Наши велосипеды.
Phone: 89081327462
Re: Наши велосипеды.
Сообщение bas_xxx »
Как сказал ВанГог
Vinsent писал(а):Наконец-то у меня полноценный кастом
Всепогодный Джеймс
типа софтейл
Состав тут: Jamis DAKOTA D29 RACE
Подседельный штырь: Cane Creek Thudbuster LT
Задний переключатель Shimano XT RD-M781
Покрышки Schwalbe Rocket Ron 2.25 пока камерно, грипсы и седло по вкусу...
1600
1601
это тебя подвес развратил так , что пришлось ставить эту фигню в качестве подседела ? :shock:
И зачем еще один карбохард ?
Phone: 89081327462
Сообщение bas_xxx »
:) банальное желание передвигаться с комфортом, тем более грунты щас подморозило...
Подвес это же для эффективного вкручивания!
а револьвер тогда для какого ?
оно конечно , когда едешь по подмерзшему рельефному следу тяжелого трактора конечно хочется меньше ударов по заду , но такой способ мне никогда и в голову не приходил :) оно при педалировании не живет своей жизнью ?
Phone: 89081327462
Сообщение bas_xxx »
VladimirI писал(а):оно при педалировании не живет своей жизнью ?
Если поставить эластомеры согласно весу, то раскачки нет. Во всяком случае видимой. Мелочь отрабатывает просто великолепно, средние препятствия схоже с подвесом, а вот на серии крупных может взбрыкнуть. Но на таких колдобинах и на подвесе машинально встаешь.
Если поставить помягче, то появляется раскачка, но зато на корешках можно со свистом пролететь....
Револьвер не хотелось так опошлять...
Сообщение Vyacheslav »
bas_xxx писал(а):средние препятствия схоже с подвесом, а вот на серии крупных может взбрыкнуть
А какой там ход получается?
На коленях не скажется через время из-за изменения расстояния от таза до стопы?
Phone: 89081327462
Сообщение bas_xxx »
Особенность работы параллелограммного подседела в том, что это расстояние не меняется из-за смещения назад и вниз.
Какой ход не скажу... 76 mm
Последний раз редактировалось bas_xxx 14 ноя 2016, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Это ты вот столько денег отдал за енту шедевру?
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... p-prod6208
Phone: 89081327462
Сообщение bas_xxx »
На bcomponents была почти на 2тр дешевле.
Давно хотел попробовать. Оно того стоит...
bas_xxx писал(а):Оно того стоит
Опять что ли почку продавать? :cry:
есть и бюджетный вариант http://www.bike-discount.de/en/buy/sunt ... wg_id-1815
в общем то совсем недорогая замена подвесу , если цель сделать попе мягко, сберечь остатки позвоночника.
Phone: 89081327462
Сообщение bas_xxx »
Спорить не буду, цена многих отпугивает. Но если разделять понятия эффективная езда и комфортная езда, то вместо покупки бюджетного многоподвеса для комфортного передвижения, я бы предпочел простой апгрейд хардтейла этим прорезиненным изделием. Это намного дешевле, надежнее в экстремальные температуры и не требует какого-либо техобслуживания.
Благодаря сменным резинкам можно подстроить вел под свои задачи, естественно понимая что это не для спортивного применения. Хотя...
Для полной картины минусы этого подседела:
1. Вес, 600гр, в зависимости от веса родного подседела может прибавить от 300 до 400гр.
2. Громоздкость. В реальности выглядит крупнее чем на картинке. В зависимости от того на сколько подходит рама велосипедисту (оставшейся части подседела), может не остаться места для крепления заднего фонаря (либо он будет ниже уровня колеса), проблемы с креплением крыла (если у него нет изменяемой геометрии крепления) ну и сумочку некуда приткнуть...
3. Стук если резко привстать из-за конструкции (подвижный болт с эластомерами). Негромкий.
На форумах по этому предмету часто добавляют ему в плюс возможность быстрой смены резинок на ходу. Это не совсем так (если только конструкция гайки на прошлогодних версиях была другой). Болт действительно под шестигранник, а вот гайка там с фиксатором. Удержать пальцами ее мне не удается (я слабак?), пришлось взять с собой ключик. В остальном - да, дело нескольких минут. Но тут надо учитывать, что при смене жесткости резинок изменяется и расстояние от седла до выноса, так что еще придется двигать седло.
Ну и да - необычное ощущение, когда руль с седлом разъезжаются :)
bas_xxx писал(а):надежнее в экстремальные температуры
как ты думаешь, что будет с эластомером в дубаки ? ;)
да неважно насколько он мягкий при плюсе, задубеет и станет каменным. проверить можно запихнув в морозилку.
Последний раз редактировалось VladimirI 14 ноя 2016, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Phone: 89081327462
Сообщение bas_xxx »
Естественно жесткость изменится. Можно поставить помягчее...
Есть extra soft :)
VladimirI писал(а):да неважно насколько он мягкий при плюсе, задубеет и станет каменным. проверить можно запихнув в морозилку.
ну вчера в -2 два эластомера soft-medium были мне как раз, soft-soft слишком мягкими. Так что запас есть.
Сообщение Vinsent »
Ух, хочу посмотреть на эту штуку :)
А вот прокатиться просить не буду: в том году прокатился на твоём подвесе - меня потом несколько месяцев не отпускало, полегчало только когда цены посмотрел :roll:
А вел :good:
My bike: HongFu 056
Phone: 8-гудок-9601225148
Сообщение sanchopancho »
Моя рабочая лошадка.
Последнее усовершенствование: "Плюш типа как Лефти" :D
что сделано: на руль повешен ноут, весом 8 кг
в результате: вилка съедает мелочь гораздо лучше!
эффект Лефти: чем дальше от центра висит ноут - тем сильнее эффект :D
sanchopancho писал(а):Плюш типа как Лефти
Там на веломании как раз идёт приём заявок на "Байк года 2016"
Phone: 89081327462
Сообщение bas_xxx »
sanchopancho писал(а):ноут, весом 8 кг
:shock: ноут должен быть дюймов так 36 с таким весом! Им можно нанести тяжкий вред здоровью по неосторожности.
Нужен конфиг велосипеда ноутбука!
Real Name: Мирослав
Сообщение Sergeich36 »
Или вместо крышки лист брони
My bike: HongFu 056
вес ноута 3,5 всего то, в сумке барахло, интструменты... честных 6 кг есть!
