удаленная блокировка вилок маниту
случайно ни у кого без дела не валяется? готов поменяться на крутилку на ноге
Re: удаленная блокировка вилок маниту
это ж надо демпфер менять , или у маниту все проще сделано , по человечески ?
Начинается... Сначала блокировка, потом, глядишь, рама Мерида.
да вроде не надо, тока крутилку на ноге поменять на привод манетки.VladimirI писал(а):это ж надо демпфер менять , или у маниту все проще сделано , по человечески ?
блокировка на не-мрд вилке тока включает-выключает платформу, а с крутилкой несколько дискретных положений
сотка чот реально качается уже. более короткоходная вилка не качалась такDwoex писал(а):Начинается... Сначала блокировка, потом, глядишь, рама Мерида.
интересная взаимосвязь какая у блокировки с меридой
дискретные положения , это ж платформа какая никакая , и щелчков у последних моделей немало , то есть настройки теоретически богатые. ты попробуй с поэксперементируй , глядишь и раскачку победишь и есть все будет.
можно подумать твой фокс на подвесе не качается
подвес весь качаетсяVladimirI писал(а):интересная взаимосвязь какая у блокировки с меридой
маниту по сэгу не удалось пока настроить. слишком мягкая, срабатывает почти на весь ход.
так и фокс твой точно так же насколько я помню , когда пробовал. они и устроены схоже , в отличие от RS.
качать там целая формула в мануале есть.
да и чего сложного то , выехал с насосиком , попробовал по разному, компрессию покрутил опять же.
- My bike: Beone Custom
- Phone: 9065852255
Mazay Ну что разобрался с блокировкой? Надо менять демпфер или нет? Тоже интересно.
делюсь опытом - демпфер менять не надо, достаточно кита тросик-рубашка+рычаг+другая крутилка, который доступен во всех популярных инет-магазах.
не очень понятный момент тока с начальным положением - если от нулевого положения - нифига не блокируется, приходится при установке выбирать примерно треть хода и делать это нулевым положением. Но вроде бы так и задумано. Зато так можно выставить желаемый уровень платформы при нажатии рычага.
- Phone: 9065852255
Mazay удается выставить уровень, отличный от полной блокировки, при котором вилка не срабатывает при педалировании стоя?
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=57817
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=47712
Чем эти 2 отличаются?
не знаю, таким уровнем не заморачивался, себе настроил, что при педалировании стоя сантиметра на 2,5-3 ходит, на мой вкус нормально вполне. принципиально, я думаю, возможно, но нулевое положение может уже платформу немного задействовать. рычаг примерно на 90 градусов поворот дает.stein писал(а):Mazay удается выставить уровень, отличный от полной блокировки, при котором вилка не срабатывает при педалировании стоя?
отличаются тем, что одна - полный набор, вторая - только манетка и рубашка, без частей на вилку
