sparven писал(а):Ролики заднего переклюка X9 устойчивее к грязи, воде и песку, чем ролики ХТ? Или одинаково?
У X9 в том ролике что с шарикоподшипником со временем рассыпается обойма и его клинит. У шиманы не знаю, возможно то же самое. Лечится выкидыванием обоймы с подшипником.
Когда готовил вел к закрытию сезона (после летнего отпуска на нём не ездил) - обнаружил заклинивший из-за грязи этот самый ролик. Уже без подшипа. Пришлось помыть весь велик :( после чего снова работает как родной. Разбирать для чистки ленюсь.
Ролик нижний, так что выкидывание подшипника на качество переключения не влияет, хотя без подшипа конечно болтается на оси заметно.
Если у современных X9 оба ролика с подшипом, то верхний может и повлияет на переключение.
My bike: GT
Real Name: Лексей
Сообщение Salexxx »
Подскажите, есть покрышка Кенда 26" 2.35, зашиповал. Камеру под 2.4 в Воронеже купить нереально (не сезон наверно). Если поставить обычную до 2.1 ездить можно, или первые 10 км?
My bike: Orbea
Phone: 96o 114 53 77
Сообщение AseDU »
Salexxx Я ,с таким же соотношением размеров ,уже почти 500км проехал -Камера то - РЕЗИНОВАЯ :wink:
А еще можно просверлить дырку в ободе под второй ниппель и поставить две камеры :) Это не я придумал, если что
My bike: MERIDA
Сообщение Ч-К. »
Всё будет ездить), но подкачивать придётся почаще.
My bike: GT
Real Name: Лексей
Сообщение Salexxx »
Купил на 2.25. Толщина стенки камеры 0.87мм. Шире этой уже в городе точно не найдешь.
Phone: 9515422498
Real Name: Алеkсандр
Сообщение alex48 »
Наверное, глупо здесь спрашивать, но все же. Где можно достать/купить/выменять/выиграть шайбы в демпфер? Или из чего изготовить самому? Толщина шайб 0.10, 0.15, 0.20.
My bike: STP, Bottlerocket
Сообщение GraduS »
Salexxx писал(а):Подскажите, есть покрышка Кенда 26" 2.35, зашиповал. Камеру под 2.4 в Воронеже купить нереально (не сезон наверно). Если поставить обычную до 2.1 ездить можно, или первые 10 км?
откатал крым на камерах кенда лайт до 2.1....в покрышках 2.5...
Ч-К. писал(а):Всё будет ездить), но подкачивать придётся почаще.
на основании чего сделан такой вывод?
alex48, можно попробовать изготовить шайбы из фольги от шоколада, или из фольги для запекания, в несколько слоев (саянская фольга вроде), или из пивной банки вырезать, но надо знать толщину этих материалов, и так как материал алю мягкий, то придется эти шайбы вкладывать между стальными, на всякий случай. Может это и прокатит, если конечно шайбу нужно такого же диаметра, какие уже там есть, а не конусную, пружинную, к примеру, как на пропедаль Фоксов. Или поискать стальную фольгу.
And
Phone: 8-915-582-4222
Сообщение And »
подскажите какие кассеты идут на пауке, например ультегра 6500 9ск или срам 970 ?
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... p-prod1094
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... -prod16629
и если взять 10ск кассету что кроме манеток придется менять? система стоит шоссейная 10ск, сзади переклюк 105, в стоке вел с 9ск кассетой.
Phone: 9515422498
Сообщение alex48 »
KEEPER боюсь фольга не прокатит, т.к. не обладает должной упругостью, а фольга от банки думаю будет порядка 0.3, 0.4
My bike: Kross level B4
Phone: 89042119771
Сообщение HDMC »
alex48, на кочке советовали в кишках автомобильных амортизаторов поковыряться в поисках таких шайб. Я несколько таких потрошил (для иных целей), шайбы по-моему где то валяться должны, если не очень срочно то могу поискать. Размер шайбы и внутреннего отверстия какой должен быть?
Phone: 9515422498
Сообщение alex48 »
HDMC внутренний 8, внешний 20,21,22.
Не срочно. Запасом ненужных амортизаторов не обладаю. Буду признателен за любую помощь.
Сообщение nicolay »
And писал(а):подскажите какие кассеты идут на пауке, например ультегра 6500 9ск или срам 970 ?
Цепь наверное лучше поменять тоже.
My bike: MERIDA
Сообщение Ч-К. »
GraduS писал(а):на основании чего сделан такой вывод?
На основании своего опыта конечно. Лет 13 назад пробовал такую штуку.Подкачивать приходилось чаще чем камеру в размер покрыхи.
And
Сообщение And »
nicolay с цепью все понятно. переключатель под 9 и 10 разные?
Сообщение nicolay »
And писал(а):nicolay с цепью все понятно. переключатель под 9 и 10 разные?
Нет, одинаковые, хода скорее всего будет достаточно.
зачем отвечать не обладая знанием вопроса :pardon: переклюки на 9 и 10 разные , и шимано и срам изменило ход троса. Но совместимость есть : 10 переклюк шимано будет совместим с 9 манетками от срама, там ход троса 1:1 Наоборот тоже работает , 9 задний срам будет работать с 10 манетками шимано.
VladimirI писал(а):переклюки на 9 и 10 разные
В шоссейной группе одинаковые. Изменение хода троса шимана ввела только в HGX.
VladimirI писал(а):совместимость есть : 10 переклюк шимано будет совместим с 9 манетками от срама, там ход троса 1:1 Наоборот тоже работает , 9 задний срам будет работать с 10 манетками шимано
Все это верно только для МТБ.
And
Сообщение And »
у меня манетки мтб и руль прямой...сейчас 2*9, думаю на 2*10 перейти все равно надо кассету менять.
