100% СПОРТА - www.100sporta.ru
Re: 100% СПОРТА - www.100sporta.ru
Сообщение 100sporta »
Поступили средства для ухода за велосипедов от популярного в Англии бренда с более чем 20-летней историей - Muc-Off
Небольшой креативный ролик от Muc-Off, показывающий как производить чистку цепи их средствами.
Muc-Off Универсальный набор по уходу за велосипедом
Muc-Off Подарочный набор для чистки и полировки велосипедов
Muc-Off Машинка для чистки цепи X-1
Особо прочная конструкция с заменяемыми щетками и шестеренками. 6 вращающихся щеточек с более чем 56 точками контакта. Глубокая очистка всех поверхностей цепи. Рекомендуется использовать вместе с очистителем цепи Muc-Off Chain Cleaner. После применения гарантируется четкость и эффективность переключения.
Muc-Off Очиститель цепи 400 мл с машинкой
Прост в применении, просто защелкните на цепи. Легко удаляет грязь и старую смазку с цепи. В комплекте флакон 400 мл Muc-Off Chain Cleaner. Удаляет даже самые сложные типы смазок, такие как водостойкие и смазки на основе парафинов.
Muc-Off Набор Bikespray Value Duo Pack
Быстрый и эффективный способ очистить велосипедные дисковые тормоза. Улучшает эффективность торможения. Моментально удаляет пыль от тормозных колодок, тормозные жидкости, грязь и налет со всех частей тормозных механизмов. Особые добавки обновляют фрикционные накладки колодок, предотвращают скрежет. Продлевает жизнь тормозным колодкам. Высыхая не оставляет налета и безопасен для любых деталей из резины, пластиков,анодированых металов, углеволокна и окрашенных поверхностей.
Muc-Off Восстанавливающая абразивная полироль Miracle Shine 500 мл
Высококачественный состав с полирующим и защищающим эффектом. Подходит для карбоновых рам и компонентов. Уникальная формула содержит купаж 3 различных восков, включая натуральный воск Карнауба. Комбинация высокоактивных компонентов создает превосходный защитный слой. Безопасен для металлов и пластика. Содержит фторполимер, создающий на поверхности обрабатываемых деталей тончайшую пленку отталкивающую воду и пыль. Выпускается в флаконах по 500мл.
Muc-Off Очиститель дисковых тормозов 750 мл
Muc-Off Очиститель цепи 250 мл
Чистка для трансмиссии Muc-Off Drivetrain Cleaner. Эффективно удаляет грязь с цепи, очищает задний переключатель, передний переключатель, шатуны от грязи. Только биологические компоненты!
- Полностью биоразлагаемая
- Используется с мойкой цепи X-1 Chain Cleaning Device
- Снабжена распылителем
- Быстрая и эффективная формула
- Объем: 500мл
Muc-Off Смазка на основе керамики C3 Ceramic Lube 120 мл
Создает керамическое нанопокрытие. Гарантированная эффективность на длительный срок. Содержит нитрид боронида и фторполимеры. Ультра низкое трение для невероятной эффективности. Улучшает свои свойства при влажной погоде. Идеально подходит для шоссейных циклокроссовых, горных велосипедов а также для трека.
Muc-Off Большая мягкая щётка для мойки
Уникальный двухворсовый состав щетки оптимизирован для интенсивной мойки велосипедной рамы с компонентами одновременно с бережным уходом. Увеличенные размеры для быстроты мойки.
Muc-Off Смазка для цепи с тефлоном 400 мл
Смазка для цепи Muc-Off Dry PTFE Chain Lube 400ml.
- Невероятная эффективность
- Исключительно низкий коэффициент трения поверхности
- Создает прочный защитный слой
- Отталкивает загрязнения
- Идеальное решение для цепей, кабелей, переключателей
- Специальная формула для экстремальной езды
- Специально для сухой погоды
Muc-Off Защитный спрей Bike Spray 500 мл (аэрозоль)
Высокоактивный, вытесняющий воду защитный состав. Содержит фторопласт, препятствующий налипанию грязи. Оставляет на поверхности деталей блестящую не липкую пленку. Защищает, сохраняет и обновляет ваш велосипед. Предназначен для применения после мойки. Фасовка: аэрозольный баллон 500мл. Предназначен для применения после мойки.
