Никто не знает, что за фигня? Сегодня камера резко спустила на половину, заметил снижение скорости сначала не понял почему, а когда уже у дома пощупал камеру понял почему. Дома снова накачал, вроде не спускает, визуальный осмотр посторонних предметов в покрышке не выявил. Колесо сегодня лень разбирать смотреть. Может это нипель спустил?
Владельцы тормозов шимано,
Есть у кого-нибудь воронка для прокачки тормозов? Взять попользоваться на денек.
что за воронка? я капельницей прокачивалantgorka писал(а):Владельцы тормозов шимано,
Новая фича такая
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 688970.pdf
Можно не снимать крышку главного цилиндра.
Но пишут, что можно прокачать и по старинке.. Или ввинтить шприц вместо воронки
- My bike: Meta AM
- Phone: +79204574510
antgorka, если еще не резал гидру, то подскажу - можно и не прокачивать тормоза после обрезки, если аккуратно делать.
А по поводу воронки, вкрути туда шприц побольше и не загоняйся
dimmu1v, до прочтения твоего поста вкрутил шприц))) Значит ни я один так делаю) Проблема решена
При снятии-одевании заднего колеса есть разница на какой передаче стоит переклюк (на какой передаче проще одеть обратно колесо)?. Или его всегда скукоживает так на любой передаче?
- My bike: Meta AM
Товарищи! Имеется комплект новых элексир 3 и походившие шимовские роторы. В такой паре ручки проваливаются ощутимо сильнее, чем с родными новенькими. Разница всего в 0,13мм (2мм у авидовских и 1,87 у шимы) , а такой результат
Спасет замена тормозных дисков или же с новыми шимановскими (центр-лок зло) будет так же?
Последний раз редактировалось dimmu1v 27 июл 2013, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
прокачать неспортивно что ли
- My bike: Meta AM
да новые они, новые. из коробки. Какой в этом смысл
Будет так же. Автоподвод колодок выбирает на много больше 0,13 мм.dimmu1v писал(а):Спасет замена тормозных дисков или же с новыми шимановскими (центр-лок зло) будет так же?
Элексир - гавно. Центр-лок - добро, и он тут не при чем.
бывает и с завода хреново прокачан вследствии этого, особенно начальные моделькиSDA писал(а):Элексир - гавно
VladimirI, оно с завода хреново сделано. Хоть отпрокачивайся. Пишу как пользователь элексира.
- My bike: STP, Bottlerocket
элексир отлично тормозит с завода. Пишу как пользователь элексира(2х разных версий, маг и р).SDA писал(а):VladimirI, оно с завода хреново сделано. Хоть отпрокачивайся. Пишу как пользователь элексира.
Последний раз редактировалось GraduS 27 июл 2013, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
- My bike: Meta AM
центрлочные втулки нефигово ограничивают выбор роторов. Вот в моей ситуации, к примеруSDA писал(а):Центр-лок - добро
все относительноSDA писал(а):Элексир - гавно
судя по реакции на родной ротор, прокачан он как надоVladimirI писал(а):бывает и с завода хреново прокачан
Спасибо за отзывы
колодки на 0,1мм сточишь и будет как на шимановских роторах. а сточишь ты их быстро, если в дождь ездишь: грязевой просвет очень маленький у элексиров.dimmu1v писал(а):судя по реакции на родной ротор, прокачан он как надо
великая китайская лотерея. троек и пятерок нормально работающих гораздо меньше. в принципе как тормозит меня тоже устраивает. вот только со временем ход ручки увеличивается и это лечится только прокачкой.GraduS писал(а):элексир отлично тормозит с завода. Пишу как пользователь элексира(2х разных версий, маг и р).
нормальный ротор должен быть на пауке. с роторами на пауке у центрлока нет проблем.dimmu1v писал(а):центрлочные втулки нефигово ограничивают выбор роторов.
- Phone: +7(905)04-99-555
- Real Name: Виктор
+1SDA писал(а):нормальный ротор должен быть на пауке. с роторами на пауке у центрлока нет проблем.
Доставка IKEA В Воронеже
Конечно нет. Они попросту не встанут на CL, если сами не стандарта CL, как НОРЕ, или АВИД, да и вообще все остальные на пауках под 6 болтов, например, (переходники не рассматриваюSDA писал(а):...с роторами на пауке у центрлока нет проблем.
И что у вас вообще с тормозами творится? Я катаю все время на АВИДах (Джусы, Эликсиры, КОДы, даже ВВ7 есть) и никаких проблем не испытываю. Все работает, тормозит, и при том, что все роторы у меня НЕнормальные, то есть НЕ на пауках, по словам SDA.
- Phone: +7 (919) 240-555-4
KEEPER, http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=17120. правильный CL.
