Дисковый тормоз: механика или гидравлика
- My bike: K2 Zed 2.0
Re: Дисковый тормоз: механика или гидравлика
sanchopancho, я на веломании часто вижу, что тефлоновые тросики не очень-то хвалят. Причина в том, что тросик облазит на месте входа в рубашку, и облезшие частички попадают внутрь рубашки, затрудняя ход троса, и => ухудшая качество торможения (переключения). Поэтому там рекомендуют пользовать обычные.
- My bike: HongFu 056
- Phone: 8-гудок-9601225148
по плавности дорогой трос заметно отличается нового дешмареввово?
вообще стоит вопрос апгрейда тормозов...
1) поставлю вперед диск на один размер больше (160 -> 180)
2) и тросики... купить просто новые (для профилактики)
зы: диск 160 - продается, недорого
https://www.strava.com/athletes/14666300
поменял вчера тросик на задней механике, особо разницы нет, впрочем тросик и старый был не засран, просто перетерся у машинки.
Менять только тросики ИМХО смысла особого нет. Если хочешь чтобы эффект при торможении был заметен, меняй сразу и тросики и рубашки - на нормальный фирменный комплект от Shimano или Avid например.
Хотя добиться тросиками изменений в работе тормозов - это странная затея. Повлиять на работу механических тормозов сможет точная регулировка и материал колодок. А трос - он только тянет рычаг и от него зависит только то, насколько четко передается усилие с ручки на калипер (разные тросы по разному растягиваются). Вот если заменить тормозную ручку на приличную, с регулировками - то что-то изменится.
Кстати, замена рубашек и тросиков что-то вроде XT-XTR для заднего переклюка заметна сразу.
vedmed, а фирменные тросики+рубашки будут меньше засираться? и чем фирменный трос должен отличаеться от обычного?
думаю что главный эффект будет от большого переднего диска!
при ессно, правильной регулировке и т.п.
VladimirI, ты поставил фирменный трос? а какой был раньше?
да обычный тросик , как был , так и новый - пока они не засраны с рубашками работают отлично. кстати посмотри состояние колодок , может уже ушли , подт твоим то весом это неудивительно.
- My bike: gt avalanche pro
- Phone: 8-920-401-40-00
- Real Name: Николай.
Что касается гидравлики, то здесь есть один существенный недостаток, она не выдерживает длительных спусков, из за маленькой массы диска и бошой площади трения происходит быстый перегрев. Настолько быстрый что даже в режиме минутного торможения диск деформируется. Но что касается удобства то конечно дисковые тормоза бесспорно комфортнее и надежнее но только в режиме - затормозил, стал или притормозил, чтобы успевали диски остывать. Гидравлика по любому предпочтительнее из-за мягкости реакция на колодки.
- My bike: gt avalanch 3.0
- Phone: 89081369100
поменяй сразу на гидравлику- она надежнее и мощнее, а тросики-не надо пятиться назад!!! а трос с тефлоном, он да, немного мягче, но если не смазывать- любой трудно двигаться будетsanchopancho писал(а):я вот задумал поменять тросики на мех/диск тормозах....
хочу добиться такой же плавности как на гидравлике с помощью оч. хороших тросиков! типа с тефлоновым покрытием или типа того![]()
может есть у кого опыт замены тросиков? как сильно ощутима разница?
[quote="Николай"]Настолько быстрый что даже в режиме минутного торможения диск деформируется.
длительного торможения не выдерживают даже автомобильные тормоза. тормозить нужно пульсаций, чтоб диск успевал остывать!
нда , а даунхиллеры то и не знают и продолжат пользоваться сплошь гидрой почему то
если надо много и эффективно тормозить - ставят ротор побольше не 140-160 , а 203 мм к примеру.
Фирменные наборы тросиков-рубашек имеют всякие полезные навороты. Например набор от SRAM - рубашка сплошная и целиком металлическая, от ручки до тормоза - это исключает попадание грязи и сжатие рубашки. А еще у SRAM`овских рубашек хитрые колпачки с носиками. Такие же колпачки у наборов от Alligator. А у меня например на эти колпачки еще и резиновые пыльники есть
А есть рубашки набитые консистентной смазкой.
Но все же, на мой взгляд, добиться от дисковой механики продвинутой работы за счет тросов-рубашек будет непросто... Большой ротор увеличит скорость торможения. А вот нормальная гидравлика на переднее колесо - изменит твое представление о тормозах. Не придумывай велосипед - копи на гидравлику.
Ну а по поводу перегрева, деформация диска от перегрева никак не влияет на торможение. Влияет только закипание рабочего тела тормоза. Но я уже давно не слышал о таком. У меня передний диск синел от перегрева - и ничего, тормоза работали как часы. Конечно, кантрийные тормоза на даунхильном аппарате на соответствующем спуске, могут и отказать. Ну так все должно быть на своем месте.
- Phone: 89202126821
не зря значит я сзади вибряк оставилНиколай писал(а):Что касается гидравлики, то здесь есть один существенный недостаток, она не выдерживает длительных спусков, из за маленькой массы диска и бошой площади трения происходит быстый перегрев. Настолько быстрый что даже в режиме минутного торможения диск деформируется.
а что такое отказ дисковой гидравлики?
клина можно словить или наоборот не тормозит?
Чейн Ноконовскими кабелями барыжит http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=27728. Считаются гламурной классикой жанра.
вариантов немного , утечка тормозной жидкости, закисание поршней , или заклинит в говнах.хотя заклинит - это вряд ли , если только покататься по глинистым почвам да так и оставить. а вот колодки уйти быстро могут.Метеор писал(а):а что такое отказ дисковой гидравлики?
я имел в виду что может произойти о перегрева
попадание туда говен - что-то странное
Метеор
Закипание тормозной жидкости ведёт к её испарению, расширению и уходу из системы. Считай что у тебя там только воздух останется, если слишком переборщишь.
Я про попадание между колодками и роторомМетеор писал(а):VladimirI
Semik
Если нигде нет течи - куда жидкости испаряться? Там разве не герметичная система?