Muc-Off Сухой очиститель цепи 400 мл
Сухая чистка для цепи Muc-Off Chain Cleaner, всего несколько минут и ваша цепь чистая. Очень быстрый и качественный способ очистить трансмиссию велосипеда. Удаляет самые сложные загрязнения без необходимости применения воды. Не оставляет разводов и следов.
Muc-Off Смазка для сухих условий Dry Lube 120 мл
Унверсальная смазка для сухих условий. Содержит фторполимеры последнего поколения. Удерживается на цепи даже в экстремальных условиях. Обладает способностью проникать внутрь звеньев цепи. Полностью безопасна для окружающей среды. Выпускается в индивидуальных флаконах.
Muc-Off Сухой дегризер 500 мл
Дегризер MUC-OFF 500ml
- баллон в виде аэрозоля емкостью 500 мл
- быстрое и безопасное очищение ваших велоузлов и механизмов
- биоразлагаемый, безопасен для окружающей среды
- смывается водой
Muc-Off Щётка для мойки колёс и компонентов
Щетка особой формы для мойки и чистки спиц и ободов. Позволяет удалять загрязнения с малодоступных участков, не повреждая поверхности.
Muc-Off Двухваликовая щётка
Идеальная щетка для очистки труднодоступных загрязнений на спицах, тормозных роторах, амортизаторах, шатунах и деталях подвески. Двойная головка щетки может быть изогнута и смещена для очистки самых труднодоступных мест.
Удаляет самые сложные загрязнения без необходимости применения воды. Не оставляет разводов и следов. Водорастворимый. Не содержит озонразрушающих компонентов. Биоразлагаемый. Совместим с комплектом Chain Doc.
Muc-Off Щётка для чистки мелких деталей
Эта велосипедная щетка великолепно подходит для очистки загрязнений на мелких деталях привода, втулках и других узких местах, таких, как точки крепления подвески и вилки.
Muc-Off Смазка для влажных условий Wet Lube 50 мл
Невероятно надежная смазка для цепи с продолжительным действием. Превосходна во влажных и грязных условиях. Натуральная формула, позволяющая проникать смазке внутрь элементов цепи. Особые добавки защищают от давления каждую часть цепи. Ультраэффективная трансмиссия.
Здесь можно купить велосипед и велозапчасти Купон для скидки: VELO36, Сноуборды, вейкборды и лыжи
Бесплатная доставка по России! Гарантия низкой цены!
My bike: Cannondale Trail 6,Старт-Шоссе 1986г
Phone: 9507716374
Real Name: Олег
Сообщение prinz444 »
чайник рулит все равно:D
крути педали, пока * не дали Изображение
логистику то наладили, товар хотя бы бронируется при заказе ? не будет как в начале года неразберихи и полуторамесячного ожидания с ежедневными звонками ?
VladimirI писал(а):логистику то наладили, товар хотя бы бронируется при заказе ? не будет как в начале года неразберихи и полуторамесячного ожидания с ежедневными звонками ?
не будет, если какие-то проблемы - мы их скомпенсируем обязательно!
РАСПРОДАЖА ВЕЛОРЕЗИНЫ!
1. Велокамеры скидки до -40%
2. Велопокрышки 29" скидки до -20%
3. Шоссейная резина скидки до -45%
4. Велорезина 26", скидки до -40%
5. Покрышки BMX, скидки до -45%
Поступили в продажу зимние банданы Buff.
холода наступят неожиданно, а теплые банданы Buff можно купить уже сейчас.
Банданы делают из гипоалергенных материалов, хорошо отводящих влагу и приятных для тела, хорошо подходят для различных занятий спортом.
По ссылкам на картинках есть цены и описания.
