sparven писал(а):воздушные пружины для Ребы 13 года
вот на 90мм http://www.ebay.com/itm/RockShox-2013-R ... 51aedca405 , на 80 поищи по аналогии.
А что , сильно заметно заваливает перед сотка ? на грунтах так это в плюс будет только
Илья Михайлович писал(а):Какую смазку использовать между ногами и штанами вилки?
консистентку в сальники, 5-10w в штаны и максимально часто перебирать
Phone: +7 (920) 419-54-70
Сообщение Илья Михайлович »
VladimirI писал(а):консистентку в сальники, 5-10w в штаны
Где найти консистентку?
5-10W - что более предпочтительно? Какого производителя искать?
в твоем случае пофиг , самую дешевую. чем холоднее , тем меньше вязкость использовать. вазелин в аптеке , литол в любом автолабазе.
My bike: MERIDA
Сообщение Ч-К. »
Зимой консистентка будет стопорить вилку.Там только масло малой вязкости в штанах поможет.Летом спокойно ту же синьку 158-ю закладываешь и конечно регулярно переборка.
Что такое синька 185?
У меня стоят пыльники, а над ними ещё одна резинка, побольше. Консистентку между ними класть?
Илья Михайлович писал(а):У меня стоят пыльники, а над ними ещё одна резинка, побольше. Консистентку между ними класть?
Нет, класть в углубление под нижним сальником, выдернув перед этим ноги из штанов
My bike: MERIDA
Сообщение Ч-К. »
Такую http://www.expert-oil.com/site.xp/05005 ... 51056.html можно было купить на авторынке, хотя конечно любая консистентная должна подойти. Ноги сдёрнуть и под нижний сальник,предварительно конечно его почистив от старой смазки и грязи.
Ч-К. писал(а):Такую http://www.expert-oil.com/site.xp/05005 ... 51056.html можно было купить на авторынке, хотя конечно любая консистентная должна подойти.
А есть у кого нибудь отсыпать? :)
driver писал(а):Нет, класть в углубление под нижним сальником, выдернув перед этим ноги из штанов
Спасибо.
Консистентка препятствует попаданию грязи и воды?
Илья Михайлович писал(а):Консистентка препятствует попаданию грязи и воды?
Нет.
Чистить вилку все равно придется часто. А лучше всего примерно так, перед каждой покатушкой.
Тогда вилка проживет дольше.
Консистентка задубит вилку на морозе, так что, решив добавить густой "мази" в вилку, не говорите потом: "почему это у меня тупит вилка на морозе"? Сами будете за сие ответственны. Я вас предупредил. :)
А зачем вообще консистенка нужна?
Обычного вилочного масла недостаточно?
Илья Михайлович, для дешевых вилок..., подозреваю, для того, что б "внутри ничего не заржавело". Более не для чего. :)
А если серьезно, то мои догадки следующие.
1. соединение штанов и ног низкобюджетных вилок не герметично (а нафига мы будем его герметизировать еще, вилка-то дешевая, зачем?), жидкое масло будет уходить низом.
2. внутрь пихают в комплект к пружинам еще и "ластики" из НЕмаслостойкой резины. Они набухают и разрушаются от вилочных масел.
3. Ну а раз жидкое масло залить не выходит, то ничего не остается, как напихать внутрь "мази", вилку-то хоть как-то смазать надо, не насухую же ей работать. Так она умрет за первые несколько покатушек.
Вот такие пироги.
Илья Михайлович писал(а):А зачем вообще консистенка нужна?
обрати внимание viewtopic.php?f=37&t=8365
Mazay, не понравился)
KEEPER, а ежели заливать 5W и консистентку под пыльник добавлять - ништяк будет?
На ногах уже ржавчина появлялась, вчера почти всю наждаком сточил, но мелкие следы остались.
Спасибо)
My bike: MERIDA
Сообщение Ч-К. »
С консистенткой может застопорится и не дожидаясь откровенного минуса. Зимой работать будет только с маслом,причём желательно 2.5-5w .Что бы не ржавела можно и литола набить,но опять же в холод колом встанет.Хотя если башинги разбиты может маленький ход быть.
My bike: Kross level B4
Phone: 89042119771
Сообщение HDMC »
Илья Михайлович, так как машину чиню и обслуживаю сам есть в хозяйстве куча консистентных смазок, как то: графитка, литол, 158 (синие сопли), кастроль лмх. Могу почуть каждой отсыпать, на пробу, попробуешь, поймешь надо оно тебе или нет.
Ч-К., спасибо.
HDMC, было бы здорово) Пишу в ЛС.
My bike: Cube Aim 2011 custom
Phone: 89155406466
Real Name: Денис
Сообщение Drag »
Илья Михайлович писал(а):если покрыть хромом, будет ли он держаться?
если покроют правильно, то чего бы ему не держаться?
Илья Михайлович писал(а):И где в Воронеже этим занимаются?
Вот тема с контактами на мотоворонеже, сам не проверял пока. Вообще, по-моему. овчинка не стоит выделки - потратишь кучу времени, сил и денег - хватит на ещё одну вилку.
My bike: Meta AM
Phone: +79204574510
Сообщение dimmu1v »
Как думаете, сколько км откатала кассета? :D
Оригинал:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9558/221 ... 8c754_orig
очень мало , звезды не изношены, можно новую цепь ставить смело
My bike: Meta AM
Phone: +79204574510
Сообщение dimmu1v »
VladimirI писал(а):очень мало , звезды не изношены
Старался, катал в 4 цепи :D пробег за два сезона чуть больше 3.5 тыс.
Думал что будут цифры около 1к км :)
