как избежать Шимми?
как избежать Шимми?
вчера разогнался километров 40 с затяжного склона и на скорости начал вилять руль перелетел колесо локти колени плечи. на колесах восмерок нет с чего этот эфект Шимми и как с ним бороться?
- Phone: 89507715145
- Real Name: Леонард
Re: как избежать Шимми?
проверь крепление колеса к вилке. скорее всего не затянуо колесо. и как это начал вилять руль. ехал не держась за руль?
вобблинг https://ru.wikipedia.org/wiki/Вобблинг , выглядит так https://www.youtube.com/watch?feature=p ... AnjjHKclZsAlukard_nrv писал(а):и как это начал вилять руль.
- Phone: +79066796389
причем тут велосипед? я не совсем понял. хотя можно предположить что у меня было подобное на 70-ти, и то скорее ветер...
https://www.youtube.com/watch?v=HJ3pcwkQQcM
вот что со мной произошло только я не справился и полетел по трасе из за чего такое может быть?
- Real Name: Виктор
у мото это происходит при лёгком отрыве переднего колеса и последующем торможении/сбросе газаVladimirI писал(а):вобблинг https://ru.wikipedia.org/wiki/Вобблинг , выглядит так https://www.youtube.com/watch?feature=p ... AnjjHKclZsAlukard_nrv писал(а):и как это начал вилять руль.
проверь работу переднего тормоза начиная с центровки калипера и заканчивая ходом колодокAzriel писал(а):вчера разогнался километров 40 с затяжного склона и на скорости начал вилять руль перелетел колесо локти колени плечи. на колесах восмерок нет с чего этот эфект Шимми и как с ним бороться?
я не тормозил даже наоборот под горочку начал разгонять первый раз просто такое
все быстро произошло я словиться не успел
- Real Name: Мирослав
на каком велосипеде?Azriel писал(а):я не тормозил даже наоборот под горочку начал разгонять первый раз просто такое
шосер
вроде масса велосипеда не такая уж и большая что не удержать руль да и скорость не 100. нужно пробовать поменять жесткость аморта, давление в колесеVladimirI писал(а):вобблинг https://ru.wikipedia.org/wiki/Вобблинг , выглядит так https://www.youtube.com/watch?feature=p ... AnjjHKclZsAlukard_nrv писал(а):и как это начал вилять руль.
7 атмосфер в колесах
А вы на этом шоссере давно катаетесь?Azriel писал(а):7 атмосфер в колесах
с месяц будет
У меня подобная фигня тоже разок случилась, при спуске от Грамши в ВОГРЭСу, и тоже на шоссере.
Хорошо, что толком не успел набрать скорость и чудом оттормозился.
А так да, руль знатно вилять начинает, и пытаясь его удержать, выровнять, можно этого добиться, а можно наоборот по прилагаемым усилиям попасть в резонанс с шимми, сильнее его раскачать и... улететь, в итоге.
У меня, видимо, получилось погасить эффект и полностью его убрать, попав по приложениям сил в "противорезонанс" Azriel не повезло, скорее всего.
А вот от чего именно этот эффект возникает я без понятия. Может быть за счет начинающейся двойной прецессии по оси колеса (с ее центром на втулке) и одновременного влияния гироскопического эффекта колеса.... В общем, не знаю, могу лишь предполагать.
- Phone: 89525474023
за 4 года плотного катания с этим явлением ни разу не встретился, это что то из разряда мистики и силовых полей?
- My bike: имеется
Зачем я это прочитал?
Теперь на спусках буду думать про шимми. Кто этот парень и как с ним бороться, не понимаю ))
Вообще-то, предполагаю, что погасить такой эффект можно аккуратно работая задним тормозом. Не знаю почему, но мне так кажется.
Тут, наверное еще важно, на повороте(искривлении дороги) это происходит или на прямой.
На искривлении - гироскопический момент влияет сильнее.
попробуй качать 7.5. у меня на мтб если 3.5 и меньше то начинает при скорости от 25 раскачивать вверх вниз типа прыгать начинает. чуть больше и все проходит.Azriel писал(а):7 атмосфер в колесах
- Phone: 89081327462
оно может проявится именно на высоких скоростях в момент отрыва колеса на неровности и приземлении под небольшим углом к линии движения. Далее всё зависит от везения рулевого и его способности интуитивно двигать рулём в противовес биению.sunchez писал(а):это что то из разряда мистики и силовых полей?
- Phone: 9I924ОО5О2
Гипотеза скорее всего сильно оторвана от реальности, но что если дело в слишком маленьком угле кастора вследствие деформации вилки? Устойчивость в таком случае сильно снижается.
зы. Хотя, почитав предыдущие сообщения автора в других темах, гипотеза уже не кажется такой неправдоподобной, учитывая, что у ТС судя по всему "крокодил". Всякое может случиться со старым железом.
