Апгрейд Украины до хардтейла
My bike: NS Surge 2012 + Manitou Stance Flow 2007
Сообщение xaidan »
Приветствую товарищи велолюбители!
Опыта сбора велосипеда с нуля нет, но когда то надо начинать? И вот совсем недавно появилась абсолютно безумная идея.
Суть:
Что конкретно хочу:
Новые колеса 26"
Вилка с амортизатором.
Переключение передач: одной кассеты (сзади) будет более чем достаточно.
Руль, сидение, тут все понятно.
Тормоза можно оставить родные.
Бюджет скромный 5 тыс. руб, естественно оборудование б/у.
Собственно вопрос
Возможно ли это детище фотошопа воплотить в реальность? И что и где для этого мне понадобится?
Последний раз редактировалось xaidan 18 июн 2010, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Апгрейд Украины до хардтейла
эта ... украина она с 28 колесами , а не с 26 , их и надо ставить , иначе педалями шаркать по асфальту будешь.
Тормоза там какие ? если ножные , то совместить их с кассетой как то не очень реально. Вилка с амортом там не нужна , хорошей не вписать в бюджет , а муляж будет хуже родной. хороший вариант поставить хорошую жесткую вилку новую , но опять же бюджет не позволит. Я бы порекомендовал поставить назад планетарку и соответственно новые колеса.
xaidan писал(а):Новые колеса 26"
Украина 28 изначально, однако... Ширины перьев хватит, чтобы покрышку 2,1" поставить? Педали с 26 колесами асфальт цеплять не будут?
xaidan писал(а):Вилка с амортизатором
Проблемы с рулевой могут быть. Но я особо не в теме рулевой "Украины"
xaidan писал(а):Переключение передач: одной кассеты (сзади) будет более чем достаточно.
Куда крепить переключатель (петуха то нет)? Как делать проводку троса? Перья под втулку с передачами как раздвигать планируется?
xaidan писал(а):Тормоза можно оставить родные.
Ножные? Они с переключением передач дружить не будут. А если вибряки ставить, то не понятно на что их крепить...
xaidan писал(а):Возможно ли это детище фотошопа воплотить в реальность?
С бюджетом 5 тыр однозначно нет. Было бы возможно при наличие кучи старого веложелеза и сварочного апарата... но зачем???
Однозначно не взлетит!!!
ЗЫ. Все вышесказанное - ИМХО.
Сообщение xaidan »
Хорошо, с вилкой пока подождем.
Где можно найти подходящую?
SDA, сварочный аппарат есть)
Ну, детали не нужны наилучшие, пойдет и БУ начального класса.
Последний раз редактировалось xaidan 18 июн 2010, 23:36, всего редактировалось 2 раза.
xaidan писал(а):сварочный аппарат есть)
Сварить раму с нуля будет проще.
думаю, энергию и средства можно направить в более мирное русло. купить, например, б/у стелс с навеской типа оливии. всяко лучше будет.
Сообщение xaidan »
но зачем???
Есть 5к руб, и дикое желание что нибудь собрать с ростовкой 20+. Есть Stern Motion 3.0, но мне маловат, отдам младшему брату. Сам кататься очень активно пока не собираюсь, потому вкладываться больше 5 тыс не вижу смысла, но и полностью прощаться с двухколесными друзьями не хочется.
Mazay
А ростовки какие?
Последний раз редактировалось xaidan 18 июн 2010, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
xaidan писал(а):
но зачем???
Есть 5к руб, и дикое желание что нибудь собрать с ростовкой 20+. Есть Stern Motion 3.0, но мне маловат, отдам младшему брату. Сейчас занят, сам кататься активно не собираюсь, потому вкладываться больше не вижу смысла, но и полностью прощаться с двухколесными друзьями не хочется.
Mazay
А ростовки какие?
стандартные - 17,19,21 вроде есть
xaidan, рост какой?
за 5 к можно взять новый односкоростной стелс к примеру , и еще останется. про планетарки здесь можно почитать , ну и заказать тоже http://www.velobig.ru/Shimano378.shtml
на велохарькове помниться на базе рамы украины 29er собирали , они там больны этой темой , отзывы весьма положительные , но это опять же не для этого бюджета.
