обода+спицы
обода+спицы
Вопрос гуру по колесам
в связи со скоропостижной, но еще не окончательно смертью мавика, встал вопрос о новых ободах. Варианта два - не выпендриваться и взять такие же мавики или пересесть на dt swiss - например xr 4.1 ничо так обод, в одной нише с 717 мавиком. Возможно даже чуть крепче будет, потому как профиль выше.
Жду критику каждого варианта.
Теперь спицы - калькулятор на сайте DT насчитал мне примерно так:
для обода дт нужны спицы 263 мм для переднего, 262 и 261 для заднего. Не возникнет ли проблем при сборке колес, если взять спицы на оба колеса 262 мм?
Для мавика ситуация примерно такая же, - 265 мм, 264, 263. Округлить до 264 можно?
ЗЫ: колесо жестче с более короткими спицами получается?
Re: обода+спицы
Больше "крестов" колесо жесче.
Нельзя только заменить обода? Зачем спицы... Хотя не совсем понял проблему.
А вообще, любой обод сломать можно, манерой езды...
"Боевые" колёса - лёгкие, на них только гоняешься.
Последний раз редактировалось СергНик 26 июл 2009, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: обода+спицы
СергНик писал(а):Больше "крестов" колесо жесче.
проблема в болезни мавиков - со временем лопаются около спицевых отверстий. спицы можно было бы и полегче.
Re: обода+спицы
Сколько же на спицах можно съэкономить грамм-рублей?
Re: обода+спицы
до 160 граммов можно сэкономить. а вот в рублях канеш экономии не будет
ЗЫ: не, на моих длинах спиц наверн до 140-150 где-то
Re: обода+спицы
у пистонов трещины пошли как я понимаю ? не первый случай , особенно у 717. попробуй dt , они более эластичные, я так и вовсе на санримсах езжу - 21 эквалайзеры , но в гонках не гоняю все же. спицы - про революшены забудь , жесткость колеса спицами больше чем ободом определяется. компетишены вполне нормально. мне Костя одной длины спицами собрал оба колеса, в общем нормально , хотя десяток спиц на каком то колесе не на всю резьбу закручены. но проблем нет. Ты бы с ним посоветовался насчет длинны.
Re: обода+спицы
революшены не, скорее компетишены. про экономию веса на спицах - я максимальный вариант написал.
Re: обода+спицы
Mazay
Мой XR 4.2D после ДТП ты видел? Ничё не лопнуло, погнулся только. Думаю у XR 4.1 примерно такие же характеристики материала.
Насчёт спиц - мне чайник вместо заказанных 262мм прислал 265мм, ничё, собрали заднее колесо, езжу нормально.
Re: обода+спицы
Semik
на сколько крестов собрали?
Re: обода+спицы
Да как обычно, в три чтоли.
Re: обода+спицы
Чуть-чуть добавлю пр "кресты".
Самая жесткая в поперечном направлении спицовка - солнышко. Но она допустима только на переднем колесе и только с ободными тормозами. Кроме того не каждая втулка выдерживает такую спицовку. Один крест мало отличается от солнышка поэтому его практически не используют. В основном пользуется популярностью 2 или 3 креста. В редких случаях 4.
При использовании дисковых тормозов со стороны диска должно быть не менее 3-х крестов ибо при торможении очень большое усилие по касательной к окружности крепления спиц во втулке. Соответственно чем ближе спица расположена к касательной окружности, тем лучше. Поэтому спереди можно со стороны диска 3-4 креста, а с противоположной на 1-2 креста меньше. Идеально слева 3 справа 2. Четыре креста обычно используют, если не удается подобрать нужную длину спиц.
Сзади ситуация несколько другая. Справа расположена кассета, передающая усилие вращения, соответственно здесь тоже 3-4 креста. Значит сзади 3-3 или 4-4 при использовании дисков.
В моем случае тормоза - кантиливеры. В результате по крестам спереди 2-2, сзади слева 2, справа 3. Колеса получились очень жесткие и восьмерок пока не появилось, несмотря на покатушки с гружеными велоштанами по пескам и ухабам.
