www.bike-components.de/products ... 2012-.html бери, чё тут думать!? 150 мм, launch control, полный фарш.
My bike: Двухколёсный
Сообщение rus94 »
Всех приветствую! На велике лет 12-15 не сидел, в итоге Вот купил: http://www.krossvelo.ru/p-hexagon_x8/ , вчера забрал из транспортной компании и даже вроде бы собрал, поехал, понимаю что погодка вчера для катания была не очень, но уж очень хотелось))) после катания возник основной вопрос и куча дополнительных.
Катался в я Теньке, по песку и чутка асфальта было, не скажу что цепь и звездочки (или как их там правильно) сильно грязные , но есть местами, так вот вопрос- мне цепь снимать и мыть или можно до выходных погонять а потом уж помыть?
Еще вопрос- я так понял что когда переключаешь скорости педали крутить не стоит?
Расскажите 3тья передняя звездочка каким задним соответствует, в смысле с какими работает и аналогично про 2 и 1
Заметил что по «природе» комфортно педали крутить на 2-6 и на 3-8, а в чём конкретно разница так и не понял.
My bike: Giant STP
Phone: 89525420344
Сообщение Илюха »
rus94 если цепь очень грязная то помой бензином,а потом смажь цепь и протри тряпкой и катай!зепь не обязательно снимать,если на ней замок можешь и снять,выжимкой не советую так как пины одноразовые (можешь цепь порвать).
rus94 писал(а):Расскажите 3тья передняя звездочка каким задним соответствует, в смысле с какими работает и аналогично про 2 и 1
ЭТО НЕ ПОНЯЛ :pardon:
rus94 писал(а):Заметил что по «природе» комфортно педали крутить на 2-6 и на 3-8, а в чём конкретно разница так и не понял.
как понравится 2-4,2-5,2-6,2-6,2-8,3-6 и т.д. (Главное цепь не растянИ) :)
Сообщение rus94 »
Илюха, 3-1 не будет работать? Когда ставил 1-6, 1-7 или как то так, цепь слетает, отсюда сделал вывод что передние звездочки работают только с определенными задними а не со всеми подряд… вот и спросил какие передние соответствуют каким задним
My bike: Giant STP
Phone: 89525420344
Сообщение Илюха »
Конечно 1-1,1-2,1-3,1-4.
Сообщение rus94 »
Илюха писал(а):Конечно 1-1,1-2,1-3,1-4.
Спасибо, а дальше? на просторах нарыл, Так?
2-2,2-3,2-4,2-6
3-4,3-5,3-6,3-7,3-8
Сообщение sp!rt »
rus94,
передние должны работать со всеми задними. если слетает, нужно настраивать, чтобы не слетало. другой момент, что не все сочетания одинаково полезны. косые передачи, типа 3-1, 3-2 или 1-8, 1-9 негативно сказываются на работе трансмиссии и не обязательно добиваться, чтобы на них цепь не тёрла, например, об рамку переднего переключателя.
примерно представить можно так: разбить задние 9 звёзд на 3 группы по 3; основное переключение идёт сзади, передняя же звезда меняется, когда сзади цепь меняет группу (например, с 6-ой звезды должна перейти на 7) +-1 звезда.
а ещё смена звезды впереди соответствует (по коэффициенту передачи) смене примерно двух звёзд сзади. потому если одновременно спереди и сзади закинуть или сбросить, получится, будто переключил сзади на одну. удобно это для плавности перехода на передних звёздах.
если, например, переключаться: 2-6 -> 2-7 -> 3-7, то в конце будет рывок, вызванный большим изменением коэффициента передачи. более плавным будет: 2-6 -> 2-7 -> 3-6 -> 3-7.
rus94 писал(а):комфортно педали крутить на 2-6 и на 3-8
ответ: схожий коэффициент передачи.
rus94 писал(а):я так понял что когда переключаешь скорости педали крутить не стоит?
стоит. не стоит давить на них сильно, чтобы зубья переключения не портить. а крутить, как раз надо, иначе цепь не сменит звезду.
по поводу цепи - я максимум щёткой бы смахнул песок с цепи и звёзд, но это в золушкином порыве. а так бы - забил, само отвалится.
мыть цепь удобнее, снимая её. чтобы снимать и одевать цепь без геморроя с выжимкой и обратной запрессовкой, лучше купить замок для цепи (были когда-то в Велолидере).
Phone: 89065895163
Real Name: Василий
Сообщение Борменталь »
Понимаю, что вопрос наверное баянный, но все-же. Помогите определить размер штанов Endura Объем талии на уровне пупка 79см, длинна ноги от промежности до пола 87см, от крыла подвздошной кости до пола 108см.
Расклеиваю ласты.
Сообщение rus94 »
sp!rt спасибо за науку, буду курить...
My bike: Cube Aim 2011 custom
Phone: 89155406466
Real Name: Денис
Сообщение Drag »
Борменталь, тема тут есть полезная такая
судя по размерам, тебе не меньше XL надо, иначе будут коротки
Борменталь писал(а):Понимаю, что вопрос наверное баянный, но все-же. Помогите определить размер штанов Endura Объем талии на уровне пупка 79см, длинна ноги от промежности до пола 87см, от крыла подвздошной кости до пола 108см.
у меня есть штаны эндура гридлок L, готов продать если что :) мне как раз коротковаты децл
Сообщение rus94 »
С переключением скоростей более-менее начал разбираться.
Ещё вопрос, на первую заднюю звездочку цепь ни в какую не хочет перескакивать (и на восьмую с проблемами) соответственно при переключении, номера звездочек на руле не соответствую тем которые включаются на колесе, что делать? Где отрегулировать? И вообще вел из коробки надо мастеру показывать или он как бы должен быть настроен? (в магазе уверяли что всё будет настроено)
