Перестала амортизировать вилка
Привет, собратья-велосипедисты! На практически новом велосипеде после зимнего хранения на балконе перестала амортизировать вилка. Сама вилка, понимаю, конечно, не ахти - HL Bravo Zoom, пружинно-эластомерная, ход 80 мм. Но все же перед постановкой рамы на балкон (на зимнее хранение) в положение рулем вниз\вилкой вверх она работала нормально. Почему так могло произойти и каким образом можно устранить неисправность? Или тут только замена вилки и без вариантов? Заранее благодарю за содержательные ответы!
Велос GT, сел и крути! (R)
- Real Name: Тимур
Re: Перестала амортизировать вилка
stokilogramm
А нагреть вилку перед тестом ее работы пробовал? или сразу с мороза?
Вообще то эластомер отмерзает полностью. При температуре ниже -10 вилка практически перестает двигаться, максимум на пару мм.
При отогревании все свойства восстанавливаться должны
HL Bravo Zoom - это даже не муляж в общем , если бюджетно , то ее лучше заменить на какую нибудь жесткую .
но ежели хочешь реанимировать - перебери естественно , масло там поменять , посмотреть где клинит и прочее. Эластомер к тому же мог не осилить морозов и издохнуть-раскрошится. ежели сам не справишься - отвези в веломастерскую , какая ближе к тебе.
Перед проверкой амортизационных свойств вел простоял сутки в теплой квартире. Думаю за такое время вилка отогрелась. Но эффекта ноль к сожалению.Time писал(а):stokilogramm
Спасибо, попробую глянуть либо правда в мастерскую свожу чтобы не заморачиваться.VladimirI писал(а):HL Bravo Zoom - это даже не муляж в общем , если бюджетно , то ее лучше заменить на какую нибудь жесткую .
Мои предположения относительно работы вилки могут быть ужасны.
Нечто подобное было у меня с подседельным штырем, на еще старом Стингере. После хранения его зимой на балконе, по весне я еле смог вынуть штырь из рамы, а после того, как все же его извлек, обнаружил, что он весь поржавел (та часть, какая входила в раму), хорошо рама была алю, иначе я его не вынул бы вовсе.
Так что возможная причина здесь вовсе не в ластиках, а в ржи частей ног вилки, какие входят внутрь вилки, в штаны. Если она не ходит совсем, то, возможно, ноги вилки попросту могло намертво заклинить в направляющих.
Тут надо разбирать вилку и смотреть, если ржавчина на ногах есть, тогда замена вилки, однозначно.
- Phone: +7 (919) 240-555-4
а как же WD-нашевсё-40?KEEPER писал(а):хорошо рама была алю, иначе я его не вынул бы вовсе
sp!rt, какая WD-шка? В далеком 2003-4-м году я был еще совсем "зеленым и кислым" фруктом в плане веложелеза
, "созревать" начал только со второй половины 2008-го. В те времена я ни о какой WD-шке и слухом не слыхивал.
- My bike: Cube Reaction
В свое время похожая история была с вилкой RST. Перестала ходить после зимовки. Поскольку это RST, и терять было нечего.ю решил разобраться, что случилось. Основная проблема была - это открутить верхние крышки ружин, для этого нужен спецключ, которого ни в одном магазине города не оказалось. Открутил плоскогубцами, разобрал вилку. Внутри было все плохо, вода, какой-то масляный кисель, и ноги просто клинили в башингах. Все вымыл дочиста и до блеска, смазал графиткой, заменил размочаленную резинку, поставил проставку-отбойник (купил на авторынке подходящую по размеру), собрал. После этого вилка стала работать лучше новой, единственное - сальники были подношены, но их в продаже не было. Вилка стала очень ровной, отбой работал четко. БЫла продана с велом, и возможно, ездит до сих пор.stokilogramm писал(а):Привет, собратья-велосипедисты! На практически новом велосипеде после зимнего хранения на балконе перестала амортизировать вилка. Сама вилка, понимаю, конечно, не ахти - HL Bravo Zoom, пружинно-эластомерная, ход 80 мм. Но все же перед постановкой рамы на балкон (на зимнее хранение) в положение рулем вниз\вилкой вверх она работала нормально. Почему так могло произойти и каким образом можно устранить неисправность? Или тут только замена вилки и без вариантов? Заранее благодарю за содержательные ответы!
Так что если со временеи и руками все в порядке, можно попробовать самому. Для начала поискать спецключ под свою вилку.
GT Chucker 2.0 2007 (был)
Norco Bigfoot 2008 (был)
Norco Storm 2009 (был)
Cube Reaction Custom
Nirve Switchblade электро
пасатижи обыкновенные нужныRed Fox писал(а): для этого нужен спецключ
если вилка закисла, то пассатижами открутить будет весьма не просто (в тексте я указал, что пользовался именно ими). И пластиковые крышки получают повреждения. А еще они могут вообще не открутиться. Там мелкая резьба, неудобная для такого способа откручивания-закручивания. Короче, был бы ключ, было бы удобнееSDA писал(а):пасатижи обыкновенные нужны
Ты прям какие-то ужасы рассказываешьRed Fox писал(а):А еще они могут вообще не открутиться.
Если новые, может бытьSDA писал(а):Ты прям какие-то ужасы рассказываешь Прелесть этих пластиковых крышек в том, что они не закисают и не прикипают к металлу. Закручиваются они вообще руками.
Автору - можно и пассатижами, но можно не удивляться, если они не будут откручиваться
Спасибо! Но вот со временем как раз напряги. Думаю все же к ближайшему мастеру отогнать на днях. Если уж сделать не сможет, то будем менять.Red Fox писал(а):Так что если со временеи и руками все в порядке, можно попробовать самому. Для начала поискать спецключ под свою вилку.
