Черт, логично! А я думал есть смысл глубжеMazay писал(а):вестимо, в гору ехать.
- My bike: Stels adrenalin
- Real Name: Олег
ты бы фото что ли выложил себя на этом .... двухподвесе, а то ясновидинее что то лень включать
рога используют что бы поменять хват, руки меньше устают, для езды в горку например , что бы посадка ниже и растянутее стала.
такие звезды ставят .... ну именно на такие 2 колеса , что ты купил
- Real Name: Олег
Re: Руль, вынос и т.п.
А что подсказывает сын ошибок трудных? Есть смысл заморочиться и поставить рога?Mazay писал(а): кисть затекает от фиговой вилки
рога нужны для изменения хвата в случаях активного подъема в гору или просто изменения хвата при катании. ставить под углом градусов 10-20 к земле
сугубо по желанию. я вот щас думаю о том, чтобы снять их.gladov писал(а):А что подсказывает сын ошибок трудных? Есть смысл заморочиться и поставить рога?Mazay писал(а): кисть затекает от фиговой вилки
- Real Name: Олег
Не могу, ибо только сегодня купилVladimirI писал(а):ты бы фото что ли выложил себя на этом .... двухподвесе
Могу только ссылку дать: http://www.stels-bikes.ru/view/2008/25/546.htm
- Real Name: Олег
Спасибо большое за консультации! Пошел учиться кататься и готовить новые глупые вопросы
На мой взгляд, с одной стороны хорошо, когда звезды идут с малым шагом - точнее можно подобрать передачу к текущим условиям (важно при езде в группе на дальняк). С другой стороны, при этом теряем диапазон передач из-за ограниченного числа звезд. Обычно теряются более легкие передачи в таком случае. Поскольку самая легкая передача нужна редко, но все-таки нужна, то делают самую большую звезду с большим перепадом по числу зубьев. Получается компромисс. Охватили большой диапазон передач и в наиболее часто используемом участке этого диапазона сделали малый шаг между передачами. Обычно так изголяются, когда сзади звездочек всего 7шт. На 8 и 9 уже количество звезд достаточное, чтобы мелкий шаг сделать на всем диапазоне передач.gladov писал(а):первый раз вижу, чтобы на кассете первая звездочка была значительно больше остальных. Раньше возможно не обращал внимания, но казалось, что звездочки всегда уменьшаются пропорционально, а тут одну явно выделили. Для чего это делается?
У меня на стелсе штатная кассета Shimano HG40-8 была, на большой звезде, которая заметно выделяется размером даже написано красными буквами, что-то вроде MegarangeDM76 писал(а):На 8 и 9 уже количество звезд достаточное, чтобы мелкий шаг сделать на всем диапазоне передач.
- Real Name: Олег
А еще подскажите плз, на какой вес рассчитан "средний" вел. Что-то в ТТХ про это никогда ничего не встречал. Самому-то пофиг, а вот друг весит слегка за 100, но тоже кататься хочет. Ему какой-то тяжеловесный МТБ надо искать или классика его вполне выдержит?
- Real Name: Олег
А еще расскажите плз про жесткость вилки. Как влияет на ходовые качества и/или на затекание рук? В связи с этим два вопроса:Mazay писал(а): кисть затекает от фиговой вилки
1) Как регулируют хорошую вилку?
2) Понимаю, что для моей сильно бюджетной вилки главная цель регулировки не в ходовых качествах, а чтобы сама вилка дольше походила
Давлением в воздушной пружине и масляным демпфером.gladov писал(а):1) Как регулируют хорошую вилку?
А у твоей вилки регулировки есть? А что там регулируется? Пружину наверное укорачивает только, как и на заднем "амморте". На сроке жизни вряд-ли как-то скажется. Дольше она проживёт если будет стоять в уголочке и не работатьgladov писал(а):2) Понимаю, что для моей сильно бюджетной вилки главная цель регулировки не в ходовых качествах, а чтобы сама вилка дольше походилаКак она дольше проживет: мягкой или жесткой?
Прочную раму, нафик всякие топовые облегчёнки, прочные двойные обода (а не одинарный пластилин как на дешевых ашанбайках). Ну и втулки не из самых бюджетных. Под тяжелыми байкерами на дешевых втулках оси часто гнутся и подшипы рассыпаются. В общем-то ничего сверхестественного, большинство байков среднего ценового диапазона в эти критерии уложатся.gladov писал(а):Ему какой-то тяжеловесный МТБ надо искать или классика его вполне выдержит?
