новый вел. ритмичное трещание
- Real Name: Олег
что бы это могло быть?
вроде ничего не цепляет. когда катишь даже вхолостую - ритмичное такое трррр..трррр ))) переклюки shimano deore
или это норма? на шоссере своем такого не замечал)
контакт: 8-950-752-56-22
Re: новый вел. ритмичное трещание
На какой скорости? У меня было на разгонах и под горку, когда 27-30 и выше - так это оказались незатянутые катафоты. Снял их вообще, ибо ночью практически не езжу.
- Real Name: Олег
даже когда рядом с собой веду или еду 22-30 км/ч
вел собрали только вчера. пригнал его домой поздно и влом было смотреть ) сегодня гляну, спасибо. катафоты есть
Не, если на маленькой скорости тоже, то это врят ли они. У меня это трещание было именно на больших скоростях. Представляешь, катишься под горку 20-30-40 и тут как начинает трещать... вот стремно-то было
- Real Name: Олег
morridzh
да уж согласен прикольного мало
треск такой как будто не цепляет что-то, а тихо прокручивается... сегодня посмотрю визуально может что найду сам.
собачки это на холостом ходу могут трещать, все зависит от втулки, ничего страшного в этом нет, если действительно трещат они. У vedmed-а на его эпике на холостом ходу прохожих распугивать можно.
- Real Name: Олег
знач жить буду;)
как на форумке буду - покажу вам вел сами поглядите что там трещит;)
Тоже орбеа ?
- Real Name: Олег
аха) sherpa который. прикольный велик.
Может это резина гудит?)
- Real Name: Олег
Dimitri
стыдно сказать....но не знаю... резина continental explorer вся в резиновых шипах. думаю на ближ покатушке все уясним
scanner а если чуть зажать тормоза также трещит?
- Phone: 8 908 134 93 22
Да, хороший великscanner писал(а):VladimirI
Насчет потрескивания - у меня сперва было, когда обкатывал только велик - на некоторых скоростях цепь цепляла рамку системы. Просто не настроен немного был. Ну и плюс, вот еще потрескивала грязюка и песок в цепи (правда, это я уже 300 км на нем отъездил, но треск появился где-то после 150-200). Может быть, смазана цепь не очень? Я вот вчера почистил цепь, сегодня катался - еду бесшумно, как нинзя
Актурия
Актурия
наверно имеешь ввиду передний переклюк? но scanner писал при холостом ходеAlfa писал(а):на некоторых скоростях цепь цепляла рамку системы
- Real Name: Олег
на вых перебрал чуток вел - руль затянул ибо вилка стучала при прыжках.
по теме: звук оказывается идет из задней втулки. даже в перевернутом состоянии крутанешь колесо и оно ритмично "тррррр))))" обод не кривой тормоза - вибрейки не цепляют. втулка задняя. почему так -не пойму, но на катательных свойствах не отражается.
еще неприятно - когда разгоняешься по асфальту то такой гул от шин стоит словно самолет взлетает))) + воздух под крылья попадает и словно турбину запускают = эффект "взлетания" возрастает ))))
На холостом ходе трещит трещётка. Работа у ней такая. Трещётки бывают разной степени громкости, но полностью бесшумных не бывает по определениюscanner писал(а):на вых перебрал чуток вел - руль затянул ибо вилка стучала при прыжках.
Хочешь чтоб резина не гудела на асфальте - замени резину на более асфальтовую.
- Real Name: Олег
Semik спасибо за консультацию)
- My bike: Трек 8500
поставь полуслики, и по асфальту не гудит, и по говнам прет нормально.Semik писал(а):Хочешь чтоб резина не гудела на асфальте - замени резину
8 900 305 92 83
- Real Name: Олег
Андрюха909 неее
пусть будет пока as is )
на днях припру домой убитый старт-шоссе как я понял вроде оно - буду собирать гибрид;) вот туда поставлю полуслики и обвес на свой вкус;) поглядим как оно. твой пример оказался заразителен;)
- Phone: +79081350075
- Real Name: Стас
Такая же трабла, но думаю что это покрышки по асфальту гудят.
Однако заметил еще одну весчь: на больших звездах когда качу по шоссе, как будто бы труднее педалировать, слышится другой звук типа вжик-вжик, создается впечатление что держут торм.колодки, однако на х.х. никаких цепляний вибрейков не заметил, отрегулированы в Триале.
Что это может быть? Кажется все-таки тормоза, но как убедиться?
Montague Paratrooper Custom
