помогите в ремонте
- My bike: Iron Horse YAKUZA KUMICHO (2007)
- Phone: 8 919 247 97 73
- Real Name: Олег
помогите в ремонте
Кароче решил я сёня промазать втулки переднего и заднего колема на своём Stels Challenger, так вот с задним колесом при сборке объявилась проблема, когда с каждой стороны втулки подшибники , общее количество их 14 , следовательно по 7 на сторону, но вот незадача, когда закручиваеш втулку то с одной стороны 1 подшипник вылазиет(потипу он лишний), убираеш его естественно колесо хреново крутицо, ставиш его на другую сторону такая же хрень. подскажите что делать...
- My bike: Merida
- Phone: 8(995)094 25 55
- Real Name: Konstantin
Re: помогите в ремонте
Во-первых, что за втулки? Если joytech, то вроде сзади шариков должно быть по 8. Есть мнение, что JoyTech плохие втулки, их сложно настроить, в конусах и шариках грубые допуски и т.п. Моей практикой мнение это не подтверждается. После 3 тыщ втулки были разобраны, смазаны и закручены. Люфта нет, колесо крутится отлично, износ минимален. В передней втулке шарики поменьше размером, там их уже по 9 на сторону.OLEGator писал(а):закручиваеш втулку то с одной стороны 1 подшипник вылазиет(потипу он лишний)
Далее, как шарик может вылазить? Вообще-то по идее втулка набивается консистенткой (в простейшем случе литолом), на нее сажаются шарики. Уже тогда должно быть видно, тесно им там или свободно. Ну а конус с одной стороны закручивается уже потом.
Рекомендую ознакомится с этими ссылками:
http://www.velo36.ru/bike-repair/FH_Mount.htm
http://www.velo36.ru/bike-repair/RHthr_mount.htm
- Real Name: Олег
нашол в чём проблема, подскажите как открутить от заднего колеса звёздочки, или дайте сциль..
OLEGator писал(а):нашол в чём проблема, подскажите как открутить от заднего колеса звёздочки, или дайте сциль..
Собсно про снятие кассет и трещёток - там же.morridzh писал(а):Рекомендую ознакомится с этими ссылками:
- Real Name: Олег
блин прочитал что для установки подшипников не требуется снятие звёздочек, но без этого они не встают на этой стороне на своё место.
Случайно запостил ссылку на обслуживание втулки с наворачиваемой трещеткой. Скорее всего все-таки втулка более нормальная, так что надо читать статьи в группе "Для втулок SHIMANO и совместимых с ними".
http://www.velo36.ru/bike-repair/Parts.htm
- Real Name: Олег
да втулка шимано.morridzh писал(а):Случайно запостил ссылку на обслуживание втулки с наворачиваемой трещеткой. Скорее всего все-таки втулка более нормальная, так что надо читать статьи в группе "Для втулок SHIMANO и совместимых с ними".
как оказалось всё нормально там вставляется, по 9 патшипников с каждой стороны, а вставать как надо не хотела втулка, так как 2 из патшипников были утерянны =((
никто не в курсе где мона пару шариков найти ?
- My bike: Трек 8500
на авторынке покупаешь сепараторные подшипники ( велосипедные, конечно) и вынимаешь из них шарики. только вооружись штангелем, чтоб точно измерить диаметр шариков.OLEGator писал(а):никто не в курсе где мона пару шариков найти ?
8 900 305 92 83
- Real Name: Олег
кароче обращаюсь к владельцам велов стелсов, проблема такая, после того как поставил недостающие подшипники и собрал всё это дело то обнаружилось вот что:
болт со стороны звёздочек (заднее колесо) слишком глубоко уходит внутрь колеса. т.е. болт не выступает наружу в следствии чего при установке колеса на раму и прикручивании его звёздочки блокируются рамой.
Если кто может сфоткайте устройство заднего колеса и выложитесюда, чёта я не пойму почему так получилось, вродиб всё собрал как было, подшипники нашол такие же (замерял электронным штанген циркулем),все промежуточные втулки наместе. кароче ХЕЛП если кто может , уже какую неделю без транспорта !!!!
Вот, наверно уже 10 раз пожалел, что купил Стелс?)
в мастерскую езжай , хватит в самоделкина играть, давно бы уже катался
или, как уже было сказано, в мастерскую.
Ты бы хоть название втулки озвучил. А то лето, телепаты в отпуск ушли.
- Phone: 89081455758
Не далее как сегодня разбирал втулку joytech заднюю. Так вот там 18подшипников(по 9 на сторону). Это так, к справке.
Ps/ Давай фоты. А то вообщето несовсем понятно как контргайка могла быть глубже звёзд касеты закручена. Может дело вовсе не "в бобине", тогды в сервис и не крутить ничего самому.
Значит или собрал неправильно \тогда читать внимательно http://www.bike-repair.ru/RH_unmount.htm а потом http://www.bike-repair.ru/RH_MOUNT.htm \ или подшипники насыпал как-то нетак(хотя я хз как можно их неправильно установить). Кстати подшипники досыпались или менялись полностью? Лично я бы заменил все.болт со стороны звёздочек (заднее колесо) слишком глубоко уходит внутрь колеса. т.е. болт не выступает наружу в следствии чего при установке колеса на раму и прикручивании его звёздочки блокируются рамой.
- Real Name: Олег
1. не пожалел что взял стелс, скорее всего неудачи в обслуживании являются причиной заточености рук под компы а не под вел =)
2. Где найти мастерскую? адресок подскажете ? времени ща нет кататься т.к. 20 числа защита диплома, и без вела проблем дофига
3. шарики досыпались, все шарики одинаковых размеров (подбирал с точнойтью до сотых электронным штангелем)
4. фоты выложу ближе к вечеру т.к. ща убегаю к дипломному руководителю...
- Real Name: Олег
всем спасибо за помощ, проблема решена своими силами, загвоздка была в неправильной установке падшипниковсо стороны звёздочки. неправильная установка была проведена из за плохой видимости места установки шариков(звёздочки нечем было снять), кстати там же и нашол ранее потеряные подшипники. всем ещё раз спасибо за оказанную помощ, завтра поеду опкатывать =)
ЗЫ всё же ремонт велов не маё =)
я всё склонен считать что при переборе втулки надо снимать трещётку и оба пыльника. иначе геморрно как то и ещё дольше получается
VRN.AKiNO по-моему одинаково, что снимать трещетку что не снимать, просто сняв ее придется и ее перебирать
ну а пыльники само собой... иначе мой извращенный мозг рождает вопрос: "как перебрать втулку не снимая колеса с рамы"
- My bike: Ruckus UF
- Phone: 89518577766
А где еще можно шарики во втулку купить кроме как на авторынке?Слышал про специализированный магазин подшипников, ток не знаю где он находиться.Просто домой ехал,у меня ось лопнула,я на месте стал втулку разбирать и один шарик куда-то потерял.
- My bike: Atom XC-300 Custom
- Phone: 89191890511
- Real Name: Дима
alexforse, специализированный магазин по подшипникам знаю на левом берегу - между остановками Нижняя и Полины Осипенко. Аккурат напротив церкви на другой от нее стороне. Угол дома.
