Разборка вилки RST и что из этого вышло.
Re: Разборка вилки RST и что из этого вышло.
Не за что. :) Для этого и существует форум.
Time писал(а):смомал моск, читая твои сообщения, но кажется понял. Вобще да, именно так все и есть. Болт крутится вместе с той "приблудой", которая держит "металлический стержень" и "ограничитель". Вобщем Видимо сия "приблуда" должна быть закреплена, а она проворачивается. Поэтому не является возможным болт выкрутить
Та "приблуда" не закреплена ничем (у меня было так). Чтобы она не проворачивалась нужен длинный шестигранник.
KEEPER писал(а):Башинги (направляющие) - это пластиковые кольца-прокладки
Точно пластиковые?
Real Name: Тимур
Сообщение Time »
SDA писал(а):Та "приблуда" не закреплена ничем (у меня было так).
Во второй ноге та "приблуда" зареплена, и не проворачивается, соответственно винт можно выкрутить и закрутить назад.
SDA писал(а):Чтобы она не проворачивалась нужен длинный шестигранник.
и куда его впишнуть? С внутренней стороны нет отверстия под шестигранник. Там тупо резинка, или хз что, но оно плоское
SDA Может сами кольца изготавливаются и из металла (во многих случаях), но, по крайней мере, в кольцах со стороны ног вилки (внутренняя сторона) имеются специальные антифрикционные накладки (уж они-то точно не из металла сделаны, подозреваю, что там м/б фторопласт, или что-то подобное ему для уменьшения трения).
My bike: GT Avalanche 3
Phone: +7_903_шесть506773
Real Name: Борис
Сообщение WertMacQuarrie »
Я так понял, что это фиговина в трубе штанов. Может быть проще заблокировать эту штуку, зажав (заблокировав) ее чем нить в трубе, и спокойно выкрутить. Но для этого дела нужны двое.
С уважением, Борис Вовк!
Real Name: Тимур
Сообщение Time »
WertMacQuarrie
Было бы чем ее заблокировать. Ладно еще длинный шестигранник. можно извратиться и самому как то сделать. Но там ухватиться не за что. Там нужен пинцет длиной в полметра, и в то же время с очень узкими концами :D
Real Name: Борис
Time писал(а):WertMacQuarrie
Если там закручено не с помощью газового ключа, то надо просто каким-либо длинным предметом (металлический стержень, деревянная палка) прижать этот самый наконечник. Лучше если это делает один человек, а второй вооружившись шестигранником выкручивает.
My bike: Forward 13 custom
Сообщение Garrett »
2 SDA:
был вопрос по направляющим. так вот, основания металлическое, внутри нанесен слой керамики (у лисичек так).
Убираю всё лишнее, оставляя необходимое
KEEPER писал(а):А я сейчас выкрутил прелоады из ног, и из 1 ноги полностью вынул все, что там было, в том числе и пружину. В другой все оставил, как есть. Блин, вилка-то помягчела значительно, я ж легкий. Завтра пойду тестить новоиспеченую трейловую вилку RST Gila с ходом 80, а не 30, как было раньше и сэгом 35%. :) :D :lol: :ROFL:
Вилку потестил, с 1 пружиной слишком уж мягкая оказалась, и пробивается. Снова подробней рассмотрел, что вообще в ногах было и получилось следующее: гофрированый цилиндр эластомера, пружина, обернутая короткой резиновой трубкой (видать, чтоб не клацала по железу ног изнутри) и... обнаружил (вернее в этот раз обратил на него внимание) еще 1 тоненький эластомерный цилиндрик длиной где-то 7 см +-, вставленный внутрь самой пружины. Кстати, они (ластики в пружинах) хорошо так препятствуют сжатию этих самых пружин, а посему и вилочки, однако. И все это идет одинаковым набором в двух ногах.
Так вот я решал проблему пробива и мягкости вилки не укорачиванием основного (толстого рифленого эластомера, какой стоит сверху над пружиной), а добавлением еще одного тоненького эластомерного цилиндрика в пружину (вынул из другой пружины), к уже имеющемуся. Итого получилось (состав в 1 ноге): пружина, над ней - большой ластик (не укорачивал), в пружину впихнул еще один тонкий ластик, вдобавок к тому, какой там уже имелся. Все закрутил, еще раз потестил, и... оно заработало. :Yahoo!:
Итого имеем: вилка всего с 1 пружиной (под мой вес 2 жестковаты) 2-мя ластиками внутри пружины и одним толстым снаружи. 2 нога пустая. В обе ноги залито масло. Пускай все там плещется. :)
Time у тебя в вилке должно быть так же все устроено.
