Конечно брак. Попробуй перевернуть каретку, посадить на место правого шатуна левый. И узнаешь, где брак.Select85 писал(а): Шатун со звездой нормально садится на квадрат. А шатун без звезды - только наполовину. Это что, его нужно дальше забивать киянкой, или это просто брак? И если брак, то чего?
- Phone: 8-951-869-86-18
- Phone: 89081391924
Не надо ничего забивать. Не слушай супер мега мастеров которые уже дистанционно брак диагностировали. Шатун надеваешь и притегеваешь болтом, с усилием. Для шатунов под квадрат так и должно быть. Если левый шатун снимается и одевается руками - прямая дорога ему в пункт приема цвет мета.Select85 писал(а):Я тут приобрел каретку и шатуны под квадрат. Шатуны Alivio, каретка не помню какая, дешевая. Что-то типа SunRace. Шатун со звездой нормально садится на квадрат. А шатун без звезды - только наполовину. Это что, его нужно дальше забивать киянкой, или это просто брак? И если брак, то чего?
- My bike: железный
- Phone: +79202289365
Я попробовал вчера. Взял шестигранник, на него надел трубу, чтобы был длинный рычаг. Даже так застопорился. Это что-то уж слишком большое усилие.Jbandit писал(а):Шатун надеваешь и притегеваешь болтом, с усилием.
То есть все-таки брак?Jbandit писал(а):Если левый шатун снимается и одевается руками - прямая дорога ему в пункт приема цвет мета.
Может, проще вообще поменять это на какой-нибудь окталинк или исис?
You offered only parabolas
А фоточки нету случаем?Select85 писал(а):То есть все-таки брак?
Приветствую всех.
Собираю потихонечку вел после зимы.
Два вопроса.
1. цепь лежала зиму в смазке, промыл уайт-спиритом, высушил и снова смазал, но она местами стала рыжая. Совсем плохо и я балбес или пофиг?
2. Нужно ли убрать звено (два?), т.к. цепь на малых звездах задевает саму себя в переключателе (фото) и болт натяжения уже не спасает.
Спасибо.
Два вопроса.
Спасибо.
Езжу на Merida matts 20-v
new_user
1. рыжина на цепи - пофиг. Смажь еще и в путь.
2. "цепь на малых звездах задевает саму себя "На малых, т.е. и впереди и сзади? Это ненормальное сочетание звезд, так не надо ездить. Если поставить рабочее сочетание -может и укорачивать не придется.
Обычные рекомендации (если тройник впереди) - с малой передней - на первых 2-4 (больших) сзади, средняя передняя - вся кассета, большая передняя - последние (малые) 2-4 звезды
Это я знаю, просто обычно, когда настраиваю, прогоняю по восходящей и нисходящей от начала до конца на всех звездах и раньше такого не было замечно... 3й год пошел этой системе, кстати.vgd писал(а): Это ненормальное сочетание звезд, так не надо ездить.
Ну, если не страшно, то и ладно
Неплохо бы проверить, насколько цепь вытянулась. Допускается вроде до 3%? Вытянутая хуже движется, КПД передачи падает. Ну и зубья звезд кассеты, системы убиваются интенсивно
- My bike: железный
Отбой тревоги, я стормозил. Просто один шатун кажется более плотно севшим за счет того, что там есть звезда.Jbandit писал(а):А фоточки нету случаем?
Первый раз этим занимаюсь.
Нужно.new_user писал(а):Нужно ли убрать звено (два?)
А как? Я ее новую не земерял.vgd писал(а):Неплохо бы проверить, насколько цепь вытянулась
Специальном калибром для цепи. Можно шатнгенциркулем.new_user писал(а):А как? Я ее новую не земерял.
Цепь полдюймовая, т.е. длина звена 12,7 мм. Обычно (почему, не знаю) принято измерять 12 пар звеньев. В новой цепи 12х2х12,7=304,8 мм. Вот: http://caravan.hobby.ru/materiel/chains-ru.html
В конце статьи - про износ и измерение его. Да, оказывается не 3% а 1,7 % - критический износ
Т.к. штангенциркуля на 300мм+ у меня нет, и уж тем более дюймовой линейки, уменьшил результат в три раза:
12 - 304,8
4 - 101,6
На фото не очень четко видно, но при прикладывании к центру заклепки (слева), то вторая отметка как раз у края следующей.
add: 4мм диаметр заклепки.
На 4 звена цепи - 2мм "косяк", на 12 звеньев получается 6мм
1,7% от 304,8 есть 5.1816
получается перебор.
Еслив масштабах всей цепи, то совсем как-то не правильно
12 - 304,8
4 - 101,6
получается перебор.
- Phone: +79036523819
- Real Name: Димка
Я почему то чувствовал что не надо сёдня ехать на веле. В общем изза опять откуда то взявшегося проклятого мороза передний переклюк опять начал виснуть. Немного побил его ногой - не помогло. В сердцах применил грубую мужскую силу к манетке. В итоге цепь щас на малой звезде спереди и ни туда ни сюда. Что делать? Не хочется как калич домой ковылять.
raudi, ставить XX1
Ты манетку сломал или нет? Что мешает снять переклюк с манеткой, цепь одеть руками на нужную звезду и неспеша доковылять с привычным каденсом? Или цепь без замка?
- Real Name: Димка
В общем переключил я всё таки щас на среднюю звезду посредством ослабления винта держащего тросик над лапкой и натяжкой оного. Манетку сломал походу, потому что никаких изменений при нажатии не происходит. Можно таким образом и на большую перекинуть, но пока не будем. Блин на 1-11 надо переходить к щъёртовой матери...
raudi, с 1-11 негоже ездить на кубе. Надо менять тогда лисапед.
- Phone: 906-672-29-67
raudi постоянное обслуживание, чистка и смазка не позволили бы такому случиться
а если ты уже столкнулся с блокировкой работы переклюка, то мог бы потерпеть до чистки его самого, проверки троса(чистота, коррозия) и манетки на наличие смазки и отсутствие грязи
- Real Name: Димка
sparven, менять ничего не буду, низафто. А чегойто не гоже то?
