Или при наличии нескольких комплектов вилочных сетов.VladimirI писал(а):если не имеешь привычки часто менять резину - конечно есть.
Бескамерные страдания
- Phone: 950-773-86-22
Re: Бескамерные страдания
- Phone: 8-910-347-02-11
- Real Name: Игорь
посматриваю в сторону Fulcrum Red Metal 1 XL
на мании сейчас продают дешевле чейна...
короче весь в раздумьях
XL - это вроде не кантрийный вариант, под ось, хотя могу ошибаться.
- Real Name: Игорь
если ты вот про это http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=100984 думаешь, то там вариант под ось, то бишь тебе придется вилку менять. Хотя может оно конвертится туда-сюда легко , как у хопро2 , не знаю.
Я бы порекомендовал как раз лучше заводской хопро2 на крестах взять, ну или на арчах , если планируешь за зиму отъестся
ральфы , на которых я тебя видел встанут туда как родные.
видео завораживает
http://www.youtube.com/watch?v=-scRNm1VnD4
- Phone: 89155406466
- Real Name: Денис
красотища. не сразу понял, что в конце она шилом по колесу хреначит - догадался только по герметику на покрышкеMazay писал(а):видео завораживает
на практике все конечно трохи дольше делается , ну оно и по видео видно , что оно не непрерывное, возможно камеру выключали и выходил суровый велослесарь на замену. ну и герметика в колесе немало скорее всего. для обычной езды , без шила
можно меньше наверняка лить. интересно - как это герметик по сравнению с нотьюбесовским.
вот еще любопытный вариант http://www.effettomariposa.com/caffelat ... latexhd_en
герметик не плещется в покрышке и превращается в суспензию что ли пенистую , которая заполняет все.
- Real Name: Денис
http://ctepx-xc.livejournal.com/7504.html
здесь приведен рецепт самопального герметика для бескамерок.
на MTBR рецепт публиковали уже года 3 как , естественно основа жидкий латекс + вода + дешевый автомобильный герметик
- My bike: Beone Custom
- Phone: 9065852255
Есть такая трабла. Одно колесо держит нормально, другое спускает где-то за сутки. Мне кажется потихоньку травит из-под обода. Герметик не заливал, он поможет? Хотелось пока без него потестировать. Колеса шимано 775, покрышка SmartSam.
- Phone: 8 903 65 67 929
- Real Name: Сергей Ефимов
stein, опусти колесо в воду и узнаешь, где воздух уходит.
Герметик там по инструкции положен.stein писал(а):Герметик не заливал, он поможет?
- Phone: 9065852255
СергНикОпускал, оно травит из разных мест из-под обода в зависимости от того, как встанет видимо
SemikОтталкивался от опыта народа, у которого и так держало давление. Попробую с герметиком.
stein, во всех темах про бескамерки на данном форуме герметик вроде бы присутствует как неотъемлимая часть assembly. Он собсно для этого и нужен, и во всех мануалах по сборке бескамерных колёс присутствует обязательно. Где ты таких альтернативно-опытных людей нашёл - я не знаю.
- Phone: 9065852255
Думаю, на веломании читалSemik писал(а): Где ты таких альтернативно-опытных людей нашёл - я не знаю.
При труUST ободе и UST же резине вполне будет держать и без герметика, UST резина не только имеет определенную форму бортировочного шнура , но и бутилслой внутри и более толстые боковины, но за счет этого и весит заметно больше. другое дело , что мелкий прокол он заделает и не заметишь как , если не высохнет к тому времени
не знаю , если у сэмов версия UST и она ли стоит на колесах , этой тайны владелец нам не открыл
травить с самой большой вероятностью может как сам нипель , таи и около него , за счет плохого прилегания резинки.
Ты хотел сказать "есть ли"? Есть, и я на ней благополучно езжу.VladimirI писал(а):если у сэмов версия UST
если травит из под обода, то стоит скорее всего камерная версия, ну или новая TLR
