Alukard_nrv Слики тиога комодо,как по ссылке,но там корд металл,и они для стрита,могу дать потестировать, фолдинг в городе найти проблемно,только заказывать,по второй ссылке рисунок лучше, похож на максис детонатор,
Коллеги всем привет.
Только не давно зарегался на форуме, ибо не давно стал проживать в славном городе Воронеже.
Есть вел jamis x1 2012 года. И необходимо поднять руль.
Вариант с новой вилкой или новым велом не подходит, ибо дорого.
Поднять хотелось бы на см 7.
Подскажите плиз какой вынос в данном случае присмотреть.
Заранее приемного благодарен
- Phone: 89507715145
- Real Name: Леонард
в чем разница корда меттал и неметаллkolovrat писал(а):Alukard_nrv Слики тиога комодо,как по ссылке,но там корд металл,и они для стрита,могу дать потестировать, фолдинг в городе найти проблемно,только заказывать,по второй ссылке рисунок лучше, похож на максис детонатор,
Alukard_nrv.В первую очередь,вес и в гугле уже глянь или в ютубе.
- Phone: 920-2I6-55-двасемь
Тебе пригодится вынос с регулируемым углом, чтобы максимально точно высоту руля подобрать. Какая длина выноса нужна?alexrus писал(а):Есть вел jamis x1 2012 года. И необходимо поднять руль.
Выбирать вынос нужно не только по его длине\ градусу, но и по диаметру руля (31.8 мм) и штока вилки (1 1\8").
Например: http://www.chainreactioncycles.com/ru/e ... prod112166
Заказать можно с бесплатной доставкой, вписавшись к ребятам из темы: viewtopic.php?f=32&t=76
Ну или б\у-шный где-нибудь на веломании поищи.
Обрати внимание на то, что вынос с регулируемым углом в разных положениях будет выдавать тебе разную высоту руля, что очевидно итак, в принципе.
Можно и руль заменить на райзер, к слову.
Alukard_nrv, viewtopic.php?f=41&t=9536 идеальный для тебя вариант - самые накатистые покрыхи для мтб, имхо.
Alukard_nrv, покрышки на кевларовом корде легче и можно компактно сложить
не повредив корда. Из-за этого они дороже. Как их небольшой минус, иногда из-за тонких боковин при некорректном давлении (недокачка колес) можно пробить камеру об обод при наезде на достаточно острые препятствия (грани бордюров, например).
Покры на металлокорде тяжелее и компактно не свернешь, иначе поломаешь сам корд в покрышке. Они дешевле, но пробиться об острые грани препятствий так же можно при их недокачке, хотя и с вероятностью чуть меньше, чем с кевларовыми покрами.
не повредив корда. Из-за этого они дороже. Как их небольшой минус, иногда из-за тонких боковин при некорректном давлении (недокачка колес) можно пробить камеру об обод при наезде на достаточно острые препятствия (грани бордюров, например). Покры на металлокорде тяжелее и компактно не свернешь, иначе поломаешь сам корд в покрышке. Они дешевле, но пробиться об острые грани препятствий так же можно при их недокачке, хотя и с вероятностью чуть меньше, чем с кевларовыми покрами.
Disciple, да, они накатистые, но в основном пойдут лишь для города, асфальтьтов и сухих грунтов. так как не такие цепкие. Зато мегалегкие, сколько там..., кажись, по 350 граммов на покру.
KEEPER, ну так ему и нужно для асфальта, потому их и порекомендовал. Очень лайтовые, ага. Ну, это резина для людей с опытом езды, так или иначе.
Для асфальта\ грунта идеально Thunder Burt подойдут.
Я бы еще эти порекомендовал.
накат по асфальту "дай дорогу", и на грунтах катят.
накат по асфальту "дай дорогу", и на грунтах катят._________________
KEEPER, я кроме швальбы не шарю лейблы
неправильная ростовка или неправильная посадка. можем полечить по фото.alexrus писал(а):Коллеги всем привет.
спасибо за советы поищу чтонить на вигле.
- My bike: GT
- Real Name: Артур
Проколол сегодня колесо, в запасе была камера из Декатлона http://www.decathlon.ru/2-kamery-26x17- ... 14575.html поставил ее, эти камеры нормальные по качеству или лучше вернуть обратно старую? И еще вопрос, касета должна трещать когда педали не крутиш, чуть тише чем трещетка...
ArturVrn, заклей проколотую камеру и вози в качестве запасной, если нет проблем с декатлоновской.
Я не знаю, как трещетка трещит (вернее, что там за механизм), а вот барабаны кассетных втулок звук имеют каждая свой (какие-то тихие, а какие-то "орут", распугивая всё и всех вокруг), звук зависит от конструкции храпового зацепного механизма и наличия в нем смазки.
- My bike: GT
- Real Name: Артур
Просто у меня до снятия колеса сегодня, касета не трещала, поставил колесо, появился звукKEEPER писал(а):ArturVrn, заклей проколотую камеру и вози в качестве запасной, если нет проблем с декатлоновской.
Привет!
Одолжите, пожалуйста, на денек съемник шатунов и съемник каретки для объектов на фото:)
- 20140517_144814.jpg (235.04 КБ) 5700 просмотров
- 20140517_144834.jpg (161.21 КБ) 5700 просмотров
- Phone: 8-951-869-86-18
antgorka могу я одолжить. Только начиная с завтра вечером.
Спасибо за помощь. Буду пробовать и искать.Disciple писал(а):Тебе пригодится вынос с регулируемым углом, чтобы максимально точно высоту руля подобрать. Какая длина выноса нужна?alexrus писал(а):Есть вел jamis x1 2012 года. И необходимо поднять руль.
Простите за недопонимание, это стеб?Mazay писал(а):неправильная ростовка или неправильная посадка. можем полечить по фото.alexrus писал(а):Коллеги всем привет.
