Phone: 89304080246
Real Name: Артем
Сообщение Double »
Илья Михайлович
поднакопи и возьми такую же,но воздушную.Она дороже на 2,5 - 3,5 тысячи.точно уже не помню.
купи недорогую китаекарбоновую. правда с прямым штоком сложнее , но найдем. будет предсказуемость и почти 2 кило с байка уйдут.
ну или жди распродаж , еще неделю назад на чейне топовые манитухи были , но сплыли конечно.
My bike: MERIDA
Сообщение Ч-К. »
Знакомый товарищ вроде собирался продавать Рекон сильвер 11-го года. Такой http://twentynineinches.com/2010/08/12/ ... f-the-box/
My bike: Orbea Tuareg
Сообщение chiksaint »
Хрустит и прокручивается трещотка когда едешь на 1 ой скорости в горку, можно починить или лучше выкинуть и купить новую?
Сообщение nicolay »
chiksaint писал(а):Хрустит и прокручивается трещотка когда едешь на 1 ой скорости в горку, можно починить или лучше выкинуть и купить новую
Зависит от ваших способностей и желания. Починить можно, если умеете) Но проще выкинуть, и купить новую за 200-300 рублей. Это уж вам решать
vgd
Phone: 8-951-869-86-18
Сообщение vgd »
chiksaint точно трещетка прокручивается? Вроде вещь надежная. Чтобы такое случилось надо чтобы собачки залипли/сломались или храповик стерся. Тогда, думаю на любой звезде будет то же самое. Может (скорее) цепь износилась, проскакивает?
vgd Думаю всё-таки трещотка, пробовал там люфт сильный и звук при прокрутке похож на проскальзывание этих собачек. Цепь отмёл сразу т.к. велосипеду всего год эксплуатировался достаточно бережно и катал не часто и даже 1000 км не наездил.
vgd
Сообщение vgd »
chiksaint Значит трещетка. Если есть желание и возможность - можно разобрать. Там отвинчивается гайка с 2-мя отв. под спец. ключ. Внутри 2 кольца шариков - подшипники, 2-3 собачки подпружиненных и храповик на внутренней стороне корпуса. Ничего сложного. Проскальзывание собачек можно устранить подгибкой пружинок, люфт - убрать проставочные шайбы под этой гайкой с отверстиями... Но если за год так износилась - видимо брак, может закалить забыли :D
Дешевле купить новую.
Граждане! Кто в теме, нарисуйте подробную схему проезда Танк (или ЮЗ рынок) - Ближние сады (СЗ угол, где аэродром). Актуально до завтрашнего утра. Спасибо.
My bike: Stels Navigator 850=>GT Karakoram Sport 29
Phone: +7(950)754-84-86
Сообщение lasurs »
sparven
Вот маршрут от Танка до Ближних садов.
Вдоль взлётно-посадочной полосы аэродрома Балтимор лучше не ехать, так как там большая стройка и всё перерыто, а из Ближних садов можно спокойно доехать до Острогожской трассы по асфальтовой дороге.
[map]51.64849,39.09974 51.64705,39.11669 51.64543,39.13446 51.64471,39.1363 51.64055,39.13588 51.63957,39.13583 51.63768,39.13806 51.6368,39.13643 51.6348,39.12682 51.63283,39.12098 51.63222,39.11738 51.63059,39.11652 51.62606,39.11223 51.62001,39.11214 51.62055,39.11399 51.61772,39.11588 51.6169,39.11884 51.6137,39.13309 51.61405,39.13382 51.61367,39.13467 51.61138,39.14339 51.61024,39.14231 51.60992,39.14369 51.60803,39.14227 51.60888,39.14834 51.6074,39.14819 51.6078,39.15181[/map]
Phone: +7 (920) 419-54-70
Сообщение Илья Михайлович »
Встречал кто нибудь манетку для вилки RST?
все механические манетки в общем одинаковы и заменяемы.
VladimirI, а крепление к самой вилке?
Илья Михайлович писал(а):крепление к самой вилке?
дурацкий какой то вопрос. тросиком конечно. тросик болтиком зажимается. это если на вилке есть соотвествующая крутилка , а в демпфере возвратная пружина. можешь попробовать заколхозить.
Сообщение DIMM »
Добрый вечер,возможно ли в Воронеже,купить камеры с герметиком,по типу таких http://www.kenda.ru/index.php?option=co ... Itemid=132. ?
DIMM
В магазине стоят 250 руб, duro вроде
My bike: Giant
Сообщение sagos_95 »
Мне очень важно быстро решить проблему, т.к. я езжу на велосипеде на учёбу. Стоит ли паниковать и срочно ремонтировать, или можно проехать ещё 500-1000 километров? Проблема в том, что появился тихий стук или, можно сказать, треск в заднем колесе, вернее даже где-то из оси звучит. Похоже на то, что какой-то подшипник перекатывается и ударяется об остальные. Звук раздаётся только при вращении колеса на оси (если крутить только звёзды, этого звука нет). Звук не ритмичный, зависит от скорости вращения колеса. Я разобрал часть колеса, и предо мной встала такая картина Изображение (вверху подшипника нет). Так и должно быть? Или здесь таки не хватает подшипника? Тогда куда он мог деться, если я до этого ничего не разбирал?? :(
Сообщение kolovrat »
катать на этом нельзя,надо искать подшипники в магазинах,скорее всего были перетянуты конуса,что и привело к потере подшипника,его просто выдавило.
kolovrat писал(а):перетянуты конуса,что и привело к потере подшипника,его просто выдавило.
боюсь представить, куда могло выдавить :)
My bike: Author, Cube
Сообщение shiky »
Кто-то мыл вел на автомойке?) Хочу помыть и отдать на товарищескую ребятам на "доводку")
