я раздербанил старые джинсы на полоски и приклеил их клеем БФ-88 к покрышкам.Radler писал(а):Выбор по шиповке богат!!!Вот только одного не понял. Есть ли между камерой и шляпками винтов подкладки? Как себя камера чувствует.
А то вдруг протрет в пути дырочки
2007-11-11 ВС Состоялось тестирование самошипованых покрышек
- My bike: Трек 8500
Re: 2007-11-11 ВС Состоялось тестирование самошипованых покрышек
						8 900 305 92 83
Dwoex
Тебя с твоей шиповкой, при РЕЗКОМ торможении задним тормозом на льду, не заносит?
Должно заносить, но я не пробовал. Тормоза сегодня остались без работы.Еретик писал(а):Dwoex
Середина зимы, и можно немного обобщить опыт зимнего катания. Тем более, что к самошиповкам добавились Нокиан 294 как тело больного сыпняком усеянные мелкими прыщиками, то есть шипиками. Снега, как известно, до сего дня было мало, а преобладали различные аватары льда. Нокиан для льда - самое оно. Шипики режут лед с характерным стеклорезным звуком. И, поскольку их много, сцепление отменное. А вот по сегодняшнему свежевыпавшему и примятому уже снегу лучше ходят самошиповки из болтов - гаек. Шипы не острые, но большие и за снег держатся гораздо лучше, чем у Нокиа. Главная беда : болтов - гаек из сколь либо твердой стали в продаже нет. А обычные стираются на раз об асфальт.
они стираются прям под корень, т.е. под шляпку?
Шляпка внутри покрышки. Наружи гайка и конец винта. Винт стирается до гайки, а потом начинает стиратья и гайка.BoBka писал(а):они стираются прям под корень, т.е. под шляпку?
прикольно, а как думаешь Стас мне стоит подобным заняться? или резина туриста дюж узка...
Резина Туриста тонковата, но попробовать можно. Взять какие - нибудь винтики поменьше, например тройки. А вообще шиповки на 700С ведь купить можно.
Видимо тоже буду шиповку брать на большие колеса, видел вроде в чилене и хаккапелиты и экстрем на 700с
Переделал  шиповку на зеднем колесе, сделал 2 ряда по 44 самореза, ближе к центру. Кончики пообкусывал, оставил торчать по 2-3мм. Сцепление со льдом стало лучше, при резком торможении практически не заносит, правда, немного упал накат..
именно это у меня и произошло и сцепление со льдом значительно ухудшилось.BoBka писал(а): Винт стирается до гайки, а потом начинает стиратья и гайка.
						8 900 305 92 83
- Phone: +79081377224
Dwoex
Андрюха909
а вы оба колеса шиповали? или достаточно заднее зашиповать?
													Андрюха909
Dont Worry! Be Happy!
Если уж шиповать одно, то переднее. Но мы шиповали два.
да оба надо конечно. при незашипованном заднем при резком вращение педалями может произоити...бум...
						8 900 305 92 83
А какое количество шипов оптимально?
зависит от диаметра шипов и веса велосипедиста. В моем случае 240 шт в 3 ряда на колесо саморезов с пресшайбой оказалось многовато, ибо моего веса (56 кг) было недостаточно, чтобы "вгрызть" их в лед на малой скорости. Поэтому зацепление нормальное приходило где-то в районе 8-10 км/час и до 25км/час. Надо либо затачивать острее, либо уменьшать количество. Но тут оптимум какой-то должен быть. Думаю все же шипы должны быть расположены так, и в таком количестве, чтобы одновременно в дорогу упирались 4-6 шт.seliff писал(а):А какое количество шипов оптимально?
