Sergeich36 писал(а):что вес воды давит на спину
давит конечно, но если заезд не слишком длинный , то максимально легкий кэмелбек весит сам по себе 160 гр+ литр воды , нормально.
Хотя я и 5-6 часов с таким ездил, но это конечно пока не жарко.
Real Name: Мирослав
Сообщение Sergeich36 »
Эх, если бы мне хватало этого литра... на 60 км приходится потреблять 2.5-3 литра, когда пил меньше начиналось обезвоживание, первыми начинают болеть коленки. Постоянно едешь и пьешь...достаешь флягу, потом обратно вставляешь - неудобно.
с гидратором расход воды меньше без ущерба для организма. пьешь часто , но почуть.
Ну и 3 литра во флягах я как то слабо представляю.
Сообщение kolovrat »
Может кто в курсе, можно ли замутить из ашан байка на 24 колесах трехколесный лисапед? рама сталь
Phone: 9515422498
Real Name: Алеkсандр
Сообщение alex48 »
KEEPER, лента нормально наклеена, к ней нет нареканий. Покрышка садиться как надо. Герметик стэнс... И никаких частиц в нем не замечено, он как молоко по цвету и консистенции. В крайний раз сутки он пенился по всему периметру, болтай/не болтай, эффекта никакого. Могу дать поразвлекаться с этим комплектом :D
alex48 писал(а):Герметик стэнс
Должно быть молоко с приличным количеством абразива. Но вообще, если покра и обод дружат и покра толстая, всё становится насухо и отлично держит, так было на ободах ВТБ и резине Максис. Тут не в гермете проблема. А прокор не может чем-либо мешать?
Phone: 9515422498
Сообщение alex48 »
sparven не может, наоборот он офигенно помогает в удержании покрышки, т.к. во внутренней камере давление 4-6 атм. Но это все ерунда, в крайний раз ставил не накачивая внутреннюю камеру. До этого все делал по мануалу. Я грешу на покрышки, больше никаких догадок у меня.
Эмммм.... Никакого абразива в моем нет. Заливал из комплекта прокора + есть литровая бутыль стенса... Странно это все.
Покрышка на обод как надевается? Легко или с трудом?
Там на дне бутылки с герметиком нету ли шматка свернувшегося латекса?
если сдуть , покрышка на ободе остается защелкнутой или отходит с бортов ? и потом сдутую накачать мелким ручным насосом получается ?
Phone: 9515422498
Сообщение alex48 »
VladimirI писал(а):если сдуть , покрышка на ободе остается защелкнутой или отходит с бортов ? и потом сдутую накачать мелким ручным насосом получается ?
Остается защелкнутой, даже без помощи прокора. А у меня нет другого.... Поэтому получается )
sparven писал(а):Покрышка на обод как надевается? Легко или с трудом?
Надеть можно руками, снять чуть чуть попыхтеть, но тоже возможно.
Дно бутылки не исследовал )
alex48 писал(а):Могу дать поразвлекаться с этим комплектом
можно конечно попробовать на досуге , если не лень как нибудь вечерком подвезти.
alex48 писал(а):Надеть можно руками, снять чуть чуть попыхтеть, но тоже возможно.
это нормально , так и должно быть
Возможно, это и косяк. На МТБР про эти обода пишут, что Максис очень сложно поставить, еле-еле, с монтажками или вовсе не могут и строчат жалобы тем и другим.
http://ridemonkey.bikemag.com/threads/d ... ge.273005/
http://forums.mtbr.com/downhill-freerid ... 70620.html
МТБР без анонимайзера выдал мне "ты из России, иди нахер" :)
Phone: 9515422498
Сообщение alex48 »
VladimirI писал(а):можно конечно попробовать на досуге , если не лень как нибудь вечерком подвезти.
Да тут уже лень/не лень не важно. Я месяц не могу закрыть этот вопрос!
Phone: 9515422498
Сообщение alex48 »
Внесу поправку. Когда ставил максисы первый раз, думал все монтажки погну или поломаю ) Потом растянулись и надевались/снимались нормально. Собственно, обычное явления для любой покрышки.
alex48, выпроси у кого-нибудь 27.5 Максис гравити направленности и поновее, попробуй, что будет. Я только 29 могу предложить, увы.
Решения видится всего два: уплотнять посадку всякими доп. слоями лент или найти плотно садящуюся резину.
Последний раз редактировалось sparven 17 май 2017, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Phone: 9515422498
Сообщение alex48 »
sparven писал(а):alex48, выпроси у кого-нибудь 27.5 Максис гравити направленности и поновее, попробуй, что будет. Я только 29 могу предложить, увы.
Я старовер, мне 26 надобно ) Мне кажется швальба предпочтительнее для проверки. Там по-моему все тр в отличии от максиса, хотя и они обязаны работать.
Староверы же вроде исключительно Minion и HR в горах котируют? :)
Phone: 9515422498
Сообщение alex48 »
sparven писал(а):Староверы же вроде исключительно Minion и HR в горах котируют? :)
Да не, это стереотипы какие-то. Лучшая покрышка в горах - чужая покрышка :D
Все как-то странно.
Явсе равно склоняюсь к тому. что что-то не так с герметиком. Так как катал на псевдобескамерке, ну, то есть на бескамерке, составленной из камерных компонентов, обод, покра. И все было нормально даже с презиковыми покрами, какие травили даже по всему корду, аки решето. Но опять же взболтал герметик внутри, он струйками попшикал, дырки быстренько залепил, и все. Ну конечно же в таких случаях я еще колеса на бока ложил на какое-то время, чтобы герметик пропитал боковины покр. И в итоге, ничего не травило даже с покрами с тонкими бортами. Странно, что герметик не может залепить такую мелочь свистящую, это ж не порезы в 3 и более мм.
И я сколько беру стенс, всегда в нем есть "песок" на дне бутыли, и ее перед заливом в покру надо взбалтывать. Это раз.
И второй момент, когда у меня в фатопокрах ежики-перекатчики обнаружились, внутри все еще плескалось что-то, сушняка не было. Я покры снял и действительно вынул шары латекса НО при этом сама жидкость всё еще оставалась почти белой и чуть густой, масляной слегка, как молоко, вот только чуть желтой уже, не белоснежно белой, но не прозрачной (знал бы, что такой момент вылезет, сфотал бы состояние той непрозрачной слегка густой жидкости, все еще выглядевшей как герметик, на тот момент, но им уже не являющейся), однако латекс-то весь свернулся в ежиков и ушел из нее.
alex48, может у тебя уже действительно просроченный герметик, старый, ну в любом случае со свернувшимся на дне бутыли латексом, а жидкость-то она все еще выглядит не прозрачной, а как молоко, да только вот работать там уже нечему? Может быть стоит исследовать да и заменить герметик? Может он уже "стух" от времени, а мы тут мучаемся, не понимая причину недержания? Если он без песка и латекса, то конечно будет просто бесполезно пениться и просачиваться без толку, просто выходя через поры, пока не вылезет весь.
После Крыма про дно бутылки можешь рассуждать как профи :)
Можно наждаком нулевкой пройтись по ободу и по бортировочному шнуру покрышки без фанатизма.
А сколько станс вообще хранится? Заливал себе довольно старый, показалось, что какой-то не такой, дырки в покрышках все время влажные, но давление держит.
