менять можно как угодно, но потянет за собой замену (в некоторых случаях) переключателей, манеток, цепи.dim dim писал(а):Интересует вопрос: если на стоковом веле стояли звезды, например, в количестве 8+3, можно ли менять это количество при установки новых кассет и систем и в каких пределах?
- Phone: 8-951-869-86-18
Да, число звезд в кассете и цифра манетки должны совпадать, ну и переклюк, а вот цепь не обязательно.
Я езжу на 10-ск трансмиссии на 9-ск цепях, и ничего, все работает норм.
- Phone: 89204008462
Всем привет. Вопрос:
Купил вот такой насос SKS Injex alu t-zoom http://www.vamsporta.ru/catalog/aksessu ... sosy/2465/ и только потом понял насколько ненадежна конструкция (http://velopiter.spb.ru/review/product.php?pid=1685)
Есть ли смысл обменять на такой AirBone ZT-702PA? http://www.vamsporta.ru/catalog/aksessu ... sosy/2455/
ниппель - fv 48mm
ниппель - fv 48mm
- Phone: 89155406466
- Real Name: Денис
какую-то чушь на велопитере пишут усердно - пользовался не этим, но кучей подобных - обычно я их теряю, хотя до потери изрядно пользуюсь и другим одалживаю.
- Phone: 89304080246
- Real Name: Артем
Скажите плиз,резину Continental Ultra Sport 700х25с достаточно накачивать до 100psi при весе в 60 кг?Мой насос больше не может
И как у этой резины с проколоустойчивостью - может имеет смысл купить что-то получше?
А насос ли не может?Double писал(а):Мой насос больше не может
А вообще, как у нас качают классически микро-насосами (если речь конечно про портативные насосы, а не домашние напольники)? Надевают на ниппель, и вперед, дергать им до посинения в неудобном положении.
Так и усилий толком не приложишь к насосу, и ниппель можно повредить.
Я это недоразумение решил иначе.
К куску трубки с одной стороны приладил голову от насоса под требуемый ниппель, с другой воткнул металлическую часть от престы. Голову на трубке соединяю с ниппелем на колесе, а часть трубки с престой вставляю уже в сам насос. И оп-ля, побиты сразу пара зайцев, и ниппель сам цел а, уперев насос торцем в землю (отверстия под ниппель, как правило, расположено сбоку), можно вообще, взявшись двумя руками за него, налегать при накачке, хоть всем телом, создавая в насосе бОльшее давление, нежели, когда насос крепится непосредственно на ниппель колеса.
Таким насосиком я с проведенными доработками качаю шоссерные покры как не фиг делать (сколько там 7-8 бар?).
- Phone: 8 903 65 67 929
- Real Name: Сергей Ефимов
Double, давление на покрышке написано. Вес не смотри.
Все эти микро насосы - они для заменить камеру в дороге. Надеваешь на насос колесо с новой камерой, насосом упираешься в столб или дерево, качаешь.
Дома - напольный стационарный насос с манометром. Я перед каждым выездом проверяю-подкачиваю. От хорошего напольного получаешь удовольствие от процесса.
в одном из заказов приехало такое
15 см длинны и 2 см толщины. как толстая авторучка. С интересом посмотрел бы , как владелец будет им накачивать и сколько на это потребуется фрикций
- Phone: 8-908-138-15-93
- Real Name: Иван
Это мой
- My bike: Kona Tanuki
Ребят, ни у кого случайно нет переходного колечка для вилки с прямым штоком в конусную рулевую? Выглядит это примерно так http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... -prod71609#
- Phone: 89065895163
- Real Name: Василий
Double, раньше шоссейную покру набивал вилочным насосом через переходник. Сейчас дома напольник, с собой вот такой. Он со встроеным шлангом и 8,5-9 атм. вполне выдает. Им-же кстати, и вилку можно накачать- там умная голова, которая исключает потерю воздуха при скручивании.
Расклеиваю ласты.
Расклеиваю ласты.
- My bike: Merida
- Phone: 8(995)094 25 55
- Real Name: Konstantin
За пару минут накачивал 2-2,5 атмосферы. Покупал под вело нипель, под авто нипель нужен другой. Плюсы этого насоса только в компактности)VladimirI писал(а):в одном из заказов приехало такое
ткните пальцем, где купаются на озерах меловых, близ Девицы. Карты показывают там 2 озера. Меловое и еще какое то.
- My bike: ЖэТэ
В чём возить масло для смазки цепи?
- My bike: Orbea
- Phone: 96o 114 53 77
ЗКР В ящике с инструментами
- Phone: +79036523819
- Real Name: Димка
Жбан 3 л. в помощь! Извините, а как еще ответить на такой вопрос...ЗКР писал(а):В чём возить масло для смазки цепи?
- My bike: ЖэТэ
Лучше тогда не отвечать.raudi писал(а):Жбан 3 л. в помощь! Извините, а как еще ответить на такой вопрос...
Видел пузырьки с маслом на велопокатушках, вот и хотел спросить, что за пузырьки.
Фолдинговая резина вся геморная или мне не повезло? Все покрышки со стальным кордом, которые у меня были садились на обод нормально и есть kenda small block eight фолдинговая, в которую надо вдуть столько, что ручной насос под конец не мог уже качать и тогда она встанет нормально на обод (даже мыло не особо помогает) из за этого корд уже сильно по коцался (заметил когда сегодня камеру менял). Это все так фолдинговые встают?
- Real Name: Димка
Everytime I Die, все. Вообще, неплохо бы разово сильно дунуть, например из шланга подкачки, что в автосервисах, ну или, хотя бы, делать это большим напольным насосом.
ЗКРчто значит в чем? если о емкостях. То меня спасают бутыльки из-под каплей в нос. Достаточно компактные и не разобьются. В частности перекись в таком. Вопрос по сути в другом. Нахуа??? смазка для цепи. Если только велопробег на несколько дней и то не факт.
