не поверишь, но нет.alexrus писал(а):Простите за недопонимание, это стеб?Mazay писал(а):неправильная ростовка или неправильная посадка. можем полечить по фото.alexrus писал(а):Коллеги всем привет.
Только не давно зарегался на форуме, ибо не давно стал проживать в славном городе Воронеже.
Есть вел jamis x1 2012 года. И необходимо поднять руль.
Вариант с новой вилкой или новым велом не подходит, ибо дорого.
Поднять хотелось бы на см 7.
Подскажите плиз какой вынос в данном случае присмотреть.
Заранее приемного благодарен
- Phone: IPhone 5
- Real Name: Артем
7 см   у меня точно все в порядке с глазами? видимо действительно необходимо фото Вашей посадки, дабы гуру оценили, в чем дело и вынесли вердикт.
  у меня точно все в порядке с глазами? видимо действительно необходимо фото Вашей посадки, дабы гуру оценили, в чем дело и вынесли вердикт._________________
Бобрины
						Бобрины
- My bike: HongFu 056
- Phone: 8-гудок-9601225148
как поставить вибрейки на бюджетную вилку марзочи бомбер 2008 года если нет "боссов"? из магазина на Хользунова не подходят. может кто хранит такое сокровище и готов им поделиться?
- Phone: 8-951-869-86-18
sanchopancho неск. лет назад была такая проблемка с мурзиком, только не бомбер, а марафон. Боссы вытачивал. Потом нашел оригинальные. Менять не стал. Так и лежат. Могу предложить, вдруг подойдут? Или чертежиком боссов могу поделиться - там только длиной нерабочей части может отличаться - померяешь сколько надо и закажешь выточить
- Phone: 9525435583
Я в смятении...
В связи с изменением рельефа в некоторых любимых местах, показалась чёй-то мне моя Рекон Сильвер жестковатой, дай, думаю, давление проверю.
Вес мой 109, накачана она до 140 была. Проверил - сэг 10%... Выставил 20%, для этого пришлось сдуть до 100 псей. Ехать стало веселее.
Так вот, не дофига ли маленькое давление требуется вилке под мой вес, чтобы достичь такого сэга?.. А то я, честно, уже и не помню, как она сновья-то себя вела...
По работе нет нареканий...
- My bike: Triton, Kona
можно у нас гденьт купить ленту или спецклей для проклейки швов палатки?
Возник вопрос..
Была раньше рама хардтейл 18" ростовки.
Купил подвес 120мм ростовки М (По сути 18").
По идее, когда сжимается подвеска то цепь натягивается. Здесь лапка заднего переключателя должна ослаблять цепь, верно?
А тросс заднего переклюка ведь тоже натягивается или нет? Почему он не рвется?
Собственно вопрос в том, можно ли просто перекинуть с хардтейла трансмиссию на новую раму или нужно учесть какие-то нюансы из-за задней подвески?
- My bike: железный
- Phone: +79202289365
Я, конечно, не езжу на подвесе, но прикинул механику этого дела и решил, что принцип тут точно такой же, как на переднем амортизаторе: просто есть запас троса, слегка согнутый, который, когда надо, слегка распрямляется.antgorka писал(а):А тросс заднего переклюка ведь тоже натягивается или нет?
You offered only parabolas
- My bike: имеется
antgorka трос находится в жесткой оплетке, либо на жесткой раме, поэтому и не рвется. Перекинуть трансмиссию можно.
В общем верно, но производители продумывают кинематику подвеса, чтобы это устранить/минимизировать.antgorka писал(а):По идее, когда сжимается подвеска то цепь натягивается. Здесь лапка заднего переключателя должна ослаблять цепь, верно?
Можно. Я именно так и делал этой весной. Встретимся - покажу свой подвес-самосборantgorka писал(а): Собственно вопрос в том, можно ли просто перекинуть с хардтейла трансмиссию на новую раму или нужно учесть какие-то нюансы из-за задней подвески?
- Phone: 8-920-216-40-92
Кто сможет провести профилактику вилки RockShox Recon? Я могу и сам, но у меня нет вилочного масла, а в мотомагазинах продают только литровыми баклажками по 800р (а надо двух типов). Расскажите, где можно достать подешевле, или мастерские, где занедорого могут сделать замену и почистить.
Юра вот , даже выезд на дом обещает viewtopic.php?f=50&t=9560
масло , если мотуль эксперт , где то рублей 300-350 в лабазе на текстильщиков , там лодками торгуют и весь ассортимент мотуля. есть и водостойкая "морская" консистентка.
Купить пару баклаг и делать самому выгода прямая, ТО по хорошему надо делать не реже 2 раз в год, ну и сам всегда знаешь , если где накосячил.
а то можно например так вилку собрать
на сайте Швальбы http://www.schwalbe.com/en/tour-reader/ ... preme.html в параметрах покрых пишут предельно допустимый вес (maximum load) - это в расчете на одну покрыху, вес велосипедиста или общий вес велосипедиста + велосипед + груз - в общем не понятно мне.
- Phone: 920-2I6-55-двасемь
Рекомендуемый вес, в данном случае - это общая максимальная нагрузка на эти покрыхи (никак не на каждую по отдельности).
Если нагрузка выше рекомендуемой, то падает уровень защиты от проколов, увеличивается скорость изнашивания, ну и так далее.
- My bike: Cube ltd 29er sl
- Phone: 9 6 0 1 2 7 2 0 0 9
на орбее жены заднее колесо болтается на втулке (эксцентрик затянут). Правильно я понимаю что надо снять кассету и подтянуть ось? (2 тонких ключа) втулка хт756
- My bike: Jamis Dakar XAM
- Phone: +79009539712
Ололо, а я в живую видел такое. Друг после того как я ему покрасил вилку, так ее и собрал! )))VladimirI писал(а):например так вилку собрать
Вопрос, есть колесо, обод - wtb xl. Нужна ободная лента к нему. Внешняя ширина обода 31, но как я понял лента устанавливается во внутреннюю канавку, а не по всей внутренней ширине, правильно? Ширина это канавки приблизительно 15 мм. Значит ленту брать шириной 15 мм?
Если не сложно, на киньте ссылку с bike-compnents, какую ленту можно заказать?
Никогда с этим не сталкивался, так что если туплю - извиняйте.
Или можно не загоняться и купить у нас в магазине туже ленту.
Tangiost, я б не обламывался с длительным  ожиданием ободной ленты купил бы тут в магазе, наверняка есть. Она нужна для защиты камеры от ниппелей/спиц. Хоте есть есть время ждать - можно ждать
Да тут ждать все равно придется.
Просто вопрос звучал так: чем она отличается одна от другой? верно ли мое утверждение, что она нужна шириной с канавку, а не шире? Она клеится или что? И желательно ссылку с БК, с комментарием: "бери вот эту и не парься"?
намотать армированного скотча , можно и обычной изоленты несколько кругов. если уж непременно хочется заказать , то такую http://www.bike-components.de/products/ ... -9-2m.html
													я сам штаны наоборот одевал пару раз. но конечно не ездилTangiost писал(а):Друг после того как я ему покрасил вилку, так ее и собрал!
- Phone: 920-449-71-72
Смотря какая подвеска. На однорычажке - да. А на четырехрычажке и VPP практически нет.antgorka писал(а): По идее, когда сжимается подвеска то цепь натягивается.
Да, думаю, стоит проверить.alx_vrn писал(а):на орбее жены заднее колесо болтается на втулке (эксцентрик затянут). Правильно я понимаю что надо снять кассету и подтянуть ось? (2 тонких ключа) втулка хт756
