Крепление заднего амортизатора.
My bike: Trance X
Real Name: Миша
Сообщение foshe »
Всем доброго времени!
Посоветуйте, пожалуйста, задний воздушный амортизатор размера 152мм для КК велосипеда, Рама расчитана на 100мм ход.
Цена тем лучше, чем ниже :) И все же желательно не дороже 7к руб.
Сам же я пока остановился на этой модельке http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=40639
Если кто-то сталкивался с подобным амортизатором от Fox'a, то скажите, в чем его плюсы и минусы.
Спасибо.
Update: аморт приехал и возник следующий вопрос относительно его крепления. С обеих сторон в отверстиях вставлены металлические втулки с отверстиями внутри по 6 мм: Изображение
У кого есть опыт крепления задних амортизаторов, подскажите, чем вынимали эти втулки, а если не вынимали, то каким образом закрепляли используя их? :roll:
Последний раз редактировалось foshe 30 авг 2010, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Нам туда! (с) Keeper
Re: Помогите выбрать амортизатор.
foshe писал(а):Если кто-то сталкивался с подобным амортизатором от Fox'a, то скажите, в чем его плюсы и минусы.
Минусы - отсутствие пропедала.
My bike: Trance X
Real Name: Миша
Сообщение foshe »
Semik писал(а):Минусы - отсутствие пропедала.
в названии модели присутствует "Float R With Pro Pedal" выходит это не означает наличие функции pro pedal?
а есть другие альтернативы?
My bike: Cube XMS 2012
Phone: 9202297060
Сообщение Filipok »
на мой взгляд нормальный аморт, дёшего и сердито и при этом ничего лишнего.
Лучше и не надо на мой взгляд
В данном случае в амморте все же встроен пропедаль, но в некотором "усредненном" положении, и он не настраиваемый, а имеет единственные заводские неизменяемые установки. В целом, неплохой амморт, есть отскок, подкачка главной камеры под вес ездока, более ничего и не надо.
foshe писал(а):в названии модели присутствует "Float R With Pro Pedal" выходит это не означает наличие функции pro pedal?
Был неправ, согласен с мнением KEEPER. Теоретически амморт неплохой. Но мой личный опыт пока ограничивается только RP23.
My bike: Trance X
Real Name: Миша
Сообщение foshe »
Спасибо за ответы! Альтернатив, я так понимаю, немного в основном из-за не распространенного размера или все же есть другие модели, заслуживающие внимания?
да альтернативы то есть наверняка, вот только владельцев сосисок в воронеже не так и много, спрашивай лучше на веломании velomania.ru
152 малораспространенный размер, к сожалению :(
у меня такой же. у производителей в каталогах заявлен, но в продаже редок. запасся сервис-китом на всякий случай.
My bike: Trance X
Real Name: Миша
Re: Крепление заднего амортизатора.
Сообщение foshe »
Будьте добры, посоветуйте крепление. Обновил первый пост.
foshe, это алю втулочки вставляются в тело штока амморта с одной стороны и в тело гл. возд. камеры с другой. Через отверстия в них 6-мм в частности проходят болты, какие и закрепляют амморт в раме.
Вынужден огорчить, размер и форма этих втулок зависит от конструкции посадочных мест амморта на каждой конкретной раме, и диаметра (длины крепежных болтов). К конкретно твоей раме их надо тоже точить или искать и покупать готовые, как и к остальным рамам, так как там ведь сказано, что амморт вроде продается без этих самых втулок. А смысл его продавать с втулками, если они не подойдут к конкретной раме.
Видимо, придется промерять систему крепления амморта на раму и искать нечто подобное:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=21374 только для ФОКСовского амморта для конкретной рамы или рисовать чертеж и точить все по полученным размерам.
ЗЫ Надеюсь, я понял вопрос правильно.
My bike: Trance X
Real Name: Миша
Сообщение foshe »
KEEPER писал(а):foshe, это алю втулочки вставляются в тело штока амморта с одной стороны и в тело гл. возд. камеры с другой. Через отверстия в них 6-мм в частности проходят болты, какие и закрепляют амморт в раме.
в принципе тогда все понятно, буду использовать втулочки те, что остались от прежнего аморта, а разницу в диаметре втулки и отверстия в аморте компенсирую фторопластовой втулкой, внутрь которой вставлю алюминиевую.
KEEPER писал(а):ЗЫ Надеюсь, я понял вопрос правильно.
Спасибо за ответ на вопрос! Остался только один неясный момент: те втулочки, что установлены сейчас в аморте, вынимать при помощи разводного ключа и плоскогубцев или есть способ поэффективнее?
Phone: +7 (919) 240-555-4
Сообщение sp!rt »
foshe, а где брал фторпластовые втулки?
My bike: Trance X
Real Name: Миша
Сообщение foshe »
через знакомого знакомого :)
Сообщение sp!rt »
а эта схема ещё одного знакомого выдержит? и, есть ли там фторпластовые шайбы толщиной около 0,75 мм.
Phone: 9202297060
Сообщение Filipok »
foshe писал(а):Спасибо за ответ на вопрос! Остался только один неясный момент: те втулочки, что установлены сейчас в аморте, вынимать при помощи разводного ключа и плоскогубцев или есть способ поэффективнее?
можно отвёрткой поддеть или ножом сбоку, и далее вытащить их возможно даже руками
My bike: Trance X
Real Name: Миша
Сообщение foshe »
да вот почему и спрашиваю как вытащить, потому что сначала ухватился за эти самые втулки плоксогубцами, тащил-тащил, да не вытащил :)
ответил в лс
Аккуратно зажать втулку в тисочках, и, поворачивая амморт туда-сюда, вынуть из него эту самую втулку. Так же поступить и со второй. :)
Внезапно встала такая же проблема. А темке-то пять лет уже...
Вопрос к знатокам, подойдут ли крепёжные втулки от FOX RP23 на FOX CTD? Те что на CTD в комплекте выглядят более пластиковыми и другой конструкции... Но я так понимаю, что лишь бы посадочное место одинаковым было...
И вопрос номер два, где этих втулок можно купить нужных размеров?
