зачем брать китайского говно , с непонятными размерами , когда есть к примеру на вигле их брендик DHB http://www.wiggle.co.uk/ru/dhb/ , с четко расписанными размерами
My bike: Kross level B4
Phone: 89042119771
Сообщение HDMC »
Salexxx, хз, у разных китайских производителей на одни и те же объемы разные размеры указываются( это я выяснил когда себе форму выбирал). В принципе, моя форма размера 3 хл сейчас уже едет из Москвы в Воронеж (если верить треку), как доедет можем пересечься, посмотришь и может примерно размер прикинешь.
VladimirI, а чем китайская не устраивает? Вроде пол форума гоняет в форме купленной у Жени, отзывы самые положительные.
My bike: Triton, Kona
Сообщение MityaZabuben »
Кто-нибудь знает где можно купить звезды россыпью и по отдельности на кассету XTR 9ск (та что с практически полностью раздельными звездами)?
And
Phone: 8-915-582-4222
Сообщение And »
не выгодно им звезды россыпью продавать....
раньше продавали в http://www.rosebikes.com/, может и сейчас где есть
Кто видел в природе полноценные металлические вакуумные термосы, приспособленные под флягодержатели?
Окромя Elite Deboyo, что на БК продается.
And
Сообщение And »
автомобильную термокружку можно приспособить, моя часа два держит тепло, в креплении держится отлично
My bike: GT
Real Name: Лексей
Сообщение Salexxx »
Подскажите какой багажник подойдет для моего велика и как его цеплять. Вот фото мест крепления.
vgd
Phone: 8-951-869-86-18
Сообщение vgd »
Salexxx вверху багажник крепится болтом с гайкой через отверстие в мостике.
Внизу с этой стороны просто - в раме около петуха видно резьбовое отверстие, с другой стороны такое же отв. тоже должно быть, но может мешать дисковый тормоз, там либо гнуть крепежную лапку, либо ставить длинный болт со втулкой, либо еще что, по месту надо думать.
А багажник типа такого http://www.velolider-vrn.ru/index.php?r ... to&id=6147 В комплекте должна быть "П"-образная скоба для крепления вверху к мостику.
Ну или консольный ставить, если возить немного и недалеко
My bike: GT
Real Name: Лексей
Сообщение Salexxx »
А такой не подойдет? http://www.aliexpress.com/item/New-60kg ... 58065.html
vgd
Сообщение vgd »
sparven попробовал вставить новатуровский на 0,5 л:
немного болтается: диаметр 68 мм, а у пластиковой фляги - 72-73 мм. Если на нижние 150 мм натянуть нетолстый чехольчик типа из кожзама - думаю будет сидеть как влитой.
Покупал перед НГ тут: http://letovmeste.ru/термосы/731-термос ... -05-л.html
vgd
Сообщение vgd »
Salexxx писал(а):А такой не подойдет? http://www.aliexpress.com/item/New-60kg ... 58065.html
О, смотрю китайцы молодцы, решили проблему совместимости дисковых тормозов с багажником. По этой ссылке не видно, есть ли скоба для верхнего крепления к мостику между перьями. ТОчно есть тут: http://www.aliexpress.com/item/Giant-at ... 41016.html Прокрути страницу дальше середины - там есть фото такого крепления
My bike: Cube 29ER
Phone: 89518777714
Сообщение Lexan »
vgd писал(а): Если на нижние 150 мм натянуть нетолстый чехольчик типа из кожзама
Обычная камера отлично натягивается, и алюминевый флягодержатель прекрасно гнется.
My bike: GT
Real Name: Лексей
Сообщение Salexxx »
Да, если китайцы не забудут положить весь крепеж, иначе придется колхозить. А на такой багажник поместиться велорюкзак(велоштаны)? Где то читал там должна быть сзади типа собачья лапа, иначе в спицы будет попадать.
vgd
Сообщение vgd »
точно, про камеру не сообразил.
vgd
Сообщение vgd »
Salexxx конечно "собачья лапа" желательна, но пользовался багажником и без нее. Разумеется со штанами. Нормально, ну может чуть больше внимания уделять приходилось при упаковке
My bike: banshee amp
Сообщение nimble »
Всем привет.Имеется вилка reba дуал-эир 12 года с укороченными штанами.После катания в -15 гдето на следующий день она стала работать на пол хода,я сразу подумал,что из демпера вылилось масло в штанину.так и оказалось(открутил демпер,увидел что масла оч мало).Итак,кажись там полетала резинка,где взять новую или это не резина?Было у кого нибудь такое?На ибэе,чейне смотрел!только как понять какой кит мне нужен?Жду любой подсказке,помощи
Вилку не пробивал!Гонял по дворам,экстрим был минимален,вилка срабатывала на 70% хода не больше !!!
Если у кого нибудь есть сервис кит готов купить,обменяться на новые пыльники,блокировку от рокшокс,которая вешается на руль и прочее
Сообщение nimble »
подойдет , собственно нужна одна из резинок , скорее всего четвертое справа снизу Изображение
в сети есть данные о размере всех рингов , надо погуглить , а потом сходить на дорожную , номер павильона писали на форуме, и затарится.
подскажите, пжлст, масло для цепи на очень сырую погоду. спасибо.
