если у меня камера автонипель, и при попытке поставить покрышку, она там не помещается, то значит что просто велонипель надо?
Если в дырку от обода неълезет, можъно дыърку рассверлить.nedjmdin писал(а):если у меня камера автонипель, и при попытке поставить покрышку, она там не помещается, то значит что просто велонипель надо?
это я сделал, как тогда. но проблема-то в том что камеру (сдутую) покрышка не может обнать с обоих сторон, и тем самым выступает. последний раз при проколе, колесо моментально разулось, и мне не хотелось бы экстренно тормозить, допустим на спуске на динамо.
да кстати слава Аллаху и спасибо Кеереrу. теперь у меня будет впреди диск (мех) и достаточно легкое колесо
Странные Ты вещи пишешь. Ради них на форум и хожу. Камера от мотоцикла что ли?nedjmdin писал(а):это я сделал, как тогда. но проблема-то в том что камеру (сдутую) покрышка не может обнать с обоих сторон, и тем самым выступает. последний раз при проколе, колесо моментально разулось, и мне не хотелось бы экстренно тормозить, допустим на спуске на динамо.
что то тут не так , может покрышка кривая , или обод ?
nedjmdin
там вокруг ниппеля утолщение из резины обычно и оно, я так понимаю, залезает под корд покрышки? Тогда делай так: при надетой одной стороне покрышки вторую начинай одевать именно со стороны ниппеля, предварительно выдвинув последний внутрь покрышки. Потом, как покрышка будет полностью одета можно ниппель вытащить сквозь обод обратно и только после этого накачивать камеру, убедившись, что ниппель полностью вылез из обода (можно предварительно сделать на нем отметку, до которой его надо вытягивать)
нет, две разные камеры пробывал. сам удивился, и решил возможно велонипель будет поуже немного и покрыха нормально садет на место...
всетут так. покрыха нормальная да и ободов у меня таких нормальных никогда не было. пойду сфоткую, раз такой интерес.
2 ДМ76: генеально, я пошел...
ну и что вы думаете??? все получилось. правда завтра все равно переделывать, хочу новую покрыху.
странное совпадение но обя Рубены износились по боковинам...
nedjmdin
А то! Технология отработана годами
- My bike: Трек 8500
Андрюха909 писал(а):еще вопрос по гидрам. на чейне напрочь отсутствует гидролиния дла авид. каковы отличия гидролиний разных производителей и какой можно заменить авидовскую ?
8 900 305 92 83
гудриджи вроде для всех моделей делают, но вот если на crc нужная не знаю.
может вот это http://www.wiggle.co.uk/p/Cycle/7/Avid_ ... 360014186/
доставка в россию есть
в велопробеге
http://www.veloprobeg.ru/product_info.p ... ts_id=9403
в велопробеге
не похоже. написано 2 по 40 см, и стальные(!). что за чудо такое ?VladimirI писал(а):может вот это http://www.wiggle.co.uk/p/Cycle/7/Avid_ ... 360014186/
8 900 305 92 83
армированные , для экстрималов
похоже, это типа защиты, что ли...VladimirI писал(а):армированные , для экстрималов
8 900 305 92 83
Не-не, лично я после гудриджевских тормозных колодок даже и смотреть на их продукцию не хочуVladimirI писал(а):гудриджи вроде для всех моделей делают, но вот если на crc нужная не знаю.
Ну мегакулбайкеры говорят, к примеру, что родные формуловские гидролинии мягковаты, чувствуется разница между передним (с котроткой гидролинией) и задним (с длинной гидролинией) тормозом. Видать для таких сделаны. А по мне - так регулировка FCS на K24 рулитАндрюха909 писал(а):VladimirI писал(а):
- My bike: Merida
- Phone: 8(995)094 25 55
- Real Name: Konstantin
Semikа чем тебя не устроили гудриджевские колодки, и какие именно Ceramic или Sintered?
Linch
Я уж десять раз об этом писал. За одну пескодождепокатуху стёрлись накладки вместе с пружинками. Ceramic.
