- Phone: 920-449-71-72
Так и делаю, сначала позитивку. Насос вроде нормальный, не врет. Всегда им задний аморт накачивал до нужного давления. Проверяю с учетом того, что при откручивании часть давления стравливается (для позитивки около 5 PSI, для негативки около 15). Странно.
да ничего не стравливается в нормальном насосе. Это из шланга воздух выходит. Вот при проверке - да, часть давления теряется
При откручивании шланга от клапана происходит быстрый пшик. Если после этого снова прикрутить, то обнаруживается, что давление уже меньше. Разве так не должно быть? Насос плохой ?
ты не читаешь , а пишешь что ли только. При откручивании пшик идет из насоса, в шланге воздух то остается. При проверке естественно часть воздуха переходит в шланг и давление падает, доступно объясняю ?
про насос ничего не могу сказать, не попробовав. Нормальный устроен так, чтоне травит давление при откручивании.
- Phone: +79155814924
- Real Name: Олег
А есть ли титановые звезды в кассете DURA ACE?
магнитом проверь
Насчет стравливания теперь понятно.VladimirI писал(а):При откручивании пшик идет из насоса, в шланге воздух то остается. При проверке естественно часть воздуха переходит в шланг и давление падает
Как происходит у меня. При спущенной до нуля негативке накачиваю позитивку, например, до 100 PSI. Затем переставляю насос на негативку и качаю. При достижении около 85 PSI вилка начинает чуть прожиматься, а при 100 PSI остается сжатой на отметке около 10%. Манометр если бы обманывал, то в одну сторону оба давления. Кстати, в полностью спущенном состоянии вилка тоже немного прожата.
в полностью спущенном то вполне нормально. может воздух куда в штаны из негативки стравило, вот и ведет себя так. Надо перебрать.
LeitAlex, при накачке стОит пользоваться правильными приспособами, и забудешь о стравливании воздуха вовсе.
- My bike: Stels Navigator 810 Disk
- Phone: +79507721311
- Real Name: Игорь
Будет ли работать 8 скоростная кассета с задним переключателем shimano rd-tx35?
Это зависит только от шага троса, которым управляет манетка или в переклюке тоже есть какая-либо хитрость?
Ok, спасибо. Попробую "приспособу"KEEPER писал(а):LeitAlex, при накачке стОит пользоваться правильными приспособами, и забудешь о стравливании воздуха вовсе.
Да вряд ли. Вилка новая. Перебирал ее недавно, когда проставку вытаскивал, внутри было все нормально, все резинки целы. Только масла в штанах очень мало, и поролоновые колечки полусухие - экономит что-ли RockShox на масле ??VladimirI писал(а): может воздух куда в штаны из негативки стравило
Кстати, если кому нужно вилочное масло, можно купить в http://xn--80aairftanca7b.net/oil-chemistry-motul.html . Дешево (350 руб. литр) и бесплатная доставка по Воронежу - прямо на дом привозят, вне зависимости от объема заказа.
- My bike: Meta AM
- Phone: +79204574510
как бы не новость. Давно уже люди пишут об этомLeitAlex писал(а):экономит что-ли RockShox на масле
PS какое общедоступное масло долить в ноги можно?
- My bike: Willier
- Real Name: Татьяна
Хочу сделать все же домик для велика
ПЛИЗЗЗ!!!
Посоветуйте нормальную контору, которая делает железные двери и загородки в подъезде.
все какие-то сомнительные. надо!!
ПЛИЗЗЗ!!!
А зачем на вот таких педалях делают рамку? http://www.bike-components.de/products/ ... 2012-.html. А то вдруг мне надо
Trail Modell в описании тебе ни на что не намекает ?
VladimirI, и чего? На этой рамке не поездишь как на топталках.
- Phone: 89081479945
Предпологаю для более мягкой обуви.sparven писал(а):А зачем на вот таких педалях делают рамку?
LED ZEPPELIN
LED ZEPPELIN
при чем тут топоталки , это педали для AM , FR
VladimirI, педальки по ссылке выше все же больше для трейла, эндуро годятся (какая-то рамка маленькая больно для фрирайда и жести).
Для AM, FR, DH эти больше подходят.
Рамка нужна для того, чтобы нога устойчивей стояла на педали, обеспечивая большее "пятно" контакта тапок и педалей. Если обувь с мягкой подошвой, то сей фактор ощущается очень сильно. Для агрессивной езды этот момент критичен. Чем платформа больше, тем лучше.
Если просто спокойно накручивать километраж, то рамка необязательна.
- Real Name: Олег
Посоветуйте покрышки на осень, в сликах по лесу ездить печально.
