Помогите выбрать гибрид
Всем привет!!!
Очень хочется гибрид бюджет невелик 12000-14000р можно сэкономить на мелочах со временем поменяю их на более качественные, главное раму покрепче, обода двойные, вилку амортизатор, тормоза ободные, шатуны 48-38-28, кассета 11-32.
Alivio, Acera, Altus есть ли в этом большой смысл?
Еще как подобрать размер рамы на гибрид рост 172см?
варианты:http://www.velostrana.ru/catalog/velo/m ... sway-20-v/
http://www.velosite.ru/viewitem/37197/
http://www.velosite.ru/viewitem/36196/
http://www.velosite.ru/viewitem/36200/
Re: Помогите выбрать гибрид
- My bike: Merida MATTS TFS-100 D
- Phone: +79042149324
- Real Name: Вячеслав
Несмотря на требования, порекомендую Merida TFS 100v.
http://www.meridavrn.vov.ru/matts_tfs_xc_100_v.html
Есть отличный он-лайн калькулятор ростовки:два zlodeя писал(а):Еще как подобрать размер рамы на гибрид рост 172см?
МТБ-геометрия
Шоссейная геометрия
После серии бреветов укрепился в мысли, что оптимально для меня, по кр. мере, иметь МТБ и сменные колеса на 28 к нему. При условии, что тормоза дисковые, конечно. Как вариант - Найнер и тонкие слики.
Учту этот вариант. Жаль только что по этой ссылке DIMBAS ответил что гибридов больше нет.vimmer писал(а):Несмотря на требования, порекомендую Merida TFS 100v.
DM76 писал(а):два zlodeя писал(а):Еще как подобрать размер рамы на гибрид рост 172см?Есть отличный он-лайн калькулятор ростовки:МТБ-геометрияШоссейная геометрия
вот приблизительный результат округлял до пятерок, где тут размер рамы?
Measurements
Inseam: 75
Trunk: 65
Forearm: 30
Arm: 55
Thigh: 60
Lower Leg: 55
Sternal Notch: 148
Total Body Height: 172
The Competitive Fit (cm)
Seat tube range c-c: 48.6 - 49.1
Seat tube range c-t: 50.1 - 50.6
Top tube length: 51.0 - 51.4
Stem Length: 10.2 - 10.8
BB-Saddle Position: 67.0 - 69.0
Saddle-Handlebar: 47.4 - 48.0
Saddle Setback: 2.3 - 2.7
The Eddy Fit (cm)
Seat tube range c-c: 49.8 - 50.3
Seat tube range c-t: 51.3 - 51.8
Stem Length: 9.1 - 9.7
BB-Saddle Position: 66.2 - 68.2
Saddle-Handlebar: 48.2 - 48.8
Saddle Setback: 3.5 - 3.9
The French Fit (cm)
Seat tube range c-c: 51.5 - 52.0
Seat tube range c-t: 53.0 - 53.5
Top tube length: 52.2 - 52.6
Stem Length: 9.3 - 9.9
BB-Saddle Position: 64.5 - 66.5
Saddle-Handlebar: 49.9 - 50.5
Saddle Setback: 3.0 - 3.4
Дешевый Найнер знаю (Stels navigator 900) 18000р есть ли дешевле?Dwoex писал(а):После серии бреветов укрепился в мысли, что оптимально для меня, по кр. мере, иметь МТБ и сменные колеса на 28 к нему. При условии, что тормоза дисковые, конечно. Как вариант - Найнер и тонкие слики.
Ты посчитал шоссейную геометрию. Теперь берешь интересующую тебя раму и смотришь ее размеры. Seat tube range есть высота подседельной трубы. Если верхняя труба рамы наклонная, то берется виртуальный размер подседельной трубы (как если бы верхняя труба была горизонтальной) Кроме того тебе подобрали длину рамы, длину выноса, высоту седла, расстояние от руля до седла и смещение седла назад. Т.е. здесь ты получил не только "размер" рамы, но и остальные размеры, оптимальные для твоего телосложения.два zlodeя писал(а):вот приблизительный результат округлял до пятерок, где тут размер рамы?
В мою вилку 28 колесо не влезает. Я честно говоря думал, что и в любую не должно.Dwoex писал(а):После серии бреветов укрепился в мысли, что оптимально для меня, по кр. мере, иметь МТБ и сменные колеса на 28 к нему. При условии, что тормоза дисковые, конечно. Как вариант - Найнер и тонкие слики.
Обод на 28 с клинчером или узкой покрыхой на 32 в СИД влезает на ура и еще просвет с палец толщиной остается. Сейчас вот пошел и проверил. У параллелограмки Фурналеса, на которой ездил бреветы этот просвет меньше. Не думаю, чтобы РШ СИД сильно отличался от других вилок. А для аствальдов покрыхи на 32 хватает за глаза. Думаю, что и полтора дюйма встанет.vimmer писал(а):В мою вилку 28 колесо не влезает. Я честно говоря думал, что и в любую не должно.Dwoex писал(а):После серии бреветов укрепился в мысли, что оптимально для меня, по кр. мере, иметь МТБ и сменные колеса на 28 к нему. При условии, что тормоза дисковые, конечно. Как вариант - Найнер и тонкие слики.
Запутался с ростовкой 172см это гдето 50-55см или 20"-22"
В результатах 2 параметра:два zlodeя писал(а):Запутался с ростовкой 172см это гдето 50-55см или 20"-22"
Seat tube range c-c расстояние от центра каретки до середины верхней горизонтальной трубы
Seat tube range c-t расстояние от центра каретки до верха верхней горизонтальной трубы (тот самый стендовер)
Судя по результатам, тебе нужна рама максимум 53,5см Seat tube range c-t или 52см Seat tube range c-c (разные производители в качестве размера рамы могут указывать разные параметры).
Еще раз напоминаю, что в рамах с наклонной верхней трубой, так называемый "слоппинг", указанные выше размеры являются виртуальными (virtual Seat tube range), т.е. расстояние до воображаемой горизонтальной трубы. А производители обычно указывают реальный размер. Поэтому нужно искать подробные спецификации рам (geometry) где указан виртуальный размер. Так что указанные тобой 20"-22" могут оказаться реальными 17"-19" для "слоппинговой" геометрии.
P.S. Поясню, чем отличаются 3 варианта расчетов. Первый для участия в гонках, последний для комфортного катания, средний - нечто среднее между первым и третьим.
- My bike: Author Airline (red)
Я думаю, что можно попробовать заказать на Chainreaction-е. Тут недвано была статья об этом: http://t-itanium.livejournal.com/
Экономия где в 10 000 рублей. Т.е. на Чейне за свой бюджет возьмете вело, который в РФ стоит 22-24 тыс. рублей. Почта стала работать вполне быстро, за 3 недели доходит, а беспошлинный лимит подняли до 1000EURO.
Да, кста, вот она: http://t-itanium.livejournal.com/196396.html#cutid1
