Ламерский вопрос: Задняя втулка засвистела. Что делать?
My bike: Univega Rover 330
Phone: +79204075954
Сообщение Alexander_M »
Короче, сабж.
Начинает свистеть на свободном ходу, т.е., когда едешь, а педали не крутишь. Поэтому я предполагаю, что это свист в самой трещотке из-за того, что вся смазка вышла. Изучив соответствующий материал с bikerepair выявил, что у меня втулка с навернутой трещоткой. А далее непонятно. РАсписано как снимать кассету вместе с трещоткой, как разобрать кассету и все. Нужно ли мне что-то из этого делать, и, если делать, то что именно? А то, глядишь, и без разборки можно обойтись...
Кроме того, автор там нигде не пишет, в какую сторону чего крутить при снятии кассеты с трещоткой. А это совсем не очевидно, ведь резьба может быть как правая, так и левая.
Re: Ламерский вопрос: Задняя втулка засвистела. Что делать?
Alexander_M писал(а): Кроме того, автор там нигде не пишет, в какую сторону чего крутить при снятии кассеты с трещоткой. А это совсем не очевидно, ведь резьба может быть как правая, так и левая.
Резьба там не может быть левой, иначе, при нажатии на педаль, трещетка отворачивалась бы.
Phone: +79204075954
Логично :) Но вопрос остался, причем в классической русской постановке: что делать?
Для начала положить колесо на пол и налить жидкой смазки на фланец ореха.
Это не надолго , надо конечно перебирать и консистентную смазку закладывать. Возможно еще выгрести кучу дерьма из ореха перед этим, вряд ли там хорошая пылезащищенность.
Phone: +79204075954
Налил. Любопытно, но дома свист уже не проявлялся до этого мероприятия. Видимо, как-то под нагрузкой что-то меняется. Завра проеду, посмотрю, что будет.
VladimirI Это не надолго , надо конечно перебирать и консистентную смазку закладывать. Возможно еще выгрести кучу дерьма из ореха перед этим, вряд ли там хорошая пылезащищенность.
Я так и понял. Как думаешь, в мастерскую тащить для переборки, или самому имеет смысл это проделать хотя бы для общего развития?
Последний раз редактировалось Alexander_M 16 май 2008, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
Это пыльник, скорее всего, свистит :) Как правило свист начинается когда сырая погода. Первым делом попробуй закапать немного масла под пыльник первым делом, может и не надо ничего разбирать.
Phone: +79204075954
Какой я темный человек, оказывается... А где там пыльник? Уж не эта ли пластассовая фигня, что между кассетой и спицами расположена?
Это резинка между осью и самой втулкой, которая не дает попадать всякой каке в подшипник.
http://www.velo36.ru/bike-repair/THMB0606.JPG
Хотя на дешевых втулках их часто не бывает.