My bike: Stels Navigator 600
Real Name: Вася
Сообщение s_Printer »
Кто-нибудь в последнее время заказы получал от 100sportа? Есть улучшения в обслуживании, бронировании, скорости доставки? Потому что смысла получить, например, зимнюю бандану весной уже не будет. Полистал сайт, уж думал заказать кое-что, но почитал тему полностью, изучил опыт наших мужиков и засомневался.
s_Printer писал(а):Кто-нибудь в последнее время заказы получал от 100sportа? Есть улучшения в обслуживании, бронировании, скорости доставки? Потому что смысла получить, например, зимнюю бандану весной уже не будет. Полистал сайт, уж думал заказать кое-что, но почитал тему полностью, изучил опыт наших мужиков и засомневался.
можете заказать наложенным платежом, ничем не рискуете :)
Real Name: Вася
Дело не в боязни потерять деньги - я так понял, что в конце концов вернули всем "долги". Дело в том, что заказывая товар, хочется ориентироваться с некоторой долей уверенности, что он у тебя будет через какой-то промежуток времени, что заказав его у вас, больше искать в магазинах его не нужно. У меня пока такой уверенности нет, а у вас? Можно месяца три терять время на письма и звонки и потом просто получить деньги обратно. Не очень приятная перспектива. :o
s_Printer писал(а):Дело не в боязни потерять деньги - я так понял, что в конце концов вернули всем "долги". Дело в том, что заказывая товар, хочется ориентироваться с некоторой долей уверенности, что он у тебя будет через какой-то промежуток времени, что заказав его у вас, больше искать в магазинах его не нужно. У меня пока такой уверенности нет, а у вас? Можно месяца три терять время на письма и звонки и потом просто получить деньги обратно. Не очень приятная перспектива. :o
Вам не надо будет ничего писать или выяснять,
посылка уйдет наложенным платежом почтой или курьером, если мы что-то сделаем не так - Вы просто её игнорируете и мы получаем её обратно(мы в таком случае мы сами оплачиваем все расходы на доставку)
100sporta, а уйдет ли посылка после заказа в заданные и кратчайшие сроки? вот в чем вопрос. Не придется ли ее ожидать в течении тех же 3-х месяцев даже пусть и наложенным платежом, решая всякие вопросы по наличию товара, его брони и отправке? :)
KEEPER писал(а):100sporta, а уйдет ли посылка после заказа в заданные и кратчайшие сроки? вот в чем вопрос. Не придется ли ее ожидать в течении тех же 3-х месяцев даже пусть и наложенным платежом, решая всякие вопросы по наличию товара, его брони и отправке? :)
KEEPER, обычно нет, такое случается только в исключительных случаях.
ни один магазин вам не даст 100% гарантии, что любой заказ будет выполнен, но мы всегда стараемся максимизировать % выполнения заказов.
KEEPER писал(а):е придется ли ее ожидать в течении тех же 3-х месяцев даже пусть и наложенным платежом
так если ты видишь хоть намек на затупы - заказывешь где то еще , а посылку просто игнорируешь , когда она придет через 3 месяца.минус тут в том , что НП дороже
s_Printer, Вам лично сделаем наложенный платеж по цене обычной доставки :)
скажите только номер заказа или пришлите в личку пожалуйста свои контакты, адрес и ФИО и какой Buff Вам понравился, мы все сами оформим и вышлем.
почтой доставка бесплатная, курьером DPD в Воронеж- 378 рублей
100sporta писал(а):курьером DPD
а это что ?
VladimirI писал(а):а это что ?
это курьерская компания, они более качественные чем EMS(почта россии) и очень недорогие.
то есть лучшее соотношение цена/качество на рынке сейчас.
это я понял , подробности хотелось бы , расшифровку названия хотя бы , а лучше их сайт. Мне из москвы байкал-сервис привозил, просто реактивно
VladimirI, тоже на гугле забанили? :)
www.dpd.com, www.dpd.ru
My bike: форвард
Phone: 89204078861
Real Name: Санёк
Сообщение TopSecret »
ещё они эмвэй развозят, поэтому отношение к ним как к сетевому маркетингу :)
пишу с ошибками, не серчайте
TopSecret писал(а):ещё они эмвэй развозят, поэтому отношение к ним как к сетевому маркетингу :)
вы это о ком? о dpd?
они просто курьерская компания.
My bike: форвард
Phone: 89204078861
Real Name: Санёк
да это я в шутку :)