Перья то развести думаю не проблема при желании на украинораме, это же сталюга. Но планетарка выглядит предпочтительней, но бюджет .... хотя если 3-скоростную ставить , а больше в общем то и не нужно здесь , то может и получиться. Главное - собрать заднее колесо с новой планетарной втулкой, ну и шифтер к ней нужен соответственно.
Сообщение xaidan »
SDA, 190.
Согласен!
xaidan, тебе тут счас насоветуют. Определись сначала, что ты хочешь получить в результате. Я в свое время делал аналогичные преобразования правда вел был с женской рамой пензенского завода, но это сути особо не меняет.
Так вот, вилку и рулевую не трогай, бо там стандарт резьбовой 1". Тормоз если есть передний - оставь или почини, если не работает.
Заднее колесо или собрать на новой втулке или купить б/у колесо от туриста с трещеткой. Возможен вариант 4-7 звезд сзади диапазон 14-34 зубьев.
Переключатель задний можно найти с интегрированным держателем (Китай, Индия) могу рублей за 100 отдать такой. Манетка на руль не индексная тоже имеется.
шатуны лучше поставить от Туриста. Там звезды тоньше, как раз для многоскоростной трансмиссии. Если оставлять родную переднюю звезду, то зубья придется протачивать до нужной толщины, чтобы в цепь 7х нормально входили.
При желании ничто не мешает организовать спереди 2-3 звезды и переключатель.
Тормоз задний только ручной клещевого типа. Лучше пензенского завода, если найдешь.
Вот такой вариант переделки можно уложить в пару тыщ или даже меньше. Основную цену потянет заднее колесо с трещеткой, если новое собирать.
Сообщение xaidan »
О! DM76 спасибо! Вновь вернул надежду. Т.е. закрепить переключатель получится?
А за что задний тормоз крепить?
My bike: крокодилообразный
Phone: 9081333866 9191875134
Сообщение panic »
ИМХО проще в бюджет 5 тыщ. вписать следующий вариант.
Украину подарить (или продать рублей за 500).
Купить ХВЗшный же "Спутник" или "Турист" за штуку-полторы
Ещё штука-три, в зависимости от состояния, уйдёт на замену убитых цепи, звёзд, настройку, почистку, смазку, выправление восьмёрок, протяжку спиц и т.п.
При желании на оставшиеся можно поменять седло, руль, манетки.
В итоге получится бодренький гибрид на 28" колёсах, с новыми деталями там где это критично.
ЗЫ: Планетарку если и брать то лучше сразу восьмёрку, и осознано, что хочется именно планетарку :-) Трёшка имеет очень узкий диапазон, посему всё равно придётся на ней время от времени карданить как на синглспиде.
ЗЫ2: Я в прошлом сезоне, себе по такой схеме крокодильчика и купил :-)
Сообщение xaidan »
Эх.. Все замечательно, но опять выходит не совсем то что нужно. Получается подобие кросса, а нужно подобие MTB. По прямой дороге ездить - достаточно скучное занятие.
ну поставь тогда просто на нынешние колеса резину пошире, какая влезет и не слики , да и катай.
xaidan писал(а):Т.е. закрепить переключатель получится?
да, это возможно. Крепится под гайку оси колеса.
xaidan писал(а):А за что задний тормоз крепить?
он крепится к мостику между верхними задними перьями.
Да, еще один нюанс. Из-за увеличенной базы дорожного велосипеда при переделки его трансмиссии в многоскоростную, не подходят стандартные цепи по длине. Поэтому придется цепь склепывать из 2х.
Сообщение xaidan »
DM76, Цепи - не проблема.
Осталось лишь решить, купить б/у хардтейл, с последующим неспешным апгрейдом. Или же воплотить эту безумную идею с Украиной (Туристом) в реальность.
И кстати,
вот тут http://www.velosklad.ru/catalog/models/2672.html
"M" в названии это ростовка?
лучше так:
купить б/у, покататься без апгрейдов, накопить денег, продать, добавить накопленное, взять что-нибудь получше. И так в цикле повторять.
Сообщение xaidan »
Mazay, купить б/у хартейл довольно сложно сейчас. Сезон. На бфв отбирают с руками. Даже не знаю где искать.
