Ключ для разбора педалей shimano m520 и look quartz
Сообщение luden »
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести ключ для разбора (вынуть ось) педалей Shimano M520? Затрудняюсь сформулировать гугловопрос, в смысле как этот ключ назвать :) На самом деле мне он нужен для педалей Look Quartz, но, похоже, для них и для M520 используется одинаковый.
Спасибо.
Re: Ключ для разбора педалей shimano m520 и look quartz
у парктула возможно http://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=84
Сообщение luden »
Ага, похоже, называется оно Shimano TL-PD40 :)
И найти его малореально :)
Последний раз редактировалось luden 21 фев 2009, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Я так понимаю требуется снять корпус педали с оси?
Если так, то, в частности, у шиман это делается просто: берется рожковый или разводной ключ подходящего размера (не помню на 15 кажется) и откручивается гайка, отмеченая стрелкой (при откручивании корпус педали надо удерживать неподвижно). После того, как гайка откручена, корпус педали легко снимается с оси, на ней при этом остается вся начинка (шарики, конуса и пр. приблуды, участвующие во вращении педали на оси).
Если ключи широки, тогда может педальным ключом (или предложеным VladimirI).
Мне особо тонкий ключ и непригодился, подошел обычный разводной (места для него на шиманах между шатуном и педалью хватило).
Хотя, не знаю, может на Луках что-то другое надо откручивать, тогда действительно инструмент потребуется специфический.
ЗЫ Кстати, как вариант можно приобрести, например, нужный рожковый ключ и, если вдруг он окажется широк, то просто сточить его сделать его рабочую часть тоньше, сточив на камне. Все же думаю такая операция вместе с покупкой ключа выйдет дешевле. чем покупка особенно импортного специализированного инструмента. Этот вариант применим, если поджимают финансы.
Сейчас поглядел на Луки и да, похоже, что там действительно потребуется специфический ключ, гайка-то со шлицами оказывается.
Можно попробовать в веломастерскую обратиться, если у них нет ключа, тогда либо покупать, либо пытаться изготавливать его самому.
Сообщение luden »
KEEPER
дело не в обычном педальном ключе, а в специфическом "под шлиц".
http://bikeshop.com.ua/popup_image.php?pID=3110&image=0
У Паши в Лидере ключ такой вряд ли есть :)
Да еще и непонятно, подойдет ли шимановский ключ к Лукам.
Видимо, придется изготавливать :)
Если бы такой ключ был в продаже, я бы купил, без вопросов. Так как Луки мне нравятся и юзать их буду. Вопрос только в том, что не могу его найти :(
Луки то ладно , но зачем интересно шимано выпускает упорно 520 пелали с такой ... экзотикой ? ведь 540 и выше у них беспроблемные в этом отношении.
на crc вроде парктуловских наборов немало было , не смотрел ? вот тут еще www.wiggle.co.uk
KEEPER писал(а):Если так, то, в частности, у шиман это делается просто: берется рожковый или разводной ключ подходящего размера
Вот как раз у 520-х этот ключ нифига не рожковый или разводной, а спецовый. Можно конечно применить газовый, но не со 100% успешной вероятностью.
Я совсем не подозревал, что у 520-х будет такая же подстава.
Коли так, тогда можно попробовать отвернуть газовым ключом, но без дури (усилие там не должно быть большим), при этом туго обмотав эту самую гайку каким-нить тонким ремнем в качестве прокладки, дабы не повредить шлицы гайки.
KEEPER
подозреваю, что можно применить металлический хомут подходящего размера, коих полно продается в авто и других магазинах. За затянутый на гайке хомут уже можно взяться разводным ключом...
Phone: +7 903 6562436
Сообщение Prog »
Я свои 520 покупал в магазине на Лизюкова. Там же мне их и поставили. Думаю ключ там должен быть.
Prog
Этот ключ требуется только для разборки педалей. Для установки и снятия он совершенно не нужен. Так что может его и не быть.
А на Лизюкова я что-то не знаю веломагазина. Может всё-же Хользунова? Велокросс?
Сообщение Prog »
Извеняюсь. Конечно хользунова.
Сообщение luden »
VladimirI писал(а):Луки то ладно , но зачем интересно шимано выпускает упорно 520 пелали с такой ... экзотикой ?
Наверное, из соображений удешевления + задания времени жизни изделия (чтобы почаще покупали новые). Гайка эта пластмассовая, и в производстве она, я думаю, дешевле металлической полноценной.
Кстати, TL-PD40 - тоже пластмассовый :)
VladimirI писал(а):на crc вроде парктуловских наборов немало было , не смотрел ? вот тут еще http://www.wiggle.co.uk
У Парк Тула не нашел ключа, подходящего к Лукам или хотя бы к Шимане. На wiggle тоже нет. Отдельно обратил внимание, что цены там по сравнению с ЦРЦ - нездоровые :)
Да, также мне удалось выяснить, что TL-PD40 не подойдет к Лукам, для них нужен свой ключ. Попробовал написать производителю. Хотя ответят вряд ли :)
Конечно, можно будет открутить эту гайку с хомутом и т.п. приспособлениями, но хотелось бы все по науке. С другой стороны, Луки недорогие, можно и просто поменять, когда отслужат свое. Посмотрим.
Спасибо всем ответившим :)
My bike: trek 8500
Phone: +79066796389
Real Name: Nedjmdin
Сообщение nedjmdin »
интересно а кому нибудь уже приходилось М520 разбирать, или они долго бегают?
nedjmdin писал(а):интересно а кому нибудь уже приходилось М520 разбирать, или они долго бегают?
разбирал.
бегают наверн долго, тока надо конус подтягивать внутре иногда.
My bike: trek 8500
Phone: +79066796389
Real Name: Nedjmdin
Mazay
дай Бог не скоро но если придет время, и будет трудно, я теперь знаю к кому за советом :)
Phone: 9529505104
Сообщение Алексей »
В Велолидере есть такой ключ. Осенью регулировал там SPD520.
nedjmdin писал(а):Mazay
у меня одна 520 залюфтила через два месяца неинтенсивного катания. обкатка наверное.
My bike: Merida LRS Custom
Real Name: Слава
Сообщение Finn »
Ключ для Look Quartz
http://www.bike-components.de/products/ ... kzeug.html
оставлю тут для себя заметочку, чтобы долго не искать )
Была тема такая
http://www.velo36.ru/forum/viewtopic.ph ... 18&p=51966
