- Phone: +7 (920) 419-54-70
Подскажите пожалуйста, как проложить провода от велокомпа (к датчикам скорости и каденса) по раме Старт-Шоссе.
Интересуют способы без хомутов и прочего "колхоза".
P.S.: Провода пойдут рядом, т.к. датчик скорости хочу поставить на заднее колесо.
- Phone: +79518589008
Илья Михайлович, тогда только внутри рамы попытаться, с помощью проволки.
наверняка на сочленениях есть отверстия в трубах.
возможно кое-где просверлить дырдочки придётся (для стальной рамы не должно сказаться на прочности), а закрыть отверстия можно резиновыми кабельными вводами подходящего диаметра (в "Радиолюбителе" есть).
ну и ессно, провода перекусывать тоже.
- Phone: 89155406466
- Real Name: Денис
или приварить бонки под это дело аккуратно - сталь же,а нагрузки на них небольшие, так что даже несильное несоответствие материала электрода особо не сыграет.Timex писал(а):возможно кое-где просверлить дырдочки придётся (для стальной рамы не должно сказаться на прочности), а закрыть отверстия можно резиновыми кабельными вводами подходящего диаметра (в "Радиолюбителе" есть).
Рама только-только покрашена, сверлить или паять не буду. Может быть клей? Кто нибудь знает надёжный?
- Phone: 9525435583
Ты же к краске приклеишь, вместе с ней и отвалится... Суперклей с кисточкой из Ашана или Момент профи плюс, тоже с кисточкой... Жидкие гвозди какие-нибудь, например. Столярный Момент, на худой конец, после суток высыхания становится как пластик.
Dzhaks, а что из вышеперечисленного наиболее прочно держится?
- Phone: 9525435583
Илья Михайлович супер клей - лотерея, как повезёт. ПВА (столярный клей Момент) я клеил стекло к деревянной рамке, потом только разбить смог - не выдавливалось, но надо чем-то фиксировать на период высыхания.
Помню в детстве обычным моментом приклеил черепушку пластиковую на звонок крашеный железный, через год еле отодрал, когда надо было снять...
Двусторонний скотч, думаю, отвалится, но ведь там и нагрузки с весом никаких нет. Так что хрен его знает, попробуй ПВА для начала (Момент-столяр в красной банке), обеспечь фиксацию и доступ воздуха к соединению в течении суток. Просто если он прилипнет к поверхности, то лучше обычного момента держит. Ну а чтобы наверняка - обычный вонючий момент)))
Посетив сайт Момента я нашёл вот такую таблицу: http://www.moment.kiev.ua/select/plastic/
Буду пробовать нечто вроде этого: Момент Гель Универсальный http://www.moment.kiev.ua/products-mome ... universal/
- My bike: Stels Navigator 810 Disk
- Phone: +79507721311
- Real Name: Игорь
Момент - самый правильный выбор!Илья Михайлович писал(а):Посетив сайт Момента я нашёл вот такую таблицу: http://www.moment.kiev.ua/select/plastic/
Единственное надо чётко следовать инструкции и прикладывать поверхности друг к другу, только тогда, когда клей на них уже почти высох (мин через 15-20). Не забыть перед этим обезжирить! На время окончательного высыхания можно примотать провод к раме любым шнуром достаточной длинны.
- My bike: Cube Reaction, 29
- Phone: +79892779506
Вы про какой клей пишите?Игорь22 писал(а):Момент - самый правильный выбор!Илья Михайлович писал(а):Посетив сайт Момента я нашёл вот такую таблицу: http://www.moment.kiev.ua/select/plastic/
момент гель - это цианокрилат, ждать ничего не надо.
Илья Михайлович Если нужен будет клей, подъезжай приклеем самым лучшим клеем
- My bike: Mongoose Tyax 2011
- Phone: +7-9О5-б5б-2I-60
- Real Name: Max
Спасибо, купил в формуле 1 и прокачал
My Endomondo
My Endomondo
- My bike: Cube ltd 29er sl
- Phone: 9 6 0 1 2 7 2 0 0 9
Илья Михайлович, прозрачным скотчем примотай
Я изолентой примотал желтой. И тросики не резал, тоже в кольце и изолентой. Так что получилось в одном стиле.alx_vrn писал(а):Илья Михайлович, прозрачным скотчем примотай
- My bike: Cube XMS 2012
- Phone: 9202297060
Задавал тут как то вопрос на тему того будет ли работать такая кассета с 10-ти скоростным MTB оборудованием. Опасения не оправдались, всё чётко работает.
Купил универсальный секундный клей Момент - гель, для пробы приклеил провод к ненужной железке. Отрывая провод, оставил на железке часть изоляции.Илья Михайлович писал(а):Подскажите пожалуйста, как проложить провода от велокомпа
Если не трудно, ткните меня пожалуйста в ролики для переключателя SLX тут:
https://www.bike-components.de/shop/cat ... /20/page/1
- Phone: +7 (919) 240-555-4
https://www.bike-components.de/products ... fach-.htmlИлья Михайлович писал(а):Если не трудно, ткните меня пожалуйста в ролики для переключателя SLX тут:
Kompatibilität:
SLX:
- RD-M662
Илья Михайлович, не парься, купи в велолидере... .если уж прям вообще у меня БУшный с slx есть родной, но состояние явно лучше чем у тебя