Спицы Sapim Race 2.0-1.8-2.0
My bike: Merida MATTS TFS-100 D
Phone: +79042149324
Real Name: Вячеслав
Re: обода+спицы
Сообщение vimmer »
DM76 писал(а):Ч
Помоему более адекватный тест банально дропнуть с бордюра на асфальт с накачанными хотя бы до 3.5 атмосфер шинами.:)
Re: обода+спицы
по моим наблюдениям, восьмерки на худо-бедно нормально собранном колесе не появляются от ударов в плоскости колеса, если тока от очень сильных. А вот при ударах по касательной или при каких-то маневрах на буераках - появляются.
Phone: +79042149324
Real Name: Вячеслав
Re: обода+спицы
Сообщение vimmer »
Mazay писал(а):по моим наблюдениям, восьмерки на худо-бедно нормально собранном колесе не появляются от ударов в плоскости колеса, если тока от очень сильных. А вот при ударах по касательной или при каких-то маневрах на буераках - появляются.
У меня вот после таких прыжков постоянно восьмерить сзади начинает. Если не прыгать, то все ок. Надеюсь замена заднего колеса решит мою проблемму.
Re: обода+спицы
попробуй 5 точку из седла поднимать на спрыге с бордюра ;)
Re: обода+спицы
vimmer писал(а):Помоему более адекватный тест банально дропнуть с бордюра на асфальт с накачанными хотя бы до 3.5 атмосфер шинами.
с бордюра - это фигня (а больше я и не дропаю, ибо 28" и руль баран) Естественно, дроп без груза на багажнике. А в шинах и 5атм может быть в это время, ибо их толщина 32-37мм обычно.
Да, от ободов тоже сильно зависит. Раньше на пластилиновых однослойных нонэйм восьмерки постоянно появлялись. Теперь на Мавиках А717 забыл об этом как страшный сон.
Mazay, истинно так. Нормально протянутое колесо, если его снять с вела и упереть торцом оси в пол, а руками опереться всем весом на обод, должно лишь чуть-чуть пружинить, при этом такая экзекуция проведенная с 2-х сторон не должна приводить к появлению восьмерок.
vimmer писал(а):У меня вот после таких прыжков постоянно восьмерить сзади начинает. Если не прыгать, то все ок. Надеюсь замена заднего колеса решит мою проблемму.
Слабый обод, слабо натянутые спицы, спицовка в 3-4 креста - вот причины.
Mazay писал(а):попробуй 5 точку из седла поднимать на спрыге с бордюра
И это тоже одна из причин возможных.
Для прыжков намного предпочтительнее спицовка в 2 креста, как более жесткая, но тут возникает конфликт с дисковыми тормозами...
Только сейчас заметил:
жестче оно работает на кручение (передачу момента от кассеты и торможение дисковым тормозом), а в поперечном направлении, чем больше крестов тем мягче, равно как и в восприимчивости ударов хуже.
My bike: Triton, Kona
Re: обода+спицы
Сообщение MityaZabuben »
Здравствуйте, приходится по-видимому озадачиться преждевременным выбором ободов - по сему просьба съевшим собаку на этом деле посоветовать. Брать буду скорей всего на чейне, если конечно никто не ткнет носом в хорошее предложение в Врн или рядом. 26 дюймов, под дисковые тормоза, лучше покрепче. кол-во спиц - как порекомендуете. Денег - до 50$ за каждый. Стоит ли брать на чейне колесо в сборе?
Re: обода+спицы
как катаешься
количество спиц - смотря сколько дырок во втулках
Re: обода+спицы
да XC в основном, но лучше с заделом на всякие джампы взять. Да втулка передняя - 32. задняя будет новая браться - непринципиально, но что б все симметрично было - лучше, наверное, тоже 32:)
Re: обода+спицы
назад конечно лучше сразу колесо в сборе взять, дешевле выйдет. опять же непонятно насколько тебе важен вес колес и сколько ты сам весишь.