Вилка даже оказалась чуть жестковатой с 2-мя целыми ластиками в пружине, поэтому 1 цилиндрик мальца укоротил. Теперь под мой вес в самый раз.
Сопливит потихоньку через сальники (стало быть смазывается), ноги сразу очистились от всего налипшего, что было в сальниках набито, и теперь постоянно в масле. Внутри, стало быть, все тем более мажется.
Вилка теперь и мягкая, и не пробивается, типа добавил прогрессию в конце хода. О, как! :D
Сообщение Garrett »
KEEPER писал(а):Итого получилось (состав в 1 ноге): пружина, над ней - большой ластик (не укорачивал), в пружину впихнул еще один тонкий ластик, вдобавок к тому, какой там уже имелся. Все закрутил, еще раз потестил, и... оно заработало. :Yahoo!:
Ай, молодец ! :good: Поздравляю с успешным тюнингом !
Garrett писал(а):Ай, молодец ! :good: Поздравляю с успешным тюнингом !
Спасибо конечно, :) но вот если бы она еще была новая, неубитая, а так все равно думаю, на что бы ее такое сменить, не слишком дорогое (правда, еще 1 такую брать тоже нет желания)? Ставить что-либо крутое особо как-то не хоцца, потому как нет желания зимой убивать дорогое железо. И потом тоже "?" "пружину" брать или "воздух" ("воздух" - настройки под свой вес, "пружина" - неприхотливость)?
Наверное все же надо будет брать "воздух", потому как неизвестно, можно ли где будет достать очень мягкие пружины.
Сообщение Garrett »
Лично я мечтаю о воздухе.... :roll: с ходом 100 - 120 мм
Real Name: Тимур
Сообщение Time »
KEEPER
Спроси у Филипка про воздушную рст, у него стоит. Она вроде не дорогая, так как рст все-таки. Он говорил, что около 5к, хотя по настройкам она внушительна, даже локаут на руль вынесен, как в сидах
Phone: 89081455758
Сообщение drinkins »
http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=21128 внимательно смотрим на дату :) (как раз недостающие фото там можно смотреть)
Time
за эти деньги можно уже тору 320 взять
ROSOM@X@ писал(а):http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=21128 внимательно смотрим на дату :) (как раз недостающие фото там можно смотреть)
У меня именно так, как на фото по ссылке 1 в 1. Собственно я и обнаружил как раз эти самые тоненькие резинки-цилиндры в самих пружинах.
My bike: trek 8500
Phone: 89042133445
Real Name: Nedjmdin
Сообщение nedjmdin »
перебрал Spinner grind 1 стоковая вилка Трека 3900 (2005). ко мне она попала, полностью заблокированой, и я больше год отездил на РСТ с тех пор, но вчера в 23:30 что_то осенило меня ее перебрать. проблема была в том, что ноги заржавели, и не могли ходить внутри штанов, ржавчина была такая, что нога оказалась в таких мелких ямках. после переборки ходит хорошо, только вот недостаточно ( такая вилка) зато отскок, на высоте :)
на РСТ думалка и терпелка закипели, и я решил отложить. но открутив крепление ног, и вытышев ее чуть, понял что проблема та же.
теперь вот думаю, что лучше ставить?
Спиннер: + малый вес, хороший отскок.
- отсутствие блока, малый ход
РСТ: + хороший ход, блок
- большой вес(+50%), отвратный отскок (пока)
это конечно выбор между сортами г :) но спинера конечно. Ход у нее что ли маленький ?
My bike: trek 8500
Phone: 89042133445
Real Name: Nedjmdin
да я уже и решил что Спиннера оставлю. из плюсов РСТ убрался блок ( я так понял что он был похоронен, еще после падения летом). кстати раскрутитьправую ногу так и не удалось :( плстик очень мягкий, и все пришло к тому, что не откручиваемое стало еще не откручиваемее.
VladimirI пока это все что есть, ожидаем рост.
My bike: trek 8500
Phone: 89042133445
Real Name: Nedjmdin
попробывал на практике, и мне очень понравилось. глотает хорошо, хода достаточно, а прогинается она под мною почти как Фурналис Стаса. жаль что перебрал только теперь.
Саня, Ты и 460 - две крайности. Под Серегой прогибаются тэйлы хардтейлов и ломаются карбоподседелы от резонанса. Ты умудряешься туго набитый Фурналес спереди раскачать своими резонансами. На вилку с локаутом Тебя сажать страшно. Ты его пробьешь. Этот Спинер, когда еще работал, был довольно жестким.
