GoR
Real Name: Егор
Сообщение GoR »
LeitAlex проще тот же shimano shadow взять и забить.
My bike: Cube ltd 29er sl
Phone: 9 6 0 1 2 7 2 0 0 9
Сообщение alx_vrn »
LeitAlex, возьми на bike-components.de там щя xt задний переключатель длиннолапый по ~1400ру
Phone: 906-672-29-67
Сообщение Gifted »
подскажите хорошие обода для кросс-кантри 26
двойные и надежные, чтобы не гнулись при не больших прыжках и не боялись бордюров)
и спицы еще)
And
Phone: 8-915-582-4222
Сообщение And »
Подскажите встанут ли эти колеса http://italybike.ru/frame/# на куб лтд, вилка 9мм.
And, нет. Переднее под одноногую Лефти.
КО намекает , что колеса под lefty , то есть заднее то встанет конечно, а для переднего надо либо вилку , либо втулку менять
Phone: 920-449-71-72
Сообщение LeitAlex »
Где в Воронеже купить светоотражающую ленту ? Нужно немного, вырезать наклеечки на раму.
Phone: +7 (920) 419-54-70
Сообщение Илья Михайлович »
LeitAlex, говорят в Леруа Мерлен имеется.
Сообщение alx_vrn »
Вот думаю че выбрать?
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=73526
или
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=73525
поскольку иногда в рюкзаке кроме ключей, телефона, насоса и фонарика ничего не вожу
А сумочки достаточно относительно объемные
alx_vrn писал(а):Вот думаю че выбрать?
или
Бери с карманами, в них удобно класть мелкие вещи (те же ключи, например) - меньше греметь будут.
Сообщение Ahin »
Подскажите, где лучше зимовать велосипедам? Пока 2 варианта: капитальный гараж в гаражном кооперативе или застекленная лоджия?
My bike: Cube 29ER
Phone: 89518777714
Сообщение Lexan »
Скажите если залить герметик в камеру,то потом можно будет камеру спустить для переобувки.
И как ведет себя карбон на морозе,стоит руль поменять на алю назиму.
Lexan, да, можно камеру спустить, только ниппель при этом желательно расположить выше уровня герметика в камере.
Ничего карбону не будет на морозе, можно и не менять рули. Тем более карбон "теплый", и руки не будут мерзнуть на нем, как на алю.
Lexan писал(а):алить герметик в камеру
довольно таки бессмысленое действие
GoR
Real Name: Егор
Сообщение GoR »
Lexan карбон тёплый. На зиму имеет смысл даже карборучки на тормоза поставить, что бы не мёрзли кончики пальцев.
My bike: STP, Bottlerocket
Сообщение GraduS »
В каких инет магазинах можно купить спиц нормальных типо Sapim Force или Sapim CX-Ray?
Нашел только в hellride.ru, но там не все есть и цены не реал.
Сообщение GraduS »
Ага, спасибо. Как вариант. Чёт просто на популярных для заказа сайтах не вижу их.
GraduS, www.actionsports.de спицы sapim есть, только доставка дорогая
Phone: +7 (919) 240-555-4
Сообщение sp!rt »
GraduS, а сапим laser или leader пойдут? тут есть. цена очень даже гуманная. доставка вот только в районе 500 р., но можно и с кем-то привезти.
