Сошлись колодки гидравлических дисковых тормозов
- My bike: Stels 770 Disc
- Phone: 8-905-650-80-39
Господа! Случилось следующее.
Около месяца назад обратил внимание, что зазор между колодками тормозов и тормозным диском становится все менььше и меньше. При установке переднего колеса выставить суппорт тормоза становилось все сложней и сложней. что бы диск не тер о колодки. А два дня назад снимал переднее колесо и случайно нажал на ручку тормоза переднего колеса. В результате колодки тормозов сомкнулись и не разжимаются. Попытка отверткой поддеть колодки и развести принудительно успеха не имела. Остались в сжатом состоянии.
Вопрос. Ну и что теперь мне делать ?
- Real Name: Егор
Re: Сошлись колодки гидравлических дисковых тормозов
Что за тормоз? На авидах колодки легко снимаются, и поршни разжимаются.
А вообще я бы их перепрокачал.
Поршки могло перекосить. Можно попытаться вынуть колодки и разработать поршни. По хорошему - разобрать-вычистить - собрать - прокачать.
да вряд ли, просто надо отверткой развести их так , что бы всунуть ротор, потом понижимать ручки и колодки волшебным образом разойдутся.
Не. Отверткой не удается. Намертво соприкоснулись. Даже лезвие ножа не входит.
- Real Name: Егор
главное забыл, какой тормоз то?
- My bike: Specialized bighit
На ручке тормоза открой маленькую крышку (в случае, если у тебя тормоз Hyes)или открути маленький винтик-заглушку (если тормоз Avid), потом разведи поршни отверткой(немного тормознухи выльется из отверстия на ручке), закрути обратно, иди катайся!
- Real Name: Егор
если у него стоковые тормоза, то судя по велосайту.ру - у него Tektro Auriga Comp.
раз уж конец сезона, я бы их выкинул, и взял на чейне что то нормальное, как раз сейчас идёт распродажа, и в $200 ты уложишься.
Странно. Применение ножика, небольшого усилия и матершины, обычно помогало в такой ситуации....Roman писал(а):Не. Отверткой не удается. Намертво соприкоснулись. Даже лезвие ножа не входит.
- Phone: 89081391924
вынимаеш колодки и какмнить подручним инструментом аккуратно утапливаеш поршн в калипер
или как писал автор выше...просочиться между колодками ножичком (обращаю внимание что усилие на разведение значительное) и развести колодки
Разводи за уши, отвёрткой/упором нужного размера. Как тебе уже сказали, со значительным усилием. Приоткроешь щель для отвёртки между накладками - суй туда и разводи от центра.Roman писал(а): Даже лезвие ножа не входит.
Тормоза Tectro Auriga Comp Развести удалось, предварительно вытолкнув тормозные колодки.
Чум-нибудь минерадьное масло шимановское можно заменить. 500 рублей за малюсенькитй флакончик масла это беспредел
Замени другим минеральным маслом.
- My bike: Cube ltd 29er sl
- Phone: 9 6 0 1 2 7 2 0 0 9
GoR, не надо хаять Tektro Auriga Comp, зачетные тормоза
Кстати на счет сошедшихся тормозов. Версия у меня такая.
Развести колодки томозов не удалось потому, что слиплись тормозные колодки. Дело в том, что из-за неправильной настройки суппорта переднего тормоза ротор какое-то (и продолжительное время около 40-60 км) терся о суппорт тормоза. В результате суппорт даже слегка подточился. На самом роторе остались следы, так как будто покрыт аллюминиевой пленкой. Когда вытолкнул колодки, то они оказались слипшиеся. Вставив в зазор лезвие ножа и ударив молотком по лезвию они со звуком расщепились. Колодки оказались покрыты тонким слоем аллюминиевого напыления (или натирания
Вот этот слой аллюминия наверное и сработал как клей, когда я задел ногой ручку тормоза и гидросистема сжала намертво вместе две колодки. Ну и наверное еще воздух попал в гидросистему. Велосипед в этот момент стоял был вверх колесами.
