Куплю заднее колесо 700c или 29"
Куплю заднее колесо, шоссейное/CX-овое (700c) или mtb 29".
Обязательные требования:
- втулка 135мм (обычная шоссейная 130мм не интересует)
- QR
- барабан для shimano/sram 9/10/11 (кассета 11 spd должна устанавливаться, 10spd only не интересует)
- колесо должно быть ровным, без каких-либо биений/дефектов
очень желательно под диск.
если колесо mtb 29", то обод должен быть достаточно узким, чтобы вставала покрышка 23мм.
Предложения pls в ЛС.
- QR
Re: Куплю заднее колесо 700c или 29"
Это как вообще?luden писал(а):барабан для shimano/sram 9/10/11 (кассета 11 spd должна устанавливаться, 10spd only не интересует)
А по теме могу ктулху ХТ 785 предложить занедорого, но на 36 дыр. Спицы у Вована можно взять, а узкий обод под 36 может быть во всяких Велокроссах тоже занедорого.
> Это как вообще?
очень просто. есть такой стандарт барабанов, так и называется, shimano/sram 9/10/11. не на всякую 10spd втулку встанет 11spd кассета, длины барабана может немного (буквально миллиметр или доли) не хватать.
мне нужно колесо в сборе.
Если речь про road, то ни на какую она не встанет. Барабанов под 11 ск три вида. А может и четыре, у кампы наверняка что-то свое.luden писал(а):не на всякую 10spd втулку встанет 11spd кассета
как то так
для MTB подозреваю так же
еще раз, мне надо такую, на которую устанавливается sram 11 spd (road). обычно в описаниях такие втулки называются "shimano/sram 9/10/11 compatible". те, которые, только 9/10spd, мне не нужно.
для не-кампы я знаю только два стандарта для 11spd - Sram XD (барабан с резьбой, мне такой не нужен в данном случае) и shimano/sram 9/10/11 (мне нужен как раз такой). какой третий?
и чем он отличается от того, который я назвал?
Ответ на картинке выше. Посадочное место длиннее. Такая кассета просто не оденется на стандартный барабан.
читаем еще раз. мне надо "shimano/sram 9/10/11". ты говоришь, что помимо данного названного мной есть еще некий "Shimano 11spd road". я и интересуюсь, чем он отличается от названного мной? или это одно и то же, названное в разных местах мракетоидами слегка разными словами?
Хорошо, проще: ты не поставишь кассету Шимано роад 11 на втулку, которую ищешь.
Вот это требование
надо дополнить словом sram, а еще лучше вовсе убрать, потому что не бывает втулок 10spd only. На что встанет 10, на то встанет и срам роад 11.
Это, похоже, не совсем так
Вот это требование
Последний раз редактировалось sparven 21 янв 2016, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
> На что встанет 10, на то встанет и срам роад 11sparven писал(а):Хорошо, проще: ты не поставишь кассету Шимано роад 11 на втулку, которую ищешь.
Вот это требованиенадо дополнить словом sram, а еще лучше вовсе убрать, потому что не бывает втулок 10spd only. На что встанет 10, на то встанет и срам роад 11.кассета 11 spd должна устанавливаться
это не так, в чем я лично убедился, когда покупал у китайцев колеса со втулками новатек, по ошибке прислали с барабаном 10spd, кассета Sram 11spd на него не встала. перезапрашивал барабан, прислали, проблема была решена.
Да, тут я похоже поторопился с выводами
Что интересно, ни в одной из позиций втулок DT нет упоминания о совместимости со срам 11. У шиманы и подавно нет.
Шимано продает роад втулки сразу с проставкой 1.8 мм, которая позволяет поставить 10ск кассету на более длинный барабан. Возможно, со срамом та же история, не могу информацию найти. Можно же замерить длины барабанов на твоих новатеках и сделать выводы, сравнить их с чертежом выше. Возможно, тебе как раз и нужен барабан +1.8 мм длины, который очень не просто будет найти на колесе в сборе с 135 мм втулкой.
да, я хорошо понимаю, что ищу достаточно редкую экзотику. ну а вдруг
не найду здесь, буду заказывать в обычных местах.
рассмотрю вариант подходящей втулки отдельно. спицы и обод, думаю, в Врн найти можно.
Я думаю,что всегда можно напильником доработать...)
Проточить выступающую часть шлицов до основания барабана, чтобы посадить кассету глубже??
