ПРОДАН Schwinn Racer 2014 (немного кастом)
Сообщение LOST877 »
В связи с покупкой шоссейника и переходом на другой уровень (как мне кажется) продается городской трехскоростной велосипед Schwinn Racer 2014г.
Текущая комплектация (в скобках написаны стандартные железки, которые также отдаются вместе с велосипедом):
Рама: Schwinn Hi-Ten Track, сталь
Вилка: Schwinn Hi-Ten Track Straight Blade, стальная жесткая
Рулевая колонка: 1 1/8", безрезьбовая
Тормоза: Tektro R539 зад.+перед. (Schwinn Alloy передний, ножной задний)
Задний переключатель: Sram i-3
Тормозные ручки: Starry (Стандартная Noname)
Манетки: Sram i-3
Система шатунов: Schwinn 46Т
Каретка: Картридж, квадрат
Кассета: 19Т (18T)
Цепь: KMC Z510H
Обода: Alex RP15F 36h
Передняя втулка: Alloy bolt-on 36h
Задняя втулка: Sram i-3 (Steel Coaster bolt-on 36h)
Спицы: 14G, нержавеющая сталь
Покрышки: Innova Fixie, 700мм x 25c
Руль: Urban Flat, диаметр 25.4 мм, подъем 20 мм
Грипсы (рукоятки): Schwinn Phantom
Вынос: Alloy, 25.4 мм
Седло: Schwinn Track
Подседельный штырь: диаметр 25.4 мм, высота 300 мм, алюминиевый сплав
Педали: Kore Rivera, платформы с рефлектором + туклипсы
Точный вес неизвестен, но вел не из легких, минимум 12кг
Из допов: полноразмерные крылья SKS Blumels
Что было сделано: рассверлено отверстие в вилке под новый тормоз,приклеены на раму держатели для рубашек тросиков, немного удлиннено переднее крыло, обрезана правая грипса (чтобы манетка от планетарки помещалась)
Из особенностей: ширина планетарной втулки 135мм (вариант под дисковый тормоз), а рамы - 130мм, поэтому входит с трудом; не было в наличии спиц нужной длины, поэтому заднее колесо собрано из двух видов спиц
Общее состояние на 5 с небольшим минусом. Минус за микро-коцки на раме (примеры на фото), потертую левую тормозную ручку и поцарапанное крыло.
Размер рамы, наверное, L, но точно не помню. На мой рост 183см хорошо подходит.
Цена 17000р, обоснованный торг
Территориально г.Воронеж, насчет пересыла пока не знаю, если кто подскажет каким образом это осуществляется (технические моменты: во что упаковать, например).
P.S. Если кто знает, то подскажите в личку, пожалуйста, какие-нибудь воронежские велофорумы активные/группы вконтакте где также можно выставить объявление.
Фотографии на гугл-диске
+795255358семьвосемь Константин
Последний раз редактировалось LOST877 04 авг 2015, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Schwinn Racer 2014 (немного кастом)
Сообщение LOST877 »
в связи со срочностью снижаю цену до 17000р
Сообщение LOST877 »
продан
