Совместимость велокомпонентов
Не знаю, насколько широко эта тема будет развиваться в дальнейшем, но пока я ее создал с целью поэтапного апгрейда моего антиквариата в виде "Туриста" до чего-либо современного. Меняться будет все, включая раму, но не сразу. Возможно в результате получится либо циклокроссер либо найнер.
В идеале конечно надо купить сначала раму и вилку, но как раз это будет сделано ближе к концу апргрейда, ибо рама будет скорее всего делаться на заказ и геометрия пока не определена. Хочется основные компоненты испытать на старой раме по возможности.
Выделю, пожалуй основные вопросы:
1. Резьба в каретке "Туриста" совместима ли с какими-либо современными стандартами? Ширина каретки 70мм. Что вообще сюда можно поставить, а что точно нельзя?
2. Рулевой стакан "Туриста". Можно ли сюда как то приспособить современные вилки с безрезьбовым штоком и что для этого нужно?
3. Каков посадочный диаметр у штоков современных вилок?
4. Ну и по подседельникам интересны возможные диаметры и какой наиболее предпочтителен в дальнейшем - читай распространенней. Всякие извраты овальные не интересуют.
- My bike: Трек 8500
Re: Совместимость велокомпонентов
я на стартон ставил каретку от мтв, размер не помню. брал в лидере.DM76 писал(а):1. Резьба в каретке "Туриста" совместима ли с какими-либо современными стандартами? Ширина каретки 70мм. Что вообще сюда можно поставить, а что точно нельзя?
с безрезьбовым, вероятно, нет. но есть аморт. вилки с резьбой.DM76 писал(а):2. Рулевой стакан "Туриста". Можно ли сюда как то приспособить современные вилки с безрезьбовым штоком и что для этого нужно?
диаметр у тебя 25,0 мм. таких сейчас не делают. я делал так, - брал подседел 25,4 - в токарный станок - получал 25,0.DM76 писал(а):4. Ну и по подседельникам интересны возможные диаметры и какой наиболее предпочтителен в дальнейшем - читай распространенней. Всякие извраты овальные не интересуют.
8 900 305 92 83
может с рулевой можно что то сделать , в смысле поменять рулевую колонку на 1,1/8
а вообще на многих крупных форумах есть раздел крокодиловодство, на велохарькове точно видел. там уже чего только не пробовали.
Андрюха909 - а Сереге 460 ты случайно подседелы в токарном станке не обрабатывал ?
ему во фрезерном.VladimirI писал(а):Андрюха909 - а Сереге 460 ты случайно подседелы в токарном станке не обрабатывал ?
8 900 305 92 83
Хорошо, еще тогда вопрос:
По шоссейным рулям. Я смотрю, на 26мм выбора практически нет. Имеет смысл тогда переходить на 31.8 сразу?
У вилок диаметр штока 1и1\8 дюйма. По моему в стартоновский стакан не влезет. Рули все 31,8 сейчас. Остальное - только секондхенд на еБэе.
Вот тут почитаю. Спасибо!VladimirI писал(а):а вообще на многих крупных форумах есть раздел крокодиловодство, на велохарькове точно видел.
ага, это 28,575 надо прикинуть, может не все так плохо. Интересно, если рулевая не интегрированная, то там тоже чашки с 2-х сторон в стакан забиваются? Или как это на МТБ в основной массе сделано?Dwoex писал(а):У вилок диаметр штока 1и1\8 дюйма.
очень может быть , что неинтерашка и встанет.а вот зачем она тебе - ребу29 никак поставить хочешь ?
а чем черт не шутит...VladimirI писал(а):ребу29 никак поставить хочешь ?
- Phone: 8-951-869-86-18
Я тоже "болею" подобным извратом, причем хронически
Один крокодил есть, сейчас потихоньку собираю компоненты на второй, хочу сделать один с уклоном в сторону шоссера, другой - в сторону гибрида.
Еще одна мысль зреет: переделать дропауты на раме. Сделать как на современных велах - паз короткий и вниз, а не вперед. Причем делать оба сменные, возможно вынести их на пару см. назад и вниз - увеличить базу и мах. размер покрыхи.
Еще интересный вопрос с переклюками, тормозными ручками. У меня сейчас стоят шифтеры на руле прямо под рукой, удобно, но руль самодельный, без нижнего хвата, хочу для "барана" еще поизвращаться пока нет денег на нормальные шоссейные дуалы. Если интересно - расскажу. Тормозные ручки тоже стоят горные, у них не то плечо приложения силы (для клешевых тормозов), но это легко правится.
Еще одну идею попробую - верхнюю проводку тросиков, по идее тросик заднего переклюка должен меньше засираться. Бонки на раме Старта (ну и Туриста) все равно не подходят под наконечники тросиков, так я их все срезал и новые напаял.
Почти совместима шимановская каретка шир. 68. Резьба чуть-чуть не совпадает, я грел раму кипятком, закрутилось нормально. Длина вала каретки под разные системы м.б. разная. У меня под шоссейную спецзаказовскую - 110 мм.DM76 писал(а): 1. Резьба в каретке "Туриста" совместима ли с какими-либо современными стандартами? Ширина каретки 70мм. Что вообще сюда можно поставить, а что точно нельзя?
