Помогите в выборе рамы.
Phone: 89507506382
Real Name: Павел
Сообщение Pavel_89 »
Бюджет 10 тысяч. Если рама понравится подниму на пару тысяч.
Требования к раме:
1. Имеется вилка шток 1,/8, длинна штока неизвестна( стакан 150 мм ), ход вилки 80мм.
2. Нужна прочная рама т.к. мой вес 100 кг.
3. Размер рамы 21-22 дюйма.
4. Использоваться будет для простого катания и прыжков с бордюра.
5. Б\у или новая.
6. Тип рамы хардтейл.
My bike: Kona Kahuna DL 29
Phone: 9050510606
Real Name: Иван
Re: Помогите в выборе рамы.
Сообщение Rock »
Китай карбон можно взять в эти деньги
Phone: 8.960-136-13-36
Сообщение inokoff »
Мой совет взять самый проверенный вариант, ТREK. А ещё лучше "ГариФишер" у них более длинные базы. Не видел ни одной сломанной рамы. Использую рамы фирмы Трек, более 10 лет, крайне доволен.
Т.8.960-136-13-36
http://vk.com/inokoff
Phone: 89507506382
Real Name: Павел
А если брать trek то какой?
Там большая разница между 8000 и 6000 серией.
Кинте ссылку на рамы.
Заранее спасибо.
inokoff писал(а):Мой совет взять самый проверенный вариант, ТREK. А ещё лучше "ГариФишер" у них более длинные базы. Не видел ни одной сломанной рамы. Использую рамы фирмы Трек, более 10 лет, крайне доволен.
Владимир тебе покажет :)
вот такой карбон надо http://on-one.co.uk/i/q/FROOC456P/on_on ... _456_frame
расчитан на очень жесткое катание и ход 100 - 160mm
вот она же http://on-one.co.uk/i/q/FROOCAR456UF/on ... tin_finish
только еще дешевле и в однотонной расцветке
хотя и китаец выдержит без проблем
рост похоже немаленький , может пока скидки в триале приглядет (если остались конечно) какой недорогой 29er и потом его апгрейдить неторопливо ?
Phone: 89507506382
Real Name: Павел
Карбоновая рама интересная.
Но нужно будет купить вилку с более большим ходом?
А на какой рост рассчитана рама? Мой 194.
И если рама карбоновая, то руль, штырь нужно тоже покупать из карбона или можно оставить из металла?
20 должна подойти - она длинная , палки можешь хоть деревянные поставить , лишь бы нужного диаметра :)
вилка в идеале там нужна с переменным ходом типа фокс-талас , но сойдет и обычная 100-120 мм , только там рулевая под конус , нужен будет переходник
Phone: 89507506382
Real Name: Павел
Понятно.
А в каких магазинах поискать вилку?
там же где и раму , или в немецких www.bike-components.de , www.actionsports.de,www.bike-discount.de , английских www.chainreactioncycles.com, www.wiggle.co.uk
GoR
Real Name: Егор
Сообщение GoR »
Я бы не стал брать карбон за 10-ку. :twisted:
особенно, если собираешься прыгать с бордюров. Лучше старый добрый аллюминь.
My bike: GT
Real Name: Реальное имя
Сообщение cortes »
GoR писал(а):Я бы не стал брать карбон за 10-ку. :twisted:
Я бы не обращал внимание на мнения форумных флудерастов :P , с опытом езды менее сезона...
Если по теме -
inokoff писал(а):Мой совет взять самый проверенный вариант, ТREK. ... Использую рамы фирмы Трек, более 10 лет, крайне доволен.
А трещины по подседелу - это у фишеров
6-ая от 8-ой серии Треков отличаются сплавом (на 8-ой серии - ZR9000) и наличием/отсутствием бонок для крепления багажника (на 6-ой серии есть, на 8-ой нет)
Все люди, которые часто мылись, рано или поздно умирали.
Некоторые - мучительной смертью...
Разрешите ввернуть пару слов непрофессионалу. Из возможных вариантов надо выбирать вариант с самой длинной подседельной трубой. Чтобы не пришлось потом искать подседел 450мм длины. Это особенно касается карбона. У карбоновых рам подседел надо вставлять в раму обычно не менее чем на 90мм. Дурацкий, но красивый слоппинг на современных рамах приводит к тому, что подседельная труба бывает короче 500 мм . С весом под сотню и ростом 194 это плохой вариант.
My bike: в основном лыжи
Phone: +7-951-566-70-18
Real Name: Юрий
Сообщение ykurkin »
Dwoex писал(а): Дурацкий, но красивый слоппинг
"Красивый, но дурацкий" вроде по смыслу более подходит :)
Согласен
подседельная труба у онвана в 20 ростовке 508 , ett 622 угол рулевой 67.5 , в принципе можно на попробовать взять сталюгу той же фирмы и геометрии , естественно дешевле , в москве модная тема :)
VladimirI писал(а):подседельная труба у онвана в 20 ростовке 508 , ett 622 угол рулевой 67.5 , в принципе можно на попробовать взять сталюгу той же фирмы и геометрии , естественно дешевле , в москве модная тема :)
Ну вот и смотрим. Длина подседельной трубы рамы, плюс наружняя часть подседела - где то 850 мм (по себе сужу). При трубе в 508 на подседел остается 342 мм, плюс 90 мм минимально вставить в раму. Итого длина подседела 432 мм. Такие подседелы по заказу только у Гарбарука за 106 Евро.
не гарбаруками едиными ;) чисто как пример http://www.bike-components.de/products/ ... 80mm-.html 480мм
Тоже ничего так стоит, хоть и алюминь. И диаметр Скоттовский, нераспространенный.
Я бы, при таком росте, выбирал только из найнеров
