2014-08-02 Ехать и плыть
По такой жаре ничего не приходит в голову, как залезть в реку и по ней плыть. До реки, понятно, надо доехать на велосипеде, а потом, погрузив его в припасенную надувную лодочку, плыть с ней рядом, пока не надоест. Все это неоднократно и успешно проделывалось. Например, от Синдякинского острова до Дивноречья в этом купальном сезоне. Куда и откуда плыть есть варианты. Можно от Дивноречья к Нелженскому острову и дальше, по Воронежу. А можно по Хаве, из лугов у Парусного, впасть в Усманку и проплыть в сторону НеоУсмани. На лодку можно увязать три вела без проблем и четыре с некоторыми неудобствами. Лодка у меня одна.
Re: 2014-08-02 Ехать и плыть
моряки с такой формулировкой темы не согласились бы
ехать и идти правильно
Dwoex, ты ж уже один раз поплавал рядом с лодочкой. Неужели мало оказалось того опыта?
жаль что не бывает надувных велосипедов
Подозреваю, что бывает. Обычный, даже не карбоновый велосипед, кстати, держится на воде. Если решить проблему попадания воды во втулки и каретку, то можно и без всяких лодок сплавляться. Ну, может быть, камеры между спицами вставить и надуть. Для уверенности.VladimirI писал(а):жаль что не бывает надувных велосипедов
- My bike: Wheeler w09PRO
- Phone: +79525414966
Dwoex писал(а):Подозреваю, что бывает. Обычный, даже не карбоновый велосипед, кстати, держится на воде. Если решить проблему попадания воды во втулки и каретку, то можно и без всяких лодок сплавляться. Ну, может быть, камеры между спицами вставить и надуть. Для уверенности.VladimirI писал(а):жаль что не бывает надувных велосипедов
в шимановскю картридж-каретку и так не попадет, там такая система сальников что без пол литра не разберешь. раму можно запенить.
остальное расверлить тавотницы и шприцевать
вынашивал кстати идею выточить муфту отбора мощности с колеса как раз на привод винта (после эксперимента с вихревским винтом и фуруповертом) винты мне симпатчнее гребных колес. зазнакомился с токарями в РММ но как говориться отпуск подкрался незаметно...
идея была такава:
пантоны из плащевки, набивать пустыми бутылками. рамные детали из полипропилена. точеная шкивмуфта, гибкий вал из тормозного или гидравлического шланга. привод руля тросик спидометра от уазика ..
винт толи на 280 толи на 300 пластиковый вихревский уже на 1000оборотов от шурика пихается хорошо. но полностью разогнаться не получилось ибо того куска пенопласта дня моей тяжелой задницы оказалось мало и устойчивости практически не было. на реверсе он превращал его в подводную лодку.
но так и завяло на проекте
- 19590002-0-05-19-466_r.jpg (169.55 КБ) 4387 просмотров
- 19590002-0-00-01-180_r.jpg (130.18 КБ) 4387 просмотров
Kona Magma
+79525414966
Kona Magma
+79525414966
- My bike: Fox
- Phone: 89204069095
бывает: http://www.youtube.com/watch?v=BWfgO8Wtw1gVladimirI писал(а):жаль что не бывает надувных велосипедов