Я говорил с токарем, ИМХО правильней не точить, как советовал Андрюха909, а прокатать роликом, осадить диаметр без утонения стенки. Собираюсь делать. Как получится - скажу.DM76 писал(а):4. Ну и по подседельникам интересны возможные диаметры и какой наиболее предпочтителен в дальнейшем - читай распространенней. Всякие извраты овальные не интересуют.
интересно, не совпадает по шагу или по диаметру? Я тут недавно каретку менял на промы (китайские), дык проблема была в том, что в раме резьбы просто мало нарезано, точнее она только первые 10мм нормально нарезаны, а дальше глубина нареза меньше (от заходной части метчика видимо).vgd писал(а):Почти совместима шимановская каретка шир. 68. Резьба чуть-чуть не совпадает
Пришлось на промах резьбу на наждаке стачивать чуток на конус - тогда все норммально завернулось.
В приципе каретку можно пока не трогать, а вот хороший бараний руль поставить хочется, но они в основном на 31.8 мм, а у нас вынос на 26мм. Вот тут засада - как это бы совместить... Можно конечно руль на 26 мм взять, но не будет ли это тупиковым путем развития...
Тормозные ручки буду ставить дуалы, но как они с трансмиссией нестандартной будут работать - это вопрос. Уж очень не хочется уходить от своей системы спереди (28/38/55)
и чего спрашивается не взять нормальную современную циклокроссовою раму http://www.chainreactioncycles.com/Cate ... goryID=623
Каретка не совпадает по шагу. Вначале закручивается свободно, от руки, понемногу начинает клинить
По рулю: тут тоже есть вариант. В "Велокроссе" осенью видел такую "гранату" - цил. деталька 2 диаметров, длиной миллиметров 50, одной стороной садится на шток резьбовой вилки (стартоновской) а на другую сторону ставится нормальный современный вынос под любой руль.
ну хотя бы потому, что она стоит $300, а у меня весь крокодил дешевлеVladimirI писал(а):и чего спрашивается не взять нормальную современную циклокроссовою раму http://www.chainreactioncycles.com/Cate ... goryID=623
А что, есть шоссейные дуалы под 3-х звездную систему?DM76 писал(а): Тормозные ручки буду ставить дуалы, но как они с трансмиссией нестандартной будут работать - это вопрос. Уж очень не хочется уходить от своей системы спереди (28/38/55)
И еще вопрос: с какими задними звездами используешь 55 звезду? Я 53/14 только по ветру или с горки использую, когда скорость за 45...
Есть конечно. Системы 30/42/52 стандартные бывают шоссейные, ну и соответственно шифтер на 3 передачи.vgd писал(а):А что, есть шоссейные дуалы под 3-х звездную систему?
в "детстве" пользовал 55/13, но большая была только 28, сейчас 34 более актуальна, нежели 13.vgd писал(а):И еще вопрос: с какими задними звездами используешь 55 звезду
Сейчас в основном 55/17 ибо при 55/14 цепь трет о раму чуток. Все никак не доберусь пару шайбочек на ось добавить. Использую по ровной дороге на скоростях от 20 км, когда на поддержание скорости не требуется больших усилий, или когда висишь у кого-нить на колесе. Правда заметил, что с установкой контактов почему-то непроизвольно вырос каденс и соответственно "любимые" передачи сместились в сторону более легких.
Да, 55-я звезда у меня самая ходовая. Идет от 55/34 до 55/14. Жаль что пятерик сзади - большой скачок между передачами наблюдается, хотя по городу самое оно.
38-ю звезду и особенно 28-ю использую редко и только в комплексе 34 или 28 сзади. В основном с набитыми велоштанами в гору наподобие семилукской.
З.Ы. есть у меня еще в сарае вариантец ввиде 64 спереди и 13 сзади
- Phone: 8 908 134 93 22
У меня на туринге система 30/39/50. Ручки - дуал-контролы, все хорошо работаетvgd писал(а): А что, есть шоссейные дуалы под 3-х звездную систему?![]()
Актурия
Актурия
Все же я подозреваю, что под трипл и дабл разные контролы идут, т. е. на трипл не поставишь контролы, расчитанные на дабл, и наоборот. Похоже у них там какие-то фишки в системах переключения, расчитанные на свое число звезд.Alfa писал(а):У меня на туринге система 30/39/50. Ручки - дуал-контролы, все хорошо работаетvgd писал(а): А что, есть шоссейные дуалы под 3-х звездную систему?![]()
Читал описания на дуал-контролы разные, не припомню, чтоб там было ограничение - только на 2 или только на 3 звезды системы.
Alfa, как туринг, все еще варють?
- Phone: 8-910-347-02-11
- Real Name: Игорь
Есть новая система и кассета (новой цепи нет).Старый привод прошел где то 3800 (в три цепи).
Вопрос?
Ставя новые систему и кассету обязательно ли ставить новую цепь (цепи)? Если ставить только новую систему (кассету и цепи оставить старые) - это сильно не айс для новой системы?
Или не заморачивться и прикупить новые цепи?
Вопрос?
Новая система при старых кассете и цепи допустима. Ничего перескакивать и особо изнашиваться не будет, конечно, если цепь не в хлам убита. Заказ, кстати отправил.
