Покрыть карбон лаком
- My bike: Triton, Kona
Граждане, у меня вопрос - каким лаком и по какому тех. процессу необходимо покрывать лаком карбон. Подстесал при перелете лак с ноги вилки...
Re: Покрыть карбон лаком
Предположу, что автомобильным, распылять.
Хороший лак применяется для покрытия печатных плат электронных устройств для военной техники. Достать можно например в концерне "Созвездие".
Dwoex а этот лак тоже распылять или есть более простая технология его нанесения?
полагаю все зависит от того , что ты хочешь получить , просто замазать царапину , или сделать неотличимо от новой
VladimirIда там не то чтобы царапина - там проплешина см 1-1.5 шириной:) неотличимо все-равно не сделаю, хочется чтобы карбон был под лаком, а не светил наружу.
Ну, технологии зависят от усидчивости, так что в любом случае можно сделать идеально. Вопрос, хватит ли сил и выдержки до полного завершения процесса у того, кто сие будет делать?
Поверхность ошкурить мелкой шкуркой (заматировать), обезжирить, нанести лак (кистью, распылить), подождать пока подсохнет, нанести второй слой, подождать пока подсохнет, нанести третий слой, и так, сколько требуется слоев, пока не закроется проплешина. Но тут нужно время, чтобы слои хорошо просыхали и не были толстыми (каждый слой в отдельности). Возможно придется потом по лаку пройтись шкурками разной зернистости, НО мелкими (нулевка, микронка) и посидеть малость заполировать сие место после шкурок, дабы глянец навести.
Можно и не лаком, да хотя бы и лаком, но двухкомпонентным, на эпоксидной основе или сразу эпоксидкой, но только на нашим говнецом какое "ЭДП" зовется (и все равно мягким остается после застывания), а авиамодельной какой-нить (которая прозрачная, жидкая и застывает остекляется). В том случае можно и кистью мазнуть, ради слоя потолще, все равно он схватиться и застынет по всему объему равномерно (в этом случае толщина слоя не так важна, вернее промашка с ней, как при нанесении обычного лака).
В случае нанесения эпоксидки больше вероятности последующей доработки слоя наждаками и последующей полировки.
Как-то так.
Как-то так.
KEEPER где брать эпоксидный лак?
всем спасибо за ответы
- Phone: 9529505104
лак с отвердителем можно у паркетчиков поспрашивать, или в магазинах где паркетом торгуют.
эпоксидка в удобной упаковке - это поксипол , я брал в максимире внизу.
а лак какой то тиккуриловский у меня есть , могу отлить трохи
поксипола и прочих холодных сварок завались в любых автозапчастях.
MityaZabuben
Лак нужно попросить у представителя концерна созвездие(выше отписывался), а сделать по технологии примерно описанной KEEPER'ом, в несколько слоев.
С эпоксидкой не стал бы заморачиваться - плохая (типа ЭДП) не держится, хорошую шлифовать очень долго придется.
ОТ поксипола и разновидностей будет некрасивое пятно
Или тиккуриловский у Владимира взять попробовать...
- My bike: TREK 4300
- Phone: 89204261782
- Real Name: Паша
MityaZabuben завтра на работе посмотрю, вроде оставалось поллитра лака про который говорил Dwoex. Если не засох еще то без проблем поделюсь.
...we`ll ride until we die! (c) Manowar
а я бы купил пузырек бесцветного лака для ногтей, там и кисточка в комплекте есть, можно несколько слоев нанести и далее по технологии
не вариант , он очень нестойкий , проверено
Какая "холодная сварка" и лак для ногтей? Вы чего?
Тут же важна внешность и стойкость покрытия.
Вот (подобное надо применять) и никаких "ЭДП" (ни в коем случае), покрытие должно быть стекловидным, и прозрачным, а не гнущимся и мутным:
смола
http://shop.aviamodelka.ru/product_info ... cts_id=397
отвердители
http://shop.aviamodelka.ru/product_info ... cts_id=544
http://shop.aviamodelka.ru/product_info ... cts_id=399
http://shop.aviamodelka.ru/product_info ... cts_id=400
С этой смолой (и средним отвердителем) я имел дело, то, что надо, а на счет ЭП-лаков, в повседневке не встречал, только на производстве.
смола
отвердители
- Phone: +7-920-219-09-86
А чем автомобильный 2К лак не устраивает?
Paffok спасибо.
Радиолак держит температуры от минус 60 до плюс 200, Кроме того всякие соли, влагу и.т.д. Он немного пластичней эпоксидки. Это полезно, ведь карбон играет. Лак называется ОР 231. Он по - моему двухкомпонентный, хранится недолго, потом застывает и ничем не растворяется. Пока не застыл, можно разбавить растворителем, если густой.
Dwoex А не УР-231?