Имхо, эластомерка дольше проживает если ее чаще перебирать, менять консистентую смазку, чистить резиновые сальники. Экономически в этом смысла мало, так как новая RST GILA T, например, стоит около 1500 рублей.gladov писал(а):2) Понимаю, что для моей сильно бюджетной вилки главная цель регулировки не в ходовых качествах, а чтобы сама вилка дольше походилаКак она дольше проживет: мягкой или жесткой?
Говорят, на уставаемость кистей сильно влияют грипсы - в смысле могут ее уменьшить. Бывают эргономичной формы, более мягкие, даже вроде бывают гелевые. Сам не пробовал пока.
Абсолютно не согласен. ИМХО одно из полезных нововведений, особенно для туризма. Жаль что Шимана использует этот прием только в низкоуровневых компонентах. Я например не отказался бы в своем 10-рике 12-27 заиметь большую звезду на 34 при сохранении на остальных передачах шага в 1-2 зуба начиная с 12. Если тебе не попадались условия, когда нужна передача не просто 1-1, а именно 34 сзади и 28, а лучше 24 или 22 спереди, то я рад за тебя. Это что касается наличия звезды 34 зуба как таковой. Наличие большого перепада между первой и остальными звездами я уже объяснил выше.morridzh писал(а):Имхо, маркетинг, не более. Дешевые понты, для тех кто не в теме.
Маркетинг здесь совершенно не причем и тем более понты ибо компоненты далеко не топовые. Я еще в начале 90-х собирал подобную систему на звездочках ХВЗ. Неужели я это делал из маркетинговых соображений?
не надо списывать на понты свои недостатки в технике езды на велике.morridzh писал(а):Дешевые понты, для тех кто не в теме. Там, где мне действительно потребовалась бы передача 1:1, я бы не смог ехать, так как просто вел перевернулся бы назад от крутости горки.
Угу. Надо думать, что технику езды надо как раз отрабатывать на дешевых стелсах, где и наблюдается обсуждаемая звездочка. Речь шла про конкретный случай. Так вот - 34T на дешевой кассете прогулочного велосипеда иначе как маркетинговой заморочкой оправдать у меня никак не получается.Mazay писал(а): не надо списывать на понты свои недостатки в технике езды на велике.
- Real Name: Олег
Я не про то спрашивалSemik писал(а):Давлением в воздушной пружине и масляным демпфером.gladov писал(а):1) Как регулируют хорошую вилку?
Да, одна регулировка есть, только вот по какому принципу она работает я не знаю пока...Semik писал(а):А у твоей вилки регулировки есть? А что там регулируется? Пружину наверное укорачивает только, как и на заднем "амморте". На сроке жизни вряд-ли как-то скажется. Дольше она проживёт если будет стоять в уголочке и не работатьgladov писал(а):2) Понимаю, что для моей сильно бюджетной вилки главная цель регулировки не в ходовых качествах, а чтобы сама вилка дольше походилаКак она дольше проживет: мягкой или жесткой?
А если работать - как водится, будешь прыгать-сигать - проживёт меньше. Будешь ездить мягко-аккуратно ровными асфальтами - проживёт дольше. Ну и там пылинки с неё сдувать, ноги чистить и смазывать - глядишь, ещё немножко жизни ей добавишь. Что верно для любой вилки в общем-то.
gladov
для покатушек вилка мягче, для гонок - жестче. так же, как у авто
Преднагрузка пружины. Работает только теоретически (точнее работает, но пределы регулировки очень маленькие).gladov писал(а):Да, одна регулировка есть, только вот по какому принципу она работает я не знаю пока...
ггг. А у Mazayя оказывается дешевый стелсmorridzh писал(а):Надо думать, что технику езды надо как раз отрабатывать на дешевых стелсах, где и наблюдается обсуждаемая звездочка.
Вообще 21 передача и выше на прогулочном велосипеде нафик не сдалась. На прогулочные надо планетарки ставить.morridzh писал(а):Так вот - 34T на дешевой кассете прогулочного велосипеда иначе как маркетинговой заморочкой оправдать у меня никак не получается.
morridzh, зачем нужны такие передачи тебе ответили. И если тебе оно не надо, это не значит, что другим тоже не надо.
тока не надо вот этогоSDA писал(а):ггг. А у Mazayя оказывается дешевый стелс
