Проблема с шатунами
- Real Name: Стас
Проблема с шатунами
У меня вот такая проблемка: пару дней назад начал замечать что шатуны пощелкивают. Как то не очень комфортно ездить стало, у меня кросс левел а2, мож кто знает в чем проблема. Помогите)))
Re: Проблема с шатунами
такие проблемы решаются
1 - переборкой и чисткой
2 - заменой умерших деталей типа каретки
3 - кардинально заменой системы
- My bike: STP, Bottlerocket
может просто люфтит почуть и надо подтянуть.
- My bike: Orbea Custom
- Phone: 89O659OIIOI
- Real Name: Артем
Какой звук, при каких "телодвижения" возникает?
Если такой металлический щелчок при резком ускорении с неподвижного состояния (когда не педалируешь, а потом резко начинаешь, причем этот звук не зависит от силы приложенного усилия на педаль) у меня было когда была погнута ось, потом ось окончательно лопнула (у меня трещетка), поехал менять к Владимиру в северный, - поменял звук пропал.
Если типа хруста, то скорее всего дело в каретке.
- Real Name: Стас
Скорее металлический щелчек. Когда педали начинаю крутить небольшой проскок даже бывает. Буду разбирать и смотреть, небось каретке капец пришел
- Real Name: Артем
Сколько пробег у системы, цепи, кассеты?
- Real Name: Стас
Пробег около 200-250км, вел покупал этой осенью.
- Real Name: Артем
Ну при таком пробеге мало вероятно что что-то навернулось, скорее недорегулированно/недокрученно/недожато/пережато, проще к веломеханнику заехать что бы исправил...
- My bike: имеется
просто шатуны затянуть, стандартная процедура.
- Real Name: Стас
Спасибо за совет. Так и сделаю
- My bike: avalanche ExD, merida TDS350
- Phone: +7-952-545-13-62
Чтоб не создавать новую тему с похожей проблемой решил написать здесь:
Катали по лесам и из левого шатуна выкрутился болт. Не заметив этого проехал ещё пару км, пока шатун не начал шататься. Доехав оставшиеся километры на одной правой (хорошо, что на контактах поехал
) прикрутил свежекупленным болтом шатун на место и забыл... на месяцок...
Собственно совсем недавно заметил, что на ходу, после 10 минут вкручивания начинается какой-то непонятный треск. Первым подозрение пало на цепь (думал пережал когда менял после чистки) - поменял... не помогло. Почистил каретку - не помогло. Шатуны затянуты до упора. Идентификация услажнялась тем, что проблемы возникали только на горячую (первые 10 минут после простоя всё тихо, а потом начинает трещать).Вчера ехал дворами и левой ногой отбивался от собак и тут-то заметил, что скрип пропал. Быстро проверив гипотезу застегнув левую ногу и выдернув правую убедился, что это шатун скрепит
. Если кто сталкивался, то подскажите удалось ли вылечить или только смена шатунов (очень не хочется менять систему - отбегала менее 2Ккм
Может можно клеем как-то пофиксить или ещё какие варианты?
З.Ы. Система под квадрат.
посадить на поксипол
только снимать потом болгаркой придется
возможно посадочное место подразбито, что неудивительно , раз катал с незакрученным шатуном. попробовать можно каретку поменять конечно. с клеем это конечно сильный ход
фиксатор резьбы еще куда ни шло, только вряд ли поможет.
- Phone: 8 903 65 67 929
- Real Name: Сергей Ефимов
Смазываешь густой смазкой чистые грани вала каретки, протираешь в шатуне грани от грязи и собираешь. Затягивать надо сильно. Если нет навыка, лучше посмотреть, как делают. Смазка позволит сесть шатуну хорошо на своё место, если на шатуне не образовались задиры. Болт затягиваешь сильно.
Владимир, зачем фиксатор резьбы не на резьбу?VladimirI писал(а):возможно посадочное место подразбито, что неудивительно , раз катал с незакрученным шатуном. попробовать можно каретку поменять конечно. с клеем это конечно сильный ходфиксатор резьбы еще куда ни шло, только вряд ли поможет.
ну не попсикол же , как ты предложил
СергНик собственно так и одевал всегда шатуны.
Только возможно придётся воспользоваться советом Mazay, так как немного подкоцался шатун
VladimirI коретку менять нет необходимости - на ней ни одной зазубринки нет, только на шатуне в начале посадки коцка (когда съехал шатун и шатать начало, тогда и покоцался)
поксипол не на резьбу жеVladimirI писал(а):ну не попсикол же , как ты предложил
