передний амортизатор
Сообщение reborn »
друг у которого top gear попросил спросить можно ли что сделать с передним амортизатором(починить)
диагноз такой когда к примеру спрыгиаешь с бардюра амортизатор сжимается.. а в от в обратное положение возврашается не полностью
и вернуть его обратно можно только путем "дёрнуть руль вверх(на себя) как на козла вставать)
можно ли починить? и если да то как разобрать?
Re: передний амортизатор
reborn писал(а):друг у которого top gear попросил спросить можно ли что сделать с передним амортизатором(починить)
залить немного масла внутрь
http://www.velo36.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=460
Может поможет. В принципе все эластомерки устроены +/- одинаково.
Сообщение reborn »
почитал.... как я понял откучивается сверху пластиковая крышка..только как пока непонятно думаю на месте разберемся..
даже не знаю что могли напихать в top gear после ваших отзывов о нем)) немного страшно).
заливал туда масло.. оно не помогло..
Сообщение reborn »
посмотрел фото вилок.. откручивать сверху? или еще снизу где то надо?
Сверху - вынуть пружины. Снизу - вынуть ноги из штанов.
Сообщение reborn »
ам...
http://bikes.ironhorse.ru/archives/191
"ноги" понял где.. а где "шатны"? это на картинке "внутрение трубы" обозначено?
"Внутренние трубы" на картинке - это ноги.
То, что на картинке названо ногами, на самом деле - штаны
Сообщение reborn »
Тогда что значит фраза "снизуть вынуть ноги из штанов"?
тогда их вроде тоже вверх вытягивать? или я что то недопонимаю
SDA писал(а):Тогда что значит фраза "снизуть вынуть ноги из штанов"?
Нет там такой фразы. http://www.licey.net/russian/syntax/r1_2_6
reborn писал(а):тогда их вроде тоже вверх вытягивать?
Да. Но прикручены они снизу.
Сообщение reborn »
снизу... снизу я видел там 2 круглые дырки.. но открутить ничего...
может кто нить кинуть фото снизу?
reborn писал(а):может кто нить кинуть фото снизу?
Вилки неизвестной марки, которая у твоего друга? :%)
reborn писал(а):снизу я видел там 2 круглые дырки..
Возможно винты вкручены изнутри.
Сообщение reborn »
ну велик top gear.. что за вилки хз..
если может и изнутри.. то как их открутить?
My bike: GT Avalanche 1.0
Phone: +7-919-233-82-64
Сообщение zendipy »
Я, конечно, оффтоплю, но...
Можно было первый пост написать примерно так? >>
Друг, у которого top gear, попросил узнать, можно ли что-нибудь сделать с передним амортизатором (починить)?
Диагноз такой: когда, к примеру, спрыгиваешь с бордюра, амортизатор сжимается, а вот в обратное положение возвращается не полностью.
И вернуть его обратно можно только путем "дёрнуть руль вверх (на себя), как на козла вставать)
Можно ли починить? И если да, то как разобрать?
Я два раза перечитывал текст, что бы понять смысл написанного :%)
По теме. Когда вел стоит на земле, то снизу вилки, там где к ней колесо крепится, должны быть винты (под одному на ногу). Откручивать их, как я думаю, надо шестигранниками.
А вообще скинул бы ты фотку этой самой вилки твоего друга, было бы легче подсказать, что и где откручивать.
[color=gray]@kudzmi[/color]
Сообщение reborn »
На фотке снизу хорошо видно только покрышку :D
My bike: Jamis Comodo
Phone: 951-56-55-три два один
Real Name: Ваня
Сообщение Jacked »
У меня большой опыт с хреновыми вилками. Лучшее что можно с ней сделать, это выкинуть.
В крайнем случае ездить как есть. Хорошо она хоть в низ вообще передвигается имитируя амортизацию...
reborn, внизу на штанах вилки в простых моделях должны быть 2 болта под 6-гранник, какие скрепляют штаны и ноги вилки вместе.
Вот на примере фото продвинутой вилки: http://www.velo36.ru/forum/download/fil ... &mode=view в торцах штанов полый болт и ниппель. В простой вилке на этих же местах просто болты под шестигранник. Их выкручиваешь и вынимаешь ноги вилки из штанов: http://www.velo36.ru/forum/download/fil ... &mode=view на картинке вилка разобрана (штаны (белые) сняты с ног вилки). Вот это и означает "снять штаны с вилки". :)
Если на той вилке нет болтов снизу, тогда я пас, без понятия, как такие вилки собирались, и как их можно разобрать. Надо смотреть вилку на месте, вживую.
А вообще, вот почитай, как примерно разбираются все вилки: http://www.velo36.ru/forum/viewtopic.ph ... 96d#p58779
PS Если винты вкручены изнутри, то выкручивать их, очевидно, надо будет так же шестигранником, но используя при этом еще и удлинитель, чтобы можно было до этих самых винтов дотянуться.
Сообщение reborn »
ну я дал фото.. оно не очень.. но если приблизить там видно дырку диаметром милиметров 5-6.. там внутри виден штырь типа как на твоих фото.. но чем туда подлезть..)
reborn писал(а):вот снизу http://i071.radikal.ru/1102/ed/4a4b576fa884.jpgи вот как тут сверхуhttp://www.24au.ru/photo/321/1605406.jpg
Афигеть!!! Тоже хочу вилку, которая меняет цвет!!! :)
