Бескамерные страдания
Re: Бескамерные страдания
я тоже начал нелегкий путь перехода на бескамерку.
Mitritch, на одном колесе из двух, на антэме, таки пришлось камеру воткнуть, и пока катаю с ней (задолбался качать насосом, так и не получилось быстро враспор надуть). Но от сути и преимуществ бескамерки отказываться не собираюсь.
Проблема в том, что я юзаю псевдобескамерку (обычные покры на обычных ободах + колхоз), а их достаточно неудобно инициировать. Возможно с трубескамерками проще, НО они тяжелее.... А так, в самом начале требуется большой импульс воздуха вдуть, а это у меня иногда не получалось, напольником.
Вот рассчитываю теперь взять мини комперессор с рессивером, что б уж гарантировано качать быстро и сколько потребуется каждый раз без проблем.
И тогда снова полноценно катать на пониженном давлении.
- Phone: +7 952 957 57 91
Пользую обычные покрышки с герметиком с середины июня. Проколов не было, при снятии после 2-х месяцев использования внутри болталось приличное количество герметика. Камеру вожу тоже с собой. Минусов пока не обнаружено. )) Может только подкачивать их приходится немного почаще ИМХО
- My bike: имеется
KEEPER ты меня пугаешь
Я б хотел в идеале, как говориться, поставил и забыл. А тут компрессор, рессивер или качать до усеру...
Это когда первый раз одеваешь. С компрессором проще и гораздо быстрее. А в процессе эксплуатации подкачиваешь обычным насосом.Mitritch писал(а):А тут компрессор, рессивер или качать до усеру...
- Real Name: Егор
Mitritch это если обода не бескамерные и покрышка обычная. На бескамерных ободах и ust покрыхах обычным насосом все ставится.
проколололся тут давеча, пока сох клей на латке, решил сделать на скорую руку гетто-тублесс
ободная лента присутствует
взял 26 камеру, натянул на 29 обод, разрезал вдоль
натянул покрышку - садится легко руками
началь качать обычным напольным насосом - все улетает мимо, покрышка сидит слишком свободно
что делаю не так? мало воздуха и нужен компрессор или надо куда-то подматывать скотч, изоленту и т.п.? и куда подматывать - на борта или в центр?
Mazay, это как раз самая и проблемка в гетто-тьюблес. Почему я и хочу взять компрессор. Напольник помогает не всегда. Иной раз и пар из ушей пойдет, пока приладишь покрыху и накачаешь насосом. Или как вариант, брать СО2-насосик, и сажать покры картриджами с углекислотой, а потом уже стравливать газ и перекачивать воздухом. Но картриджи дорогие, по 40-50 рублей штука.
нужен ресивер , посволяющий мощно дунуть. Говорят неплохой вариант - обычное автомобильное колесо , можно чужое , главно , что бы хозяин не видел. Нужен шланг , с краником , с одной стороны автоколесо накачанно , с другой пациент на бескамерность. Но вообще гетто обода говно , и ставить тяжело и может сорвать в повороте легко, особенно перед.
Не знаю, не знаю.VladimirI писал(а):Но вообще гетто обода говно , и ставить тяжело и может сорвать в повороте легко, особенно перед.
Езжу на гетто уже 2 сезона..., или 3 не помню. На ригиде беснуюсь по полной. И все ок. Спускаю по самое самое, и ничего, держит. А вот на UST-мавиках кросстрэйлах переднюю покру разок отщелкнуло при заезде в ямку, благо давлением ее снова назад посадило. Но было забавно.
да я тоже ездил когда на санринглах с китом держалось плотно, резину потом еле стащил с обода, после удаления кита, то бишь резинки все ставилось снималось руками. в общем то камера ее должна успешно заменять , только форма у нее все же слегка другая , надо свой отыскать сфотографировать
переход окончен полной и безоговорочной победой, никаких танцев с бубнами, компрессорами и прочим. село руками, напольным насосом, мылом и герметиком. Даже пол не испачкал.Mazay писал(а):я тоже начал нелегкий путь перехода на бескамерку.
попсовые кресты + обычная фолдинговая покрыха, не тублесс-реди.
Единственная сложность - с вентилями, пришлось подтягивать инструментом гайку у обода и съемную сердцевину с клапаном непосредственно.
да они сейчас все TL ,если не совсем дешманские
у меня такое же подозрение есть, тупо дешевле в производстве одинаковые бортировочные шнуры ставить. но в спецификациях обычно отдельно это указывают.VladimirI писал(а):да они сейчас все TL ,если не совсем дешманские
даже проволока ставится бескамерно. и шиповка , вот приедет 29 , поставлю , только надо как то ее до мороза прикатать успеть, что бы герметик все залепил
- Phone: +7 960 l38-86-58
Зимой бескамерка без проблем работает? А то что-то проверять ссыкотно))VladimirI писал(а):и шиповка
Ваш код сегодняшний, коллега,
напоминает даунхилл,
среди деревьев и говнища
велосипед и костыли.
по отзывам нормально , если до морозов прикатана. оно конечно при плюсе и безо льда греметь шипами как то странно выйдет
