каким еще проводам , провода - это ежели фара за 89$, а ежели фонарь на руль , то никаких проводов, по аккумулятору в каждый и порядок. ездил несколько раз с двумя, ну очень комфортно. А вот на шлем мне лень q5 приделыватьvedmed писал(а):ИМХО два P7 - это перебор вообще и по весу, проводам, аккумам в частности.
- My bike: Atom XC-300 Custom
- Phone: 89191890511
- Real Name: Дима
VladimirI, поддержу про 2хP7 и Q5 на шлеме. Сам езжу с одним P7 с хорошим центральным пятном (таким, который и ни ближний и не дальний, а зависит от того как наклонить фонарь). Когда собираюсь по лесу прокатиться тем более если незнакомому, то цепляю Q5 на шлем, еще хорошо моргалка от собак помогает. Но в последнее время все больше подумываю прикупить дешевенький фонарик с широкой засветкой на P7 для ближнего света.
я меня как раз на р7 центральное пятно ярко не выражено , наоборот засветка хорошая, а q5 - полная противоположность.
Во-о-т. Надо сперва определиться, кто что понимает под "P7" и "Q5". Т.к. одинаковые светодиоды на разных драйверах и с разными отражателями - просто совершенно разные фонари. Самый толковый подход на Веломании - просто выкладывают кучу фотографий светового пятна разных фонарей - и выбирай какой лично тебе подходит.
На мой взгляд, нужен P7 на руль с максимально широкой засветкой (q5 позволяет дать либо дальность, либо ширину - слабоват) и Q5 с не сильно узким светом. Тогда получается что и дорогу широко видно, и в повороты можно хорошо заглянуть и препятствие получше высветить.
да на упомянутой веломании есть ссылка на фонаревки со всеми фото, тех. характеристиками и прочим.
- My bike: Trek 3700
- Phone: 951 852 11 11
Монстр на 30 W
http://uec.ucoz.ru/index/0-21
- Phone: +79518589008
подскажите, как лучше приделать подсветку к велокомпу и к указателям скоростей на манетках? может где есть описания решений? интересуют, конечно же, крепление/размещение светодиодов, а не схема. с последней как раз нет проблем )
Timex
Эт тебе к tda2030, если он конечно согласится поделиться сокровенной тайной
tda2030, признавайся, как заделал подсветку!? лучше с фото )
Да он уже 3 года не делится секретом
Снаружи на руле никаких проводов нет, и даже не понятно как оно включается.
- My bike: MASTER
- Phone: 89204008170
Имеется фонарь Trust Fire. При включенном на максимальном режиме в течении минут 15-ти дома (температура +20 гдет) корпус чуть теплый. Это так и должно быть или китайцы мало термопасты положили? Если мало, то как добавить пасту?
- Real Name: Дима
berserk, не заморачивайся. Тепло должно куда-то уходить. В данном случае в корпус.
У меня 12 ваттный (P7) фонарик греется хорошо, и ничего - работает. 3 ватник еле-еле нагревается, почти незаметно.
ainu
Может он волнуется что слишком слабо греется?
Типа тепло не уходит в корпус, а перегревает что-то на плате.
- My bike: MASTER
Semik
Угу, именно поэтому и волнуюсь. Даже при открученной голове, медная основа на которой диод, градусов 30-40.
- Real Name: Дима
Semik, berserk если бы оно что-то перегревало, то фонарь уже бы не светил по причине выхода элемента из строя.
При открученной голове диод не выходит на полную мощность - обратите внимание на конструкцию отражателя, подумайте зачем он касается контактов и замыкает их. Попробуйте замкнуть то же самостоятельно, сравните яркость. Своеобразная китайская защита от дурака, присутствует почти везде.
30-40 градусов - это нормальная температура. В зависимости от тех. характеристик конкретной модели, силовые транзисторы, входящие в драйвер, могут работать и до 100-105 градусов.
Термопаста должна присутствовать только под диодом. Ни на каких резьбовых соединениях, контактах, болтах и пр. ее быть не должно. Корпус фонаря является массой.
- Phone: 89081455758
ainuесли бы оно что-то перегревало, то фонарь уже бы не светил по причине выхода элемента из строя.
понятие деградации светодиода при перегреве знакомо?
- Real Name: Дима
ROSOM@X@ да, есть такое. Просто чаще всего дохнут силовые транзисторы при сильном нагреве, т.е. если от них не отводить тепло правильно, но этот опыт получен не фонариках.
ainu
тото же. Поэтому при правильном радиусе кривизны конечностей, диагностическая разборка весьма желательна. Качество сборки фонарей ещё пока не доставляет на 100%
- My bike: MASTER
Всем спасибо. Фонарь может облегченно вздохнуть, вскрытия не будет
народ подскажите:гуд ли это или не гуд. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13268
