- My bike: STP, Bottlerocket
Итак вопрос к профакам...что может хрустеть при сильном педалировании в области каретки? хруст при нажатии на ОБЕ педали, стоя и сидя...не седло!
Появилось после зимы и ОЧЕНЬ перетянутой цепи.
Если известно:
1 шатуны ХТ. затянуты хорошо, чистились от песка, смазывались.
2 Каретка старая ХТ и была куплена новая ХТ(не помогло), затянуты хорошо.
3 Бонки протягивались.
4 цепи 2 штуки менялись. чистились, смазывались.
5 педали 2 пары, не помогло. затянуты тоже хорошо.
6 звезда практически новая.
7 втулка разбиралась, ничего не увидел...практически новая....
8 синглспид
грешу на паук у шатунов...реально?
Если известно:
8 синглспид
Илюха, тормоза по 5000 один не интересуют. Я более чем уверен,что такие можно использовать в куда более серьезных спусках,чем я собираюсь)
вывод - хрустит не каретка, а например наиболее вероятно - рулевая , или подсидел, а может трещина в раме.
не рулевая, хруст снизу. не подсидел(какой подседел если стоя тоже самое), да и вынимал я его.VladimirI писал(а):вывод - хрустит не каретка, а например наиболее вероятно - рулевая , или подсидел, а может трещина в раме.
трещины в раме, хм...
- Phone: 905-659-1888
похожий хруст был из-за сорванной резьбы в месте крепления петуха к раме...GraduS писал(а):Итак вопрос к профакам...что может хрустеть при сильном педалировании в области каретки? хруст при нажатии на ОБЕ педали, стоя и сидя...не седло!
да нет ничего, просмотрел.GraduS писал(а):трещины в раме, хм...
да синглспид вроде. петух не при чём.Purp писал(а):похожий хруст был из-за сорванной резьбы в месте крепления петуха к раме...
пойду другие шатуны ставить. проверять...больше ничё не остаёцо.
хруст по железной раме расходится так , что хрен детектируешь , сам понимаешь , что больше хрустеть и нечему уже. У меня из некоторого несоотвествия рулевой она щелкать начинает распорным кольцом , причем полное впечатление , что каретка хрустит.
- Phone: +7 952 957 57 91
Тоже появился стучок на каждый оборот колеса. Как будто в покрышку попал камень и отбивает по дороге. Но камня и ничего подобного не обнаружено. В свободном кручении без ездока крутится без щелчков. Где искать жука?
есть вопрос по свету. дэкстримовский фонарь, P7 чтоль, произвольно меняет режим свечения, при тряски. кто нибудь сталкивался с лечением такое проблемы?
nedjmdin такая же хрень, предполагаю что теряется контакт и из-за этого переключает режимы.
контакт где то плохой, подозреваю в кнопке. перепаивай, или ищи человека дружащего с паяльником. собственно специалисты аргументированно рекомендут полностью перебирать-перепаивать китаефонари, фары , качество сборки говно .
- My bike: Mongoose Tyax 2011
- Phone: +7-9О5-б5б-2I-60
- Real Name: Max
nedjmdin
And
У меня такая же беда была на фонаре. Кажется, решил проблему растягиванием пружины (но точно не вспомню).Или проблема действительно в кнопке.
And
My Endomondo
My Endomondo
- Real Name: Данила
Мне тут недавно посоветовали монетку положить между батарейкой и кнопкой.
- Real Name: Данила
Помогло. Правда, пришлось две монетки положить)))
- Phone: 89155406466
- Real Name: Денис
ещё проблема может быть со стороны светодиода - там контакт с радиатором, он же - часть корпуса латунная, в которой установлен драйвер с модулем, порой отваливается - приходится пропаивать как следует.YoungMax писал(а):Или проблема действительно в кнопке.
antgorka, срам (он же авид) не бери. Опыт с ней плохой.
не лучше и не хуже любых другихSDA писал(а):antgorka, срам (он же авид) не бери. Опыт с ней плохой.
- Phone: 89304080246
- Real Name: Артем
Кто знает,масло вилочное 5W по дешевке где можно в врн купить?
